тиски с эксцентриком
http://chertezhi.ru/modules/files/sh....php?lid=10951 |
Маховичком винт до 0.2...0.3мм довернули, эксцентриком фиксацию произвели. Добавил. см фиксацию колес у велосипедов. Все равно обгонная муфта больше нравится. (типа потролил ![]()
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 10.09.2012 в 13:28. |
Быстродействие не в ходе винта, а в движении руки для зажима и освобождения детали. И что значит "самозажимающийся"? Самоторможение и там и там. А сила резания может сдвигать деталь для зажима "более плотно", а может и наоборот (плюс непредсказуемая вибрация). Самозажим работает, напр., при подъёме листов роликовым захватом потому что здесь заранее известно (и неизменно!) направление силы веса и нет вибрации.
STAJOR, винтовые зажимы не самотормозящиеся - если не дотянул винт и деталь "пошла" то ее уже ничто не остановит. Да ход сильно зависит от шага винта, но это все решаемо диаметром и заходами, а уж про нагрузочную способность эксцентрику лучше с резьбой не спорить...
Кстати, эксцентриковые зажимы способны работать во всех направлениях, просто нет гарантии что он возьмет и не разожмется, а так, пока сила сдвигающая тот же лист не превысит сил трения, кулачок будет продолжать прижимать деталь. Вывод: как конструктивно удобнее, так и стоит делать ![]() Касаемо стартовой темы: Сделал бы клиновидные направляющие и вложил туда подпружиненый башмак. При необходимости освободить конструкцию, башмак выдвигал бы рычагом - площадь контакта в разы больше, заморочек с вращающимися штуковинами меньше |
Что это даёт для надёжности зажима? Ведь сила от площади не зависит. |
STAJOR, я говорю про работу "в незаконную" сторону. Лист не отпускается от малейшего нажима (все от угла конечно зависит)
Площадь зажима обеспечивает контактную прочность - под кулачками мечно вмятины ![]() |
Как бы клина не схватить, а то как самозахватит, только ломиком его обратно и выковыриш...
П.С. Делали как то раз зажимы, так их поджимали винтом с сферической головкой, для обеспечения прилегания к отв. детали. Иногда для этого 2 шайбы полусферические используют.
Если есть ссыль на такой механизм буду благодарен.
Для общего случая 6 град.
Вопрос про физическое исполнение такого "Эксцентрика" - траектория оси по этой спирали выполняется и с каждым поворотом наращивается шаг , но сохраняя тот же угол? Живьем интересно глянуть.
Там нет фиксации, теоретически - это классический клин, в грузоподъемных приспособлениях - это постоянное воздействие собственным весом, ну и проскальзывания не происходит, т.к. мертвой точки нет. угол один и тот же.
Ну а если фиксацию за счет угла трения можно делать, но возвращать кулачек можно только насильственно, преодолевая полученное трение, а оно не маленькое. Цитата:
П.С. Спираль уже нагуглил, честно не знал (может забыл) про такую.
Украина (после Урала и Алтая)
Я делал такой кулачок следующим образом: регулярно поворачиваем заготовку на оси вращения кулачка на полградуса и соответственно меняем радиус подвода фрезы относительно оси вращения кулачка. Получается такая ломаная спираль.
Боле менее стало понятно...
Угол на котором эксцентрик "зажимает и назад не отворачивается" называется - угол самостопрения и приблизительно равен 3-5-7 градусов (отклонение от перпендикулярной оси), зависит от диаметра эксцентрика. Углы расчетные и могут изменяться в зависимости от поставленной задачи.
только сейчас дату последнего топика увидел=) прощевайте=) |
некорректно работают функции редактирования | solnsce28@ | AutoCAD | 4 | 21.08.2012 19:47 |
делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП | Жанна-студент | Инженерные сети | 4 | 03.04.2012 11:01 |
Не работают привязки к конкретному объекту чертежа. | KronSerg | AutoCAD | 6 | 21.03.2011 22:34 |
Не работают лиспы написанные под 2006 ACAD | semvb | LISP | 18 | 12.08.2009 10:05 |
Не работают динблоки в AutoCAD 2006 | Artiznov | AutoCAD | 2 | 28.09.2007 10:55 |
