Как смоделировать упрочняющую обработку в Ansys'е?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
даже не знаю, как этому можно заочно научить.
примеров готовых для таких задач не бывает. я сам с подобной задачей возился два месяца. уже неплохо зная Ansys. нужно освоить моделирование, и apdl. затем научиться считать линейно, потом контакт, потом пластика. там много тонкостей. пройдите курсы, если возможно. или закажите расчет опытным с условием передачи методики. задача учебная, дипломная? по работе? на часть диссера тянет... |
сначала изучите сам процесс, потом порешайте тестовые задачи чтобы быть уверенным в правильном использовании программы, потом решите в упрощенной постановке. http://tochnog.sourceforge.net/forming.html
мой блог по некоторым вопросам |
Вот тут есть видео-пример с подобной задачей в LS-DYNA
http://www.ansysclub.ru/content/obuc...rokatki-plosko Надеюсь поможет! Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 14.11.2011 в 08:05. |
точног в принципе несложная программа но опять таки после ансис
Посмотрев видео, решил попробовать точь-в-точь сделать как и в примере, но столкнулся с такой проблемой, что Ansys не считает, сдается мне, что перемещение не задается, так как решение проходит за пару секунд и напряжения, а точнее цветовая гамма модели выполнена в одном цвете. Кто-нибудь пробовал моделировать на данном примере? С уважением, Александр. |
С высокой степенью уверенности, могу сказать, что вам проще Deform3D использовать. Я думаю, даже пример возможно найти. Посмотрите http://www.artech-eng.ru/index.php/2...howcat&catid=4 и http://www.tesis.com.ru/software/deform/deform_exp.php |
Подмосковье
назвал условно...
это холодная штамповка листа в трубу. с последующей заваркой и упрочнением внутренним давлением. непростой процесс. куда более сложный, чем просто прокатка и прессовка. большие перемещения, переменная зона контакта и тд. движение оборудования. все моделирование выполнено параметрически, макросом и сейчас применяется практиками. |
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 | GMarat | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.03.2013 12:15 |
Как смоделировать преднапряжение в Лире??? | Tanzor | Лира / Лира-САПР | 36 | 26.01.2012 10:05 |
Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать? | DarKxXxLorD | SCAD | 5 | 01.05.2011 06:48 |
