uraltay, спорить не буду, тем более умом я понимаю что канавка у них глубокая и угол будет соответствовать без особых проблем (особенно если учесть рекомендацию на счет увеличеного радиального зазора), просто когда подбирал подшипники в подобной ситуации и считал их на долговечность, то в нехилой книге прочел именно про 10%, а если надо более то советовали всетаки упорно-радиальный. Я же не говорю что "нельзя" я говорю что "видел"
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
70% осевой периодически всплывают, но расчётного подтверждения этой цифре не встречал, а она зависит от фактической геометрии конкретного подшипника: соотношения диаметра шариков, глубины желобка и зазоров. Если только как очень сильно усреднённый коэфф. Fa в формуле экв. нагрузки.
Инженер-разработчик Регистрация: 08.10.2012
Сверху сделаю плавающую опору, поставлю подшипник с фланцем http://www.zetmaster.ru/miniaturnie-...akritie-flanec внутренний диаметр 6 мм.
Не могу найти каталога подшипников с отверстиями на фланцах( если внизу зафиксировать такой же подшипник как сверху, он по идее должен держать осевую нагрузку? Fogel, Малевич огромное спасибо за помощь, узнал много нового. Конструкция начинает приобретать адекватные очертания) |
Можно просто сделать проточку под подшипник с буртиком (а можно и без) и закрепить его на месте накладкой привинченой парой винтов (особо экстремальная конструкция держалась тремя винтами вовсе без всяких накладок - полукруглые головки удерживали подшипник от выпадения). Второй подшипник можно сделать плавающим, а можно аналогичной конструкции - не думаю что вал сильно будет играть от температуры. Люфты для привода не важны?
Фланец подшипника может быть утоплен заподлицо в отдельную расточку и зажат винтами с шайбами, хотя то несколько сложнее в изготовлении, так что можно и на отдельном фланчике-кольце с отверстиями. Можно взять и два простых подшипника, но тогда придётся точить канавку под упорное кольцо, что на малом диаметре есть радость небольшая. Кстати, не лучше ли будет Ф8? Габариты не сильно отличаются, места должно хватить, а 6 мм - сопливое оно: рукой за консоль можно и погнуть ненароком. |
Делал один механизм с радиально - упорными, справочник не вспомню, но поддержу Fogel, радиально упорный 7-10% силы от радиального нагружения может принять.
Там еще и компенсация угла была от 1 до 3 град. (цифры по памяти).
в смысле регулировать? |
Что-то Вы путаете: цифры больше подходят для сферических. В радиально-упорных осевая сила, при прочих равных, зависит от серии подшипника (угол контакта), а допустимый угол перекоса колец исчисляется единицами минут. Если под "осевой силой" понимать её приведенную величину в расчёте статической грузоподъёмности, то коэфф. приведения с ростом угла в диапазоне 12...40° будет уменьшаться примерно с 0,5 до 0,2. И эти подшипники без осевой нагрузки вообще жить не могут.
Украина (после Урала и Алтая)
Цитата из 2 тома Анурьева 1980 г.: "Однорядные радиальные подшипники... способны воспринимать осевую нагрузку, величина которой не должна превышать 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Поэтому эти подшипники можно применять для фиксации вала или корпуса в осевом направлении". В Анурьеве 2001 г. этой фразы нет. Я неоднократно использовал подшипники по ГОСТ 8338 "под завязку" загруженные радиально и по оси. Всё много лет работает, но обороты очень небольшие. А от геометрии шариковой дорожки конечно же зависит осевая нагрузка. Даже видел где-то такой расчёт.
А первый Анурьев у меня 1978 года был, потом сменял его на 91-й (емнип), благо напечатан он на бумаге сродни пергаменту; никогда больше такой не встречал. Последние же издания, те, что электронной вёрстки, оформлены хуже - в части разборчивости иллюстраций и таблиц. |
Могу путать тип подшипника и порядок цифр, цифры из памяти от 2004 года...
Смысл в том, что подобные подшипники с близкими характеристиками есть (пусть будут сферическими или само устанавливающимися или еще какими...)
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) | Funkerman | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 06:27 |
Помогите подобрать сталь аналогичную RAEX 355 MC OPTIM, но с более высоким Rm. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 7 | 29.04.2009 13:28 |
