Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчётная схема (скруглённый балкон). Как смоделировать?
Непрочитано 28.04.2011, 11:13 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Такой вот хитрый балкон двухэт. дома с подвалом.
Каркас - Ж/б, монолитное перекрытие, наружное заполнение - кирпич.
Как правильно будет смоделировать (в скаде) этот балкон и стену (ну, не стену, а колонны внутри неё и ригеля).
Вот посмотрите, если так: зелёным цветом как хочу смоделировать каркас в стене и балкон (колонны под архитектурную классику круглые, на них (фиолетовым цветом) ребра и потом ПП. Допустимо ли такое упрощение, ибо в скаде вроде криволинейную балку никак не смоделируешь.
Понятно, колонн многовато, но иначе никак (самонесущая стена тут по снипу сейсм. не идёт)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 15:12
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
неужели никто не сталкивался?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:21
Forrest_Gump
Щелково МО
а может непонятно объяснили постановку задачи?
P.S. зачем при таких пролетах/габаритах балкона и наличии колонн делать ребра в плите?
P.P.S. а криволинейную балку в скаде заменяют на балку ломанного очертания - вот такая вот аппроксимация.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
DarKxXxLorD, что конкретно тебя смущает?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:27
Сазоныч
Инженер
Я сталкивался...Только вопрос не понял совершенно)
Ну плиту - пластинами) Только гемор с разбивкой, вот и все
Сопряжение колонн и ригелей с пластинами - согласно книгам про скад, с применением АЖТ и тому подобного
ЗЫ. Что за ПП?)
ЗЫЫ. С расположением колонн согласен)Но не вижу смысла с радиальных ребрах - хотя надо смотреть в комплексе, в интересах унификации армирования плиты
ЗЫЫЫ. Если вы вводите огибающую балку снаружи (ребро), то они скраю должны опираться на колонны. А так - конструкция красивая и вполне прозрачная для расчета даже вручную
Последний раз редактировалось Сазоныч, 29.04.2011 в 15:42.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 06:48
DarKxXxLorD
Да, да, ломаная балка... Я просто думал, вдруг чего не знаю про скад.
Правы, я, когда выложил - глядь, а колонн-то не хватает.
ЗЫ. Что за ПП?)
ммм, ну ПП как правило плита перекрытия. А что же ещё
Я то же заметил, когда нарисовал.
А по поводу рёбер - район строительства сейсмика 8, я подумал, именно как о конструкции в целом. Для подстраховки. Ибо неясно, как на площадке чурки будут заанкеривать арматуру плиты балкона в балку (и на сколько), а вот рёбра догадаются связать
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 01.05.2011 в 06:58.
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) sergius7900 Основания и фундаменты 1 09.04.2011 13:26
Правильно-ли составлена расчётная схема? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 12 07.05.2007 14:52
Лира. Расчётная схема. Стальной резервуар. gilvat Лира / Лира-САПР 1 14.05.2006 23:09
Рациональная расчётная схема перемычки Дикобраз Расчетные программы 3 26.01.2006 16:16
