инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Тоже интересно,с чем это связано. Если консоль более 20м(только в чистом виде,без покосов,подпорок), то это уже уникальная конструкция и там возникают проблемы. Хотя и это решается. А вот 12м и ТУ? Откуда информация?
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Пустотную панель категорически нельзя выпускать на консоль, тем более, что еще и нагрузка на конец консоли предусмотена. Рухнет. Только хорошо заанкерованная в стену и перекрытие монолитная плита - по расчету, конечно.
Вспомнил старый строительный анекдот : Привезли на объект консольную плиту. Мастер посмотрел : -Блин, а почему арматура в верхней зоне???? - Ему ведь ДОПОДЛЕННО ИЗВЕСТНО, что арматура должна быть в нижней зоне !!!... Очевидно, ошибка проектировщиков, подумал. Перевернул плиту и смонтировал. Плита рухнула. Прораб прибежал с матюгами - Ты, бл..., какого х...! ЭТО КОНСОЛЬ!!! Привезли новую плиту... Смонтировали в проектном положении, но мастер ее для стаховочки подпер колоннами. Плита опять рухнула!... |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Ноне надо их бояться%) |
Тут один парень уже давненько всех предупредил про консоли из пустоток. Он там то ли дельфинарий строил для президента, то ли катапульту на Луну для крокодилов, то ли пост ГАИ на Марсе для пингвинов... В 2009 году.
Мой вопрос ещё более дебильный: если кто-то из знатоков когда-то делал консоль безбалочной плитой на три метра вылетом, то какая получилась плита? Хотя бы пару слов. Или впечатления. Ну, хотя бы толщина и конечный прогиб (у меня, у мудака, ужасно получается, блин) Про армирование можно не писать (да и не нужно). |
Юг России
Например: пролёт 12 метров, толщина плиты 470 мм (нагрузка 700 кг/м2); консоль 4 м, толщина консоли 470 мм (нагрузка 700 кг/м2). Удельный расход бетона 0,25 м3/м2, армирование порядка 130 кг/м3. Последний раз редактировалось stoper, 30.09.2012 в 16:54. |
Юг России
Фокусники однако... плита ребристая/пустотная видимо? а то народ про сплошную плиту подумает.
С-Пб
Можно картинку,пусть маленькую представить,если это воплощено в жизнь? Последний раз редактировалось Engineer SV, 02.10.2012 в 12:50. |
инженер-проектировщик Регистрация: 06.06.2009
Украина, Луганск
есть ли у кого пример армирования .. или подскажите где посмотреть таковой в литературе или в готовых проектах... нормальный ли вылет консоли?
плита монолитная, нагрузка от кровли и снеговая. Чертеж2.dwg Последний раз редактировалось CEP}I{, 04.10.2012 в 13:30. |
начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Здравствуйте! Не хотел плодить тему, спрошу здесь.
У меня вопрос по жбк, может вы сталкивались. Искал в пособии - не нашел ответа. Чаще всего при расчете наклонных сечений приводят пример свободно опертой балки. Меня интересует расчет сечений в консоли. Ведь буду я сечение считать сначала по М, и у меня там будут нормальные трещины на опоре. Далее, при расчете сечения на воздействие поперечной силы, я методично проверяю наклонные сечения. Но кажется мне, что если на опоре раскрылась норм трещина, нужно это как-то учесть, не срежет ли поперечная сила в этом месте сечение, но не нахожу методики. Верно ли я рассуждаю? |
Ульяновск
Подскажите, как, по какой методике? У меня там сечение бетона ослаблено нормальной трещиной, мне нужно проверить сжатый бетон на срез, или еще как-то учитывается работа на срез продольной и поперечной арматуры? Или просто мой расчет сведется к тому, что я просто момент не учту, зато выполню все условия прочности наклонного сечения по первой группе, приведенные в пособии?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Ну правильно. Пособие тут нипричем. Оно же мне указало, как обеспечить прочность наклонного сечения. А на срез ослабленное приопорное сечение посчитать я сам д.б. догадатся. Верно? ----- добавлено через ~25 мин. ----- Подождите, какой срез? У нас есть вообще такое понятие бетон на срез? Посмотрел оглавление пособия, такой формулировки не вижу. Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 19.12.2016 в 15:30. |
Ульяновск
Ого, про отсутствие нормальных трещин в сечениях без поперечной силы я впервые услышал от вас! Почему то я не натыкался на это ранее, рукоплещу вам! Откуда черпать эти знания?
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 4 | 12.05.2017 16:14 |
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров | vv_77 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2012 15:58 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
