Как грамотно смоделировать балку трибун - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как грамотно смоделировать балку трибун
Непрочитано 29.08.2012, 09:38
Regby
р. Татарстан
Всем привет. Давненько не создавал тем, но вот потребовался добрый совет.
Как грамотно построить модель наклонной балки трибун
[IMG]http://s019.***********/i629/1208/e4/fff248a34f3dt.jpg[/IMG]
Цель: определение внутренних усилий (моменты, продольные и поперечные усилия), подбор армирования согласно этих усилий.
Вопросы которые у меня возникли:
- как смоделировать ступенчатые участки формально балкой не являющиеся (не армируются расчетно) необходимые для:
а) передачи нагрузок от горизонтальных участков(плиты трибун)
б) сами по себе являются дополнительной нагрузкой
- где будет находиться ось балки
- балку планирую моделировать стержнем - дабы получить моменты
В приложении (для облегчения графических ответов, а также для справочных данных о геометрии конструкции файл в формате dwg (версия 2004).
Жду уточняющих вопросов, или ответов на мои. Заранее благодарность всем, пожелавшим высказать свое мнение.
DWG 2004
Наклонная балка.dwg (24.6 Кб, 3264 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 04.09.2012, 19:04
ЛИС
момент равен отношению максимального нормального напряжения умноженного на момент инерции сечения к расстоянию от крайнего волокна с максимальным нормальным напряжением до нейтральной линии (там где нормальное напр. равно нулю).
или как написал Regby
сочетание W=bh^2/6 и M/W=Nx
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...ryamom_izgibe/ формула 8.10.
Непрочитано 05.09.2012, 09:00
Geter
Выдумываю
Я не проверял точно, но разве это относится не только к чистому изгибу? В общем случае интегралы, вроде?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 09:40
ЛИС
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В общем да.
Непрочитано 05.09.2012, 10:25
pavel118
Все равно не совсем понятно. Вот нашёл усилия, но не может же быть в балке трибун момент 5тм
http://i037.***********/1209/0e/04db5d7522a5.jpg
pavel118 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 12:37
Regby
р. Татарстан
pavel118, на картинке, где балка смоделированная оболочкой, приведены не напряжения, а продольные усилия (Nxx) в т/м
Вот напряжения
[IMG]http://s017.***********/i440/1209/fd/16d84216ea80t.jpg[/IMG]
сигма=сигмаM+сигмаN
сигма=M/W+N/A
W=0.6*0.6^2/6=0.036 (м3) (ширина балки в расчете 0,6м)
A=0.6*0.6=0.36 (м2)
сигмаN=(896.7-547.5)/2=349.2/2=174.6(т/м2)
N=0.36*174.6=62.86(т)
M=сигмаМ(сигма-сигмаN=896.7-174.6=722.1т/м2)*0,036=722,1*0,036=25,996(т*м)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 05.09.2012 в 13:04.
Regby вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 23:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Regby, а не замучились моделить столько металла в Allplan? Сколько заняло времени, если не секрет?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:16
Regby
р. Татарстан
Offtop: Дрюха, ну во первых металл моделил не я. Во вторых там 8 одинаковых сегментов, поэтому моделить надо всего один (но и в нем есть повторяющиеся элементы). В третьих важна не сама по себе модель, а конечный результат (откровенно говоря не самый удачный в данном случае) - чертежи. В четвертых относительно того как затянулся проект по самым разным причинам (менеджмент, отсутствие финансирования итд), а он длится уже 2-й год говорить о времени моделирования металлических конструкций просто смешно (где то в районе 2-3 недель с расчетами) В пятых - получившаяся презентационная графика радует зрителя, добавляет проекту амбициозности и "понтов" - что для личности конструктора имеет немаловажное значение
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 09:18
ЛИС
Значение момента близко к значению из стержневой схемы, а нормальная сила так же "совпадает"?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 10:52
#29
Regby
р. Татарстан
ЛИС, вопрос сложный. Дело в том что во всех расчетах эпюра N получается различной.
так по схеме 1 (вариант с гребенокой, смоделированной, оболочками нулевой жесткости)
[IMG]http://s56.***********/i153/1209/b2/6f68b6cafc0at.jpg[/IMG]
близки к нулю
по схеме 2 (вариант с проекцией вертикальной нагрузки на наклонную балку)
[IMG]http://s018.***********/i515/1209/cb/4cf224361fb6t.jpg[/IMG]
так же незначительны
По схеме с гребенкой обладающей реальной жесткостью
[IMG]http://s017.***********/i416/1209/50/d962262ecb7at.jpg[/IMG]
В наличии... Но часть продольных усилий на себя забирает гребенка
А фактически... балки работают совместно с железобетонными кольцами покрытия трибун на каждой ступени. Мне сложно анализировать столько вариантов модели.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 13:06
#30
MrWhite
Нахабино
А фактически, если считать балками, нужно ориентироваться на значения полученные в пластинах. Т.е. плоские КЭ в данном случае больше достоверны.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:03
#31
Regby
р. Татарстан
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Возможно... НО! Определяя момент по напряжениям мы в любом случае делаем выборку критических напряжений, а значит такие вещи как концентраторы напряжений в углах и геометрическое НЕ СООТВЕТСТВИЕ напряжений сечению с расчетной геометрии (b=h=0.6) могут заметно искажать результаты. Например в данном примере уменьшение критического напряжение в растянутой зоне (стык двух ступеней - концентратор напряжения) здорово уменьшит результативную продольную силу в балке.
К тому же можно довести балочную схему "до ума" приложив к схеме не только вертикальную (нормаль к геометрической оси балки) составляющую нагрузки, но и горизонтальную (параллельно геометрической оси балки) составляющую.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е? TMt-061 ANSYS 31 25.04.2012 10:48
как смоделировать неразрезную балку в скаде VAV SCAD 9 24.06.2010 17:38
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
