эксцентрики. Как они работают?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > эксцентрики. Как они работают?
Непрочитано 06.09.2012, 15:05 #1
Скалолазка
Передо мной встала задача применить эксцентрики, для надежной фиксации элементов друг относительно друга. То есть представьте себе параллелепипед, каркас которого сделан из труб 200х200 двигается вверх-вниз. Его подняли/опустили на необходимую высоту и теперь надо сделать так, что бы относительно четырех направляющих, расположенных у вертикальных ребер параллелепипеда, он не двигался, даже на нанометры
так вот, как работают эксцентрики? что заставляет их повернувшись на определенный угол не поворачиваться обратно?
Непрочитано 06.09.2012, 15:16
nlo740
Лифт что ли.
Обгонная муфта... Погугли.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:20
Скалолазка
не лифт, в обычном понимании слова, но суть похожая
щас погуглю
погуглила, совсем не то (
я спрашиваю про работу эксцентрика, а это устройство имеет другую функцию, даже не знаю как тут ее применить
необходимо зафиксировать "лифт" от перемещения по горизонтали!
мы рассматриваем эксцентрики
Скалолазка вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:33
nlo740
Чертим круг 30мм, сдвигаем ось вправо на 5мм и смотрим как работают эксцентрики.
Добавлю. Крутим вокруг новой оси.
Эксцентриком наномиллиметры не поймать.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 15:40
Скалолазка
НЛО740, ответ меня интересует поглубже на самом деле
я знаю как выглядит эксцентрик и знаю, что от угла поворота зависит создаваемое усилие
Но что заставляет его фиксироваться, что заставляет его не проворачиваться обратно
Непрочитано 06.09.2012, 15:47
Tyhig
Как я понимаю эксцентрики удерживают от перемещения только в одном направлении.
Но я плохо знаю.
То есть обратно он поворачивается.
Есть ещё кулачковый замок элементов СВП арочной крепи горных выработок, вроде бы института им. Скочинского. Кулачком названа деталь-эксцентрик со сложной кривой. Поищите.
Там тот же принцип. И там движение элементов возможно только в одну сторону, так как горная порода сдавливает крепь.
При этом этим замком регулируется сила сопротивления крепи. Крепь податливая и под определённым спроектированным заранее давлением опускается до тех пор пока давление не уменьшится.
Применением детали уменьшена трудоёмкость сборки крепи в 2-4 раза и увеличена надёжность узла в 3-6 раз. Другие узлы часто растягивались и перекашивались.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:52
kozaki
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
в моем первом велосипеде такие зажимы не отворачивались обратно потому, что при зажиме они проходили точку максимального прижима и чтобы вернуться назад, им нужно было обратно попасть в эту точку
теория по таким зажимам есть в книжкам по станочным приспособлениям (технология машиностроения). там есть расчеты
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 15:53
Tyhig
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Кстати, это вариант. Я просто не видел таких узлов, к несчастью
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 16:14
nlo740
kozaki слушайте, он дело говорит.
Но я бы с обгонной муфтой разобрался.
Эсцентрики для окончательной фиксации не применял, только для предварительной. В них смысл точку равновесия пройти.
Если честно нет большого опыта с ними.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 16:39
Скалолазка
на вскидку можете сказать самую лучшую книгу, которую доводилось читать по этому вопросу?
Непрочитано 06.09.2012, 16:47
kozaki
с литературой не знаком, на лекциях по приспособлениям преподаватель приводил расчеты, думаю, их можно найти
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 16:50
Скалолазка
может не так ищу, но найти не могу(
вот даже больше. Могу сформулировать вопрос более четко:
представьте себе такую ситуацию:есть идеальная поверхность, а чем она идеальна - тем, что она абсолютно ровная и совершенно не деформируема. На расстоянии, которое вплоть до микронанометров не меняется, установлен эксцентрик. Так вот в таких идеальных условиях, будет ли работать эксцентрик? Или обязательно нужна деформация поверхности?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 06.09.2012 в 17:06.
