ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе?
Старый 04.10.2012, 12:28
Stinger
Проектирую фундамент в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе под здание АБК с подвальным этажом стадии Р. В стадии ПРОЕКТ был заложен ленточный свайный фундамент, размеры,длины свай не уточнены. При посадке здания получается, что при применении свай(По СП 24.13330.2011 п.12.11 Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не менее 4 м), нижний конец сваи заходит в ИГЭ-4(суглинок тугопластичный IL=0.31 мощность слоя 1200-1300мм) всего на 600-700мм(По СП 24.13330.2011 п.12.11 Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные песчаные и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,1 - не менее 0,5 м, а в другие дисперсные грунты - не менее 1,0 м. Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается.). Расстояние от конца сваи до подошвы слоя при этом получается 700-750мм(в рекомендациях, не помню где, рекомендуют иметь 3-5 диаметров свай). При использовании более длинных свай опирание нижнего конца сваи происходит на ИГЭ-5(суглинок мягкопластичный IL=0.64 мощность слоя 2-3,5м), что недопустимо согласно СП 24.13330.2011 п.12.10:"12.10 При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах опирание конца свай следует предусматривать на скальные, крупнообломочные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,5. Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,5 не допускается.".
В связи с этим решил перейти на плитный фундамент с опиранием на ИГЭ-2(суглинок твёрдый просадочный IL<0, Esl=0.071 при 0,3МПа) с мероприятиями по устранению просадочности.
Так как Проект прошёл госэкспертизу,сейчас нужно как-то хорошо обосновать изменение конструкции. Прошу помощи, господа!
Прошу высказать мнение о моём решении и высказать мнение о заглублении в слой грунта,принятого за основание, минимум на 1м и 3-5 диаметров сваи от острия сваи до подошвы слоя. Заранее прошу пардон за большой текст
DWG 2007
Чертеж.dwg (624.5 Кб, 10190 просмотров)
DWG 2007
Чертеж2.dwg (132.9 Кб, 9456 просмотров)
Последний раз редактировалось Stinger, 25.10.2012 в 14:59. Причина: добавление информации
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:28
Stinger
Плиту-то как считать будете?
плиту буду считать, что она садиться на ИГЭ-2(просадочный) при условии соблюдения условий устранения просадочности..ниже ИГЭ-4..потом ИГЭ-5..задаю объемниками в SCAD и т.д. Для плиты глубины геологии думаю хватит..
Stinger вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не пойму беспокойства автра. У вас первый тип просадочности, а это значит, что никаких дополнительных мероприятий производить не нужно. Нельзя вообще просто ленту посчитать безо всяких свай?...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:54
Stinger
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
мероприятий не нужно, если не прогнозируется подтопление, а оно возможно из-за утечек из канализации, из водоснабжения(в АБК как никак столовая есть, подвальный этаж..).. Расчитать-то можно просто как ленту,но ,повторюсь, в Проекте ленточный СВАЙНЫЙ. Да и по ленте у меня тоже вопрос- как посчитать ленту под стену(пусть даже с эксцентриситетом)-я в курсе, а как посчитать ленту, на которую встаёт и стена и через 6м колонны(N=80-90т, M=13-15т*м)?..
Stinger вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:02
SergeyKonstr
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
Сейсмику тоже на объемниках считать будете?
Интересно, а как в СКАДЕ расчет на устойчивость грунтового основания делать будете?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:07
Stinger
вот это,если честно, пока не в курсе..( Надеюсь, подскажет кто?
Stinger вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 16:16
SergeyKonstr
Возможно.
Непрочитано 16.10.2012, 19:41
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Не о том разговор. Сейсмика 9 баллов. Вы представляете, что это такое?
Для начала - здание надо делить натрое. Это - без вариантов. Если хорошо подумаете, согласитесь. Делить надо фундамент. Это для начала. Дальше будет... СНиП, СКАД...
Сваи... Доктору расскажите.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 20:39
Stinger
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 баллов.
у нас 8 баллов
откуда такое требование?
