в любом случае постарайтесь сделать как можно меньше мостиков холода
у стали ламбда 58 у минваты примерно 0,043 - чем меньше тем лучше но даже если они будут - все зависит от относительной влажности в помещении, если влажность низкая, значит просто участок примыкающий к ограждающим конструкциям будет холодный. А если высокая (есть источники влаги в помещении - мокрые процессы, постоянное прибывание людей) то по мостикам будет промерзать (наледь). |
Планировалось по такому же принципу общежитие, так вот идея такая: по контуру здания выполнить конструкцию по типу фундаментной балки, до которой будет опускаться утеплитель. Этот утеплитель должен соединяться с горизонтальным утеплением, которое выполняют для мелкозаглубленных фундаментов(получается конструкция типа "L", что исключит промерзание металлических конструкций
Еще может пройдет вариант вынести несущие конструкции за тепловой контур, а под оборудование предусмотреть какие-нибудь терморазрывы по аналогии с терморазрывами при креплении кронштейнов навесного фасада. Но это только предположение, не утверждаю, что этот вариант подойдет Последний раз редактировалось viktorgorodn, 04.10.2012 в 13:50. Причина: дополнение |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Зачем изнутри, лучше снизу, утеплитель укладывается между основными и промежуточными балками балочной клетки.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Не соглашусь с Вами. У металла очень маленькое сопротивление теплопередаче и поэтому утеплить между балками вариант не очень хороший, при переходе из холоной зоны в теплую будет потеть и промерзать. В кунсткамере даже фото были подобные. Причем был собственный негативный опыт. К ферме покрытия в помещении с бесчердачным покрытием(т.е. ферма в тепле) был приварен элемент для крепления конструкций карниза, так вот при первых заморозках ферма начала "плакать", стена мокла и промерзала.Вот
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра | Shketkol | Основания и фундаменты | 38 | 08.12.2021 09:31 |
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 08.05.2012 04:05 |
Подскажите номер и наименование альбома жби со сваями | Andrey_T | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.05.2012 21:05 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
