VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012.. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012..
Непрочитано 29.08.2012, 12:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Собственно, вот оно код, вставляющий нужный мне файл внешней ссылкой, "биндящий" его, и после удаляющий блок и описание блока..
[Выделить все]
Dim I_Point(0 To 2) As Double
  I_Point(0) = 0: I_Point(1) = 1: I_Point(2) = 0
  Dim Block_P As AcadExternalReference
  If ThisDrawing.FullName <> path Then
    Set Block_P = ThisDrawing.ModelSpace.AttachExternalReference(path, "ёклмн", I_Point, 1, 1, 1, 0, False)
    ThisDrawing.Blocks.Item(Block_P.Name).Bind True
    Block_P.Delete
    ThisDrawing.Blocks.Item("ёклмн").Delete
End If
Не берусь судить, насколько правильно написан, но в 2008 работает нормально, в 2012 тормозит на строке Block_P.Delete, ругаясь вот такими окнами:
Может, кто знает, где собака зарылась?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 03.09.2012, 17:37
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
AlexVА если сделать сначала Bind, потом объекту Explode, и только потом уже Erase на вхождение блока и Delete на описание?
гы. если ты его уже взорвал, то какое может быть вхождение?
hwd вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 17:43
Vildar
AutoCAD
Может это какой-то частный случай?
На другом примере попробуй проделать то же самое.
Попробовал простой пример, по типу с 1 поста, все нормально работает. Автокад 2013 правда.
Vildar вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 17:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 топикстартер
Подозреваю, что под "базой данных" подразумевается объект Database. Проверь у Block_P значение свойств ObjectId.IsValid, а так же проверь у него значение свойства ObjectId.Database.
Пробовал, эксплодить тоже не дает.. "неприменимо", понимаешь..
а "эксплодить" внешнюю ссылку в принципе невозможно. "Эксплодить" можно результат биндинга - вхождения блоков.
Видно, много чего поменялось в объектной модели автокада 2012..
я всё же склоняюсь к версии, что проблема в том, откуда растут руки как нацарапан код.
Последний раз редактировалось hwd, 03.09.2012 в 17:54.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 17:50
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Ну да.. я пробовал, -
[Выделить все]
Dim explodedObjects As Variant
explodedObjects = Block_P.Explode
вхождение не стирать, а взорвать (тем более, в нем по факту нету ни одного примитива),- но не дается, зараза... ни взрываться, ни перемещаться, ни копироваться не желает. Хотя командами автокада все это - без проблем.
"а "эксплодить" внешнюю ссылку в принципе невозможно. "Эксплодить" можно результат биндинга - вхождения блоков... я всё же склоняюсь к версии, что проблема в том, откуда растут руки как нацарапан код."
Ну да, руки растут безнадежно не оттуда, и вообще бессистемно как сорняки.. Но учитывая, что руки одни и те же, а код в предыдущих версиях работает, то все таки и внутри автокада чой-то переставили с места на место..
свойств ObjectId.IsValid и ObjectId.Database я у Block_P не обнаружил...
P.S. Проблема криво, но решилась...
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 03.09.2012 в 18:24.
AlexV на форуме
Непрочитано 03.09.2012, 22:31
Применение метода Explode к вхождению блока не удаляет само вхождение.
Непрочитано 03.09.2012, 23:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Полез в справку, попробовал на практике: да, так и есть. Честно говоря, я был уверен, что метод Explode будет работать аналогично команде _EXPLODE, а оно в .NET работает иначе, как оказалось... Спасибо за инфу, буду знать теперь Там два метода представляют собой интерес: ExplodeToOwnerSpace и Explode.
hwd вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:12
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Я тоже как-то на этом попался
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:53
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А зачем через внешнюю ссылку, если файл библиотеки можно вставить как блок? То есть использовать не AttachExternalReference+Bind а InsertBlock. После вставки удаляем этот блок, удаляем его описание, а описания всех вложенных блоков останутся в чертеже.
Do$ вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:58
#29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
А зачем через внешнюю ссылку, когда вообще можно сделать банальный импорт нужных определений блоков? Ответ автор указал выше: потому что по др. он не умеет, а иные способы осваивать не хочет.
Но он там выше где-то отметил, что проблема у него уже отвалилась.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 13:29
#30
AlexV
Инженер
С-Пб
Do$, и правда.. однако, блин,- стереотипы мышления! Элементарная вроде мысля, а в голову не пришла..
Ну почему же не хочу, хочу.. Если их преимущество очевидно, а затраты времени на изучение невелики. Вот Do$ подсказал способ - на доступном мне уровне, - я сразу побежал AttachExternalReference на InsertBlock править.. (у меня проблема отвалилась, но гораздо более дурным способом..)
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
VBA: Вставка блока - ошибка файлера (filer error) vlalexey Программирование 4 09.11.2010 12:13
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
