Приятель недавно приехал из Германии. Там у них КМД-шник переправляет чертёж сразу в цех прямёхонько на станок (как раньше говорили "ЧПУ"). На их заводе вообще нет людей, которые разглядывают бумажные чертежи и обсуждают толщину линий. Станок ЧПУ просто поглощает файлы КМД! На этом заводе размеры вообще не ставят. Ни прямые, ни ломаные, ни угловые. Они там нафиг не нужны: ни размеры, ни специалисты по их изображению, ни знатоки по их пониманию.
Никого не хотел задеть, правда. Один дядька в 1928 (или в 1929) году сказал: "Если мы сами не сможем ничего сделать, то нас просто-напросто сомнут. Времени у нас осталось - лет 10-12". Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.09.2012 в 23:16. |
Как бы мы не пыжились, обходиться без человека, знающего как выполнить то что начерчено на чертеже, пока не удается, так что все это благие пожелания не более. ![]()
То, что приходит на станок - не должно иметь ни размеров, ни допусков (нарисованных в буковках). Допуски должны быть в "настройках" данного КМД. КМД вообще не должен о них знать. Ссылки на нормативный документ - просто не имеют права быть в модели, которая идёт на станок. "Станок" должен получать допуски независимо от КМД. Модель приходит от проектанта-разработчика, допуски - от ЕСКД-СПДС-другие-стандарты.
а КМД (конструкции металлические деталировочные) – это часть строительного проекта здания, и к машиностроению имеет очень отдаленное отношение. То что "приходит на станок" у машиностроителей имеет размеры и более того, имеет очень важную деталь, допуски на эти размеры, потому как в зависимости от них назначаются инструменты, оснастка и режимы резания.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.09.2012 в 18:11. |
Украина (после Урала и Алтая)
Видимо, станок просто делает детали в зависимости от своей точности, чего для строителей хватает с лихвой, им не нужны микроны.
Станок строительный - размеры в миллиметрах (допуски в миллиметрах, соответственно). Станок машиностроительный - допуски в микронах (ну, или в E-15). Какая разница? Зачем станку размеры? Зачем их проставлять? Станок жрёт то, что он жрёт. Вы даёте диаметр в "модельке", длину тоже в "модельке", станок воспринимает в единицах вашей модели, понимает это как (например) цилиндр, жрёт это как цилиндр, требует заготовку, запускает её на отрезной, затем на токарный... Зачем станку размер? Чтоб не запутался?
Если он машиностроительный, он сам должен требовать размеры и допуски, если он на ЗЛМК (и делает презираемые вами КМД) - он должен требовать от проектанта то же самое. Зачем фигачить модель "один в один", а потом ещё размеры проставлять для станка? Причём здесь различие в точности между механиками и строителями? Поставьте в настройках размеров требуемую точность и ставьте размеры хоть в мегапарсеках, хоть в ангстремах (или как они там у вас называются). Понятное дело, что станки по точности различаться очень должны, но размеры (чертёжные) для них (для станков) не должны быть интересны. Вот есть арматурина длиной 6000мм диаметром 25 мм по ТУ/ГОСТ... Если она прорисована нормально, то образмеривать её не надо. СПДС. Другой вариант - цилиндр диаметром 25,25624583мм допуск +0,00025362мм/-0,002658мм длиной 6000мм +0,2538947/-0,26861275463. ЕСКД. Первый вариант идёт на завод ЖБИ, второй - на машиностроительный станок. |
Может ли эта уже сделанная модель пойти на комплекс для обработки, ну некоторые могут, но большинству деталей все равно нужен будет технолог, дело в том что машиностроительные детали не столь точные (ну там точность изготовления чаще всего сотки), сколько сложные, одну деталь можно изготовить разными путями и результат получится разные и точность расположения поверхностей будет разная. ИМХО Казалось бы существуют обрабатывающие центры, которые могут все, но почему-то имея эти центры остальное производство пока не отживает. |
Посему контроль размеров используют не только для соблюдения требований сборки изделия, но и определения момента замены обрабатываемого инструмента, ремонта изношенной оснастки и станка. А что бы определить этот момент и нужен допуск на размеры. Номинальный размер вам даст электронная модель, а вот отклонения от номинального размера дает контроль допуска, который указан в чертеже. Аналогично происходит и с шероховатостью поверхности. Да и выбор габаритов станка также зависит от размеров детали. Если деталь всего 100 мм, то зачем мне пятиметровый станок, а если деталь в длину 6 метров, то и станок будет огромный. А это деньги! Цитата:
Назначить, технологический маршрут, выбрать заготовку, оборудование, режущий, вспомогательный и мерительный инструмент, и все промежуточные операции (контрольные, транспортные, и т.д.). Точность требуемая при выполнении размера - это прямое указание на точность используемого оборудования, инструмента и оснастки, а соответственно и цены. Если цена ваших деталей будет выше чем у конкурентов, вы будет в убытках, а если не обеспечите точность деталей и внешний вид деталей, то также получите низкие конкурентные свойства ваших деталей, и опять же "вылетите в трубу". Нужен оптимальный вариант не дорогого, но надежного и точного оборудования, и контроль выполняемых характеристик деталей. Само собой ничего не будет делаться.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2012 в 10:16. |
T-Yoke, Serge Krasnikov, forMA, nlo740, uraltay, только сейчас заметил, что сдуру-спяну влез в чужую ветку. Прошу пардону.
Но тупой вопрос от дебильного строителя остаётся: "зачем станку размеры детали в чертеже проставлять?". Проставленные в бла-бла-бла.dwg, Архикаде хрен-хрен-хрен.pln. Еще бы в Пейнте проставить, а потом в dwg запендюрить. И ещё желательно растром-растром. Группа Дюран-Дюран едет в Баден-Баден. У нас в конторе архитектор, передавая план этажа смежнику, просто выключает свои слои. И конструктору размеры архитектора нафиг не нужны. Зачем они? Пока не ответите - группа Дюран-Дюран будет продолжать свой свой творческий поиск. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Некоторые (особо вумные) станки тоже требуют информацию по допускам, ибо они сами контролируют соответствие размера допускам в процессе изготовления.
Ну так размер с изломом, интересная фитча или нет? Если-бы в госте подсуетились и к радиусу с изломом добавили фразочку об изломе в любом размере то воспользовались-бы? Или написали-бы универсальную фразу, мол, если что-то слишком длинное, то вот такой штукой можно условно укорачивать? Или ваще убрали из госта и так очевидное, укоротив его (гост) значительно...
Зачем?
Vova издевается.
Нет, ГОСТ издевается больше чем Vova. У них, наверное, там сговор. Или соц-кап-соревнование. Да не надо размеры и привязки "укорачивать" в модели! На листе - делайте что угодно. С ума можно сойти, когда кто-то там решил чего-то "укоротить". Получаешь "the tchertjozh" и обалдеваешь просто. За каким кипарисом вы там размеры изломали? Зачем вы вообще включали компьютер и чертёжную программу? Хочется повстречаться с этим человеком и налить ему водки полведра. |
Vova, ты издеваешься что ли?
Как сделать линейный размер с двумя значениями (проект, факт). | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 20 | 27.02.2017 09:26 |
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер | Serghei | AutoCAD | 9 | 04.05.2010 11:42 |
Линейный размер с общей размерной линией (ЕСКД ГОСТ2.307-68) | ZeroLine | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 10.06.2009 13:21 |
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) | ut2010 | Программирование | 4 | 30.10.2008 00:02 |
