как определить серию крупнопанельного дома? какие стены несущие? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > как определить серию крупнопанельного дома? какие стены несущие?
Непрочитано 03.09.2012, 19:42
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Необходимо в крупнопанельном жилом доме на первом этаже выполнить перепланировку.
снести одну стену, а в другой выполнить проём.
с проёмом вопросов нет, усилить и выполнить - можно.
а вот с демонтажем одной из стен возникли вопросы. несущая ли стена?
запросили в БТИ информацию по серии здания, на дали только год постойки - 1993г (перерыл все возможные серии на этот год. нет подходящих=( либо плохо искал)
заказчик чуть ли не завтра собирается сносить эту стену. толщина стены 130мм, проём в ней (существующий) 1.3-1.5м.
П.С. бывают ли плиты перекрытия в крупнопанельных здания размерами "на комнату"? (6.5х4.5м) - не нашел швов между плитами ,
во вложении план 1-го этажа БТИ
красная - демонтируемая стена толщиной 130мм
зеленая - стена 160мм - выпполнить проём
коричневое - то, как предположительно лежат плиты, судя по швам (стыкам), которые видны на полу и в подвале
подскажите, как серию определить, и как определить несущая ли стена?
Offtop: нужно ли как то усилять перекрытие, если стена не несущая? ну так. на всякий случай)
хочу всё знать понимать
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 08:35
gdenisn
Екатеринбург
а как же насчет минимального опирания плит на стены?!
всего 60. этого разве достаточно?
серию бы найти...чертежики. сразу ясно стало бы...
gdenisn вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 10:27
1 | #22
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Все зависит от серии плит.
по пособию по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
6. ПЕРЕКРЫТИЯ
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм.
Но если смотреть по сериям то вот показано например большие значения.
Вот для пустоток http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
толщина 120 мм - это еще нормально для панельных домов. В общем не редкость в практике.
А вообще у Вас странно очень плиты лежат. может быть там и трехметровки уложены (в панельных домах такое редко на встречалось) с опиранием по двум сторонам на стены между комнатами 2-3 м 3-4.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 10:38
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
6. ПЕРЕКРЫТИЯ
ага. уже сам добрался до этого пособия и СНиПа. спасибо. (как то сразу сам не дошел до этого... зелёный=) )
швов я там не нашел. точнее, есть что то типа швов, только бетон там очень крепкий (как у самой плиты)
сначала предположил, что просто заводская опалубка плиты такая. но вообще, может быть заливали швы между плитами таким же мощным бетоном, что и сами плиты.
gdenisn вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 14:45
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Доброго времени суток. Ребята нужна помощь. Вообще, мне нужно найти серию крупнопанельного дома, где есть внутренняя стеновая панель размерами 5510х2700х140 и плита перекрытия - 5510х3750х160. Не подскажите?
allrather вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 20:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот если бы Вы выложили хотя бы фото плана с Техпаспорта.
Хотя местные "екстрасенны" и на слух могут сказать определить Вам серию, особенно с такими размерами (внутренняя стеновая панель размерами 5510х2700х140 и плита перекрытия - 5510х3750х160).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 21:12 как определить серию крупнопанельного д&
allrather
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
В силу моей неопытности не могу уловить всю тонкость Вашей иронии. Что-то не так с размерами? Хорошо. Можно узнать ходовые серии 5-9 этажных крупнопанельным жилых домов?
Непрочитано 27.05.2014, 21:29
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А Вы в размерах конструкций не ошиблись?
В силу Вашей неопытности, позвольте Вам посоветовать следующее. Вверху страницы есть окно ПОИСК. Вставьте свой вопрос "серии 5-9 этажных крупнопанельным жилых домов" и нажмите кнопку "Поиск". Можете вводить различные варианты вопроса. Получите массу информации. Выбирайте, что Вам нужно.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? наталья редж Технология и организация строительства 14 11.08.2011 18:29
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Помогите определить серию дома! Mauriat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.11.2009 05:46
Помогите определить серию жилого дома Andrei Vos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2008 14:28
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