Непрочитано 06.09.2012, 17:41
GriSt
Конструктор
г. Москва
Скалолазка,
Книги:
Антонюк В.Е. Справочник конструктора по расчёту и проектированию станочных приспособлений.1969
Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений.
GriSt вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 17:42
Tyhig
http://masters.donntu.edu.ua/2009/fg...diss/index.htm
В первую очередь это относится к конструкциям, включающим кулачковые узлы. Такие конструкции составляют один из самых многочисленных классов цикловых устройств. Если плоские кулачковые узлы хорошо изучены, то вопросы, касающиеся конструктивных и технологических особенностей проектирования глобоидальных кулачковых узлов, не нашли полного отражения в научной литературе.
Распространено мнение, что при строгом соблюдении конструкторских норм изготовления, кулачковый узел будет в точности обеспечивать заложенный в нем закон движения рабочего органа. Но практика показывает, что движение рабочего органа всегда искажено упругими колебаниями деталей самого кулачкового узла и остальных деталей устройства. Чтобы быть уверенным в нормальной работе проектируемого оборудования, необходимо получить на стадии проектирования достоверные расчетные характеристики колебаний элементов конструкции, позволяющие оценить прочность этих элементов при номинальных режимах функционирования.
Оттуда же
1. Федоринин Н.И. "Машины и оборудование продовольственные. Допускаемые напряжения в деталях кулачковых механизмов",- РД 2731-1147-87,- Воронеж: НИИ УПМАШ, 1987.
2. Федоринин Н.И. Обоснование параметров механизмов средств ме-ха-низации с глобоидным кулачком // Проблемы совершенствования кадров в условиях рынка : Материалы научно-практического семинара, посвященного40-летию Воронежского филиала ВЗИИТа. - М.- 1994,-
3. Семеноженков B.C., Федоринин Н.И., Нумеров JT.H. Динамические параметры поворотных столов автоматизированных складов // Проблемы совершенствования кадров в условиях рынка : Материалы научно-практического семинара, посвященного 40-летию Воронежского филиала ВЗИИТа. - М„ 1994,- С. 65-66.
4. Семеноженков B.C., Федоринин Н.И. Динамические процессы ре-куператорного модуля штамповочного робота : Межвуз. сб. науч. науч. конф. / Воронеж. Гос. Тех. Ун-т.- Воронеж, 1996,- С. 38.
6. Носков Г.П., Федоринин Н.И., Семеноженков B.C. Рекуператор-ный привод мехатронных устройств // Актуальные проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта : Тез. докл. 4-й межвуз. науч.-метод, конф. - М.: РГОТУПС, 1997,- Часть 2,- С. 37-38.
7. Семеноженков B.C., Федоринин Н.И., Давыдов Ю.А. Анализ точности позиционирования делительного механизма пресса для вырубки пазов на основе моделирования динамических процессов // Кузнечно-штамповочное производство. - 1998. - N3. - С. 28-30.
8. Федоринин Н.И. Влияние отклонений размеров деталей на точность движения коромысла кулачкового механизма // Кузнечно-штамповочное производство. - 1999. -N3. - С. 27-29.
9. Федоринин Н.И. Автоматизация динамического моделирования дискретной механической системы. - М.: РГОТУПС, 1999. ( Рукопись депонирована в ВИНИТИ 21.12.99 № 3801-В99 ).- 16с.
10. Федоринин Н.И. О выборе начальных условий при решении задач динамики шаговых механизмов // Теория и практика машиностроительного оборудования : Тез. докл. международной науч. конф.- Воронеж.-ВГТУ, 2000. - С. 55-57.
11. Федоринин Н.И. Рациональный выбор параметров средств механизации с глобоидальным кулачковым приводом // Актуальные проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта : Сб. науч. тр. по материалам 5-й межвуз. науч.-метод, конф..- Часть II,- М.: РГОТУПС,
Не знаю где искать нормы.
