Расчётная схема фундаментной плиты (на участке)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчётная схема фундаментной плиты (на участке)
Непрочитано 09.04.2011, 12:15 #1
sergius7900
На монолитную железобетонну плиту (высотой 350мм класс бетона В25 армирование 16 АIII ш.150) опираются стены из блоков ФБС. Никаких вертикальных выпусков из плиты нет.
Можно ли принять схему расчёта такой: 1) жесткое защемление по внутренним стенам, а по наружным стенам шарнирное; 2) жесткое защемление по всем 4-м стенам и расчитывать плиту по принципу плита опертая по 4-м сторонам.
ВОПРОС:
1) Какой будет расчётная схема плиты на участке выделенном перекрещенными линиями (жёлтые) ?
2) Какая из предложенной мною схем защемления более верна или иная ?
DWG 2004
Расчетная схема плиты.dwg (69.9 Кб, 1043 просмотров)
Непрочитано 09.04.2011, 13:26
VVN59
Примите расчётную схему с шарнирным опиранием на все стены (и колонну).
VVN59 вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
