Расчет удерживающей силы кладки от распора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора
Непрочитано 24.09.2012, 12:27
Manuel
Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 867 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 12:44
Manuel
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Чтобы решить - нужно или нет учитывать работу сил сцепления кладки, приведу аналогию. Итак, на крыше монолитно-каркасного здания имеется парапетная стенка длиной L = 1м, высотой Н = 1м, толщ. h = 250мм (кирпич М100 плотностью 1650кг/м3, на растворе М50). Иных вертикальных сил, кроме собств. веса - нет. С какой силой нужно толкнуть стенку в ее верхнем сечении, чтобы она опрокинулась?
Только ли собств. вес будет ее удерживать, или еще сила сцепления первого ряда кладки с плитой перекрытия через растворный шов?
А если просто уложить кирпичи без раствора?
Вот и я про тоже. не может шов не работать на удержание, есть же просто логика.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вы сами ответили на свой вопрос ссылкой на снип-работа по неперевязанному сечению не допускается и пример с парапетом это доказывает. Парапет от ветровой нагрузки работает как внецентренно сжатый элемент
Offtop: Извиняюсь за некотурую резкость пред.поста
Но я не пойму ,хоть убей, почему не надо учитывать работу шва в качестве удержив силы, как раз пример с парапетом и говорит что тут работает шов. А если парапет из металлокаркаса с основанием из пластины посаженный на раствор(клей,сопли и. т.д),понятно что на соплях только толкни, а на клею , ну есть же разница, а представим что что этот металлич парапет на анкерах, то чтоже они не работают чтоли, так вот растворный шов-суть анкер и почему его не надо учитывать вообще не понятно.
И вообще расчет без учета работы шва по моему профанация, тут и считать нечего, больше 45* стропила , будет стоять, меньше 45* не будет, ибо вес стены здесь так себе пригруз
Да мало ли что там не допускается( это они к тому что нельзя такое допускать при проектировании), а если есть конкретная задача, как здесь, ну нельзя не учитывать работу шва ,
Хорошо и что же мы должны считать при таком расчете, прочность крадки на сжатие да не может такого быть, то есть в любом случае появится трещина от растягивающих усилий (если бесконечно усиливать ветер), а трещина появится либо в камне либо в шве, но в любом случае здесь работает расчетное сопротивление материала на растяжение.
П.С В общем извините igr, но не убедили, скорее playgamer таки прав.
Только считать надо не на опрокидывание (это не рекламный щит) а на внецентренное сжатие фрагмента стены
Как раз скорее на опрокидывание, суть одна, тока в парапете + еще шов помогает не опрокинуться.
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 12:52
playgamer
Украина, Львов
По соображениям надежности и долговечности СНиП запрещает учитывать работу сил сцепления кладки при изгибе.
Физически же - они будут (идут в запас несущей способности). Суть, похоже, в этом.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 13:05
Manuel
О, о чем и речь!
Ну так в принципе это и правильно, что бы народ правильно проектировал (к вопросу о восприятии распора затяжкой)
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:31
1 | #24
SergeyKonstr
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Хорошо и что же мы должны считать при таком расчете, прочность крадки на сжатие да не может такого быть, то есть в любом случае появится трещина от растягивающих усилий...
Мнение проф. Л.И.Онищика во вложении
Тип файла: rar _.rar (1.45 Мб, 287 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:34
igr
Конструктор
Сопроматовские формулы определяют внутренние напряжения в сечнии стены при внецентренном сжатии.Опроекидывающий и удерживающий моменты относятся к общей устойчивости элемента и не имеют отношения к определению усилий.Давай те для конкретной задачи возьмем разрез и проверим.Если стена работает на изгиб по неперевязанному сечению надо усилять, если на внецентренное сжати значит все нормально.
Почему не допускается объясню - эта величина не может быть статистически нормируема тк имеет большой разброс и не вписывается в кривую нормального распределения
Последний раз редактировалось igr, 25.09.2012 в 13:43.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 14:15
Manuel
О, о чем и речь , собственно у нас и есть третий случай и расчет производим по растянутой зоне и пример 10 этой книги тому порука.
Справедливости ради igr и говорил про расчет на внецентренное сжатие, но только в нашем случае проверка растянутой зоны.
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:26
igr
Конструктор
Кажется договорились, теперь перейдем к цифрам
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 15:26
Manuel
В смысле?
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 15:39
#29
igr
Конструктор
В прямом давайте поперечное сечение по кровле, проверим о чем мы здесь долго говорили.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 16:11
#30
Manuel
OK.
Тип файла: pdf Схема.pdf (37.8 Кб, 259 просмотров)
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 16:22
#31
igr
Конструктор
Толщина стен и из чего они сделаны?Снеговой район?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 16:27
#32
Manuel
Толщ,400, Яч. блок 500кг/м3, класс.сжатие В2,5, R растяж 1,0кг/см2 по камен снипу, снег 180,0кг/м2
Manuel вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 20:33
#33
igr
Конструктор
Какие то ошибки в исходных данных, тк даже без снега распор составит порядка 0,48 т, момент 0,72 тм, растягивающие напряжения в кладке 5,5 кг/см2.
igr вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 22:03
#34
lit01
А почему не рассматривается прочность стены в другой плоскости. Т.е. изгиб пластины - парапета - не только вдоль оси Z ( высота) а и вдоль параллельной ей оси X (длина)? Там и моменты чуть ли не на порядок выше. Да и в практике не приходилось практически встречаться с опрокидыванием стены от внецентренной нагрузки стропил. А вот с распором - сколько угодно.
lit01 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 22:19
#35
igr
Конструктор
Почему не рассматриется все рассматривается
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 10:03
#36
Manuel
Надо же , ну и дабы не плодить мнения и посты, не могли бы показать как это у вас получилось?, а то что то у меня меньше(распор) вышел, да еще и со снегом.
Manuel вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 12:27
#37
playgamer
Украина, Львов
Произведем расчет: собств. вес конструкций кровли примем 0,4 кН/м2, снег = 1,8 кН/м2. Реакция опоры, таким образом (при шаге стропил 0,6 м)
N = qL/2 = (0,4+1,8)*0,6*8,624/2 = 5,7 кН.
Собств. вес стены из блоков D500
G = 0,4*0,6*1,5*5 = 3 кН.
Момент от распора (который по данным автора Nопр = 3 кН)
М = Nопр*Н = 3*1,5 = 4,5 кНм.
Эксцентриситет
е = M/(N+G) = 4,5/(5,7+3) = 52 см. Имеем третий случай внецентренного сжатия (по проф. Онищику). Растягивающие напряжения
б = M/W - (N+G)/A = 450/16000 - (5,7+3)/2400 = 0,0245 кН/см2 = 0,245 МПа > Rtb = 0,12 МПа...
Непрочитано 26.09.2012, 12:53
#38
igr
Конструктор
Не проходит
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 13:17
#39
Manuel
Произведем расчет
Да у меня тоже не прошло, еще вчера (по Онищику),и чуть ранее по вашему расчету тоже.
Уже не говоря о данных igr
Manuel вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 15:36
#40
efwl
г. Курск
вы хоть бы в снип заглянули что ли
efwl вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