Stinger вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:19
#29
Brasero
Русский Севастополь
Мне показалось, было упоминание про 9 баллов...
Тем не менее - у Вас больше 60 метров - все равно надо делить. Прибавьте сюда непонятку с грунтом - Вы не сможете гарантировать одинаковую осадку во всех частях здания, жестким его не сделаете. А порежете - проблем нет.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:01
#30
Stinger
господа проектировщики, а подскажет кто как расчитать ленточный (свай или нет не важно) фундамент под колонны? в моём случае на ленту опираются и стены и колонны(сосред. нагрузка)..Знаю расчёт ленты под стены,когда нагрузка распределенная, а у меня получается и распределённая от стен и сосредоточенная от колонн..
Stinger вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:18
#31
Brasero
Русский Севастополь
Вот и посчитайте осадку стен и осадку колонн... Как только совпадут - начинайте строить. Удачек.:-))
Brasero вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:19
#32
SergeyKonstr
а подскажет кто как расчитать ленточный...фундамент под колонны?
Как балку на упругом (упруго-пластичном...) основании. Методов много _Пастернак, Жемочкин, Горбунов-Посадов и др.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 14:23
#33
Stinger
чтобы посчитать осадку,надо для начала посчитать по 1 группе..с чем у меня и вопрос..а осадка почему будет разная,если фундамент(лента, в которую по настоянию заказчика еще и для "вида" надо сваи заколотить) общий? да и лента со стенами подвала единый монолит..
Stinger вне форума
#34
Brasero
Русский Севастополь
Учитывая, что грунт просадочный, не проще ли посчитать просто балку с распределенной нагрузой от соответствующей части здания? Перевернуть все и просто посчитать балку. Один фиг, расчеты по предложенным Вами методикам дают точность плюс-минус лапоть, все прячется в нюансах воздействия полупространства...
А проще считать очевидное, не так ли?
Brasero вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:43
#35
SergeyKonstr
При определенный условиях можно и так.
Тип файла: rar 4.rar (559.3 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 15:00
#36
Stinger
про армирование самой балки я еще и не думаю..мне бы посчитать по 1 группе ..по несущей способности грунта..будем считать, что просадочность мы устраним..от распределённой нагрузки проблем посчитать нет-вырезал 1п.м. и т.д. Посчитать как балку на упругом основании тоже вопросов почти нет, если у нас комбинации распределенной нагрузки(около 4т/м)+сосредоточненной нагрузки(около 80-90т)+даже момент в плоскости(около 1т*м) ленты..НО у меня момент из плоскости(около 13-15т*м) ленты!
начертил наскоро планчик фундаментов и разрезиков пару. добавил файл..
Stinger вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:15
#37
Brasero
Русский Севастополь
Как это?
Это шутка была. Каков вопрос..
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 15:18
#38
Stinger
Как это?
что как? момент в плоскости рамы..по цифровым осям.лента по буквенным осям под колонны и стены подвала.но сейчас,согласен, лента у меня есть и по цифровым осям.то есть перекрестный ленточный фундамент получается. по буквенным осям под колонны и стены, а по цифровым осям лента в качестве балки..
Stinger вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:19
#39
SergeyKonstr
Stinger.
Судя по чертежу 2 у вас более плита с "дырьями", чем балка.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 15:23
#40
Stinger
более плита
согласен..на чертеже пока ширина ленты условно нарисована..может больше,может меньше получиться..надо же как-то к стадии Проект подогнать,в котором,напомню,ленточный свайный фундамент..)Если забить на пункт СНиПа,где говорится,что опирание конца сваи не допускается на грунты с IL>0.5(при сейсмике), то несущая способность одиночной сваи у меня с учётом просадочности и учётом сейсмики и без учёта R(то есть только по боковой поверхности) под нижним концом сваи получается порядка 14т..
Stinger вне форума
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Свайный фундамент или плита jonni1977 Основания и фундаменты 11 25.04.2010 09:36
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
Фундаментная плита на просадочных грунтах Dimas Основания и фундаменты 13 28.07.2006 09:49