Ещё есть:
ГОСТ 12189-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые. Конструкция (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 12190-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые сдвоенные. Конструкция (с Изменениями N 1, 2, 3)
ГОСТ 12192-66 Приспособления станочные. Кулачки эксцентриковые торцовые двусторонние. Конструкция (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 20720-93 Муфты кулачково-дисковые. Параметры и размеры
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2012 в 17:50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 19:04
STAJOR
Ничего нового. Нужно просто заменить круговое на прямолинейное, т.е. на обычный клин, с которым всё ясно (держит в обоих напрвлениях). Просто в случае с эксцентриком угол трения с поворотом МЕНЯЕТСЯ, что и учитывают расчёты эксцентриковых зажимов (напр., в оснастке). Этот же ответ относится и к посту №12. Буквально. Просто в "идеальном случае" следует оставить трение как таковое
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.09.2012 в 19:23.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В идеальных условиях работать будет, т.к. удержание производится за счёт трения, а не продавливания в пределах упругой деформации. Но всякие "наны" не обеспечит, т.к. при приложении любой дополнительной нагрузки и пойдёт эта самая деформация. Закон Гука пока ещё никто не отменял.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 00:45
STAJOR
Теперь конкретнее. Если зажатая поверхность расположена горизантально, а эксцентрик есть круглый диск, и зажим осуществлён поворотом эксцентрика ПО часовой стрелке, то: ось его поворота должна находится выше и левее оси диска. Проводим две прямые: через ось поворота и ось диска и – вторую – перпендикуляр к указанной плоскости из точки контакта с эксцентриком. Угол между ними и есть угол упомянутого заменяющего клина. Для надёжной фиксации он как и в резьбе должен быть равным примерно половине угла трения для данных материалов. Наверное, излишне напоминать, что угол трения есть арктангенс (он же арксинус – для малых углов) коэффициента трения (который есть – в свою очередь – радианная мера этого же угла)...
Последний раз редактировалось STAJOR, 07.09.2012 в 00:52.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 08:06
Трение. Отсутствие перемещений обеспечивает вовсе не сам эксцентрик, а сила трения между сжимаемыми поверхностями, а уж усилие обеспечивает эксцентрик. И сам он не отворачивается за счет того, что угол трения в точке контакта больше угла взаимодействия (направления вектора силы пытающегося эксцентрик открыть). Посему экцетрик можно смело заменить на винт - клинит его гораздо меньше, можно защитить, проблем с ходом нет... И принцип работы все тот же
Непрочитано 10.09.2012, 11:58
STAJOR
Не стоит с этим спешить. Каждому своё. Эксцентрик выигрывает в быстродействии, но при значительном разбросе зажимаемого размера его диаметр увеличивается (напр., при зажиме литых заготовок). Так что при допуске до 0,3 мм эксцентрик предпочтительнее. При прочих равных, конечно.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 12:30
STAJOR, при таких разбросах и винт не будет иметь слишком уж большого хода. У эксцентрика есть другое очень важное преимущество: он самозажимающийся. При недостаточном усилии зажима, деталь сдвигается и сама себя зажимает более плотно. И именно поэтому говорить о том что не сдвинится ни на микрон не будет правильным. При контроле усилия зажима это и возможно (типа ручка подпружинена), а в прочих случаях лучше гарантированый прижим иметь (если исходить из условия "не двигался, даже на нанометры". Впрочем на нанометры двигаться все едино будет - деффекты решетки вдоль границ кристала будут перемещаться)
некорректно работают функции редактирования solnsce28@ AutoCAD 4 21.08.2012 19:47
делаю курсовую.Помогите понять как работают схемы ЦТП и ИТП Жанна-студент Инженерные сети 4 03.04.2012 11:01
Не работают привязки к конкретному объекту чертежа. KronSerg AutoCAD 6 21.03.2011 22:34
Не работают лиспы написанные под 2006 ACAD semvb LISP 18 12.08.2009 10:05
Не работают динблоки в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 2 28.09.2007 10:55
