Деталь из пружинной стали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Деталь из пружинной стали
Непрочитано 23.10.2012, 16:21
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте. Я не машиностроитель, нужно заказать такую деталь. Скажите, где начать поиски? И вообще производят ли подобное?
Тип файла: pdf пружина.pdf (17.1 Кб, 314 просмотров)
Непрочитано 24.10.2012, 09:14
slava217
Проектирование
Рязань
Погуглил, вагон и маленькая тележка контор, что их делают.
А теперь попробуйте РЕАЛЬНО заказать...
Уверяю Вас, даже заказ 2000 штук пружин ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ поставкой не приводит поставщика в экстаз.
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:16
pan
добрый человек
Глушь
Эту пружину надо считать, скорее всего, как пластинчатую http://spravconstr.ru/html/v3/pages/...r2/ckm2_3.html
А у тарельчатых слишком маленькие деформации, и если "набирать пачку", то проигрываем в габаритах.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:23
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Она и есть пластинчатая.
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:33
nlo740
На ГОСТированных, да...
http://detali-mashin-na-5.narod.ru/P...elchatyye.html
Спецзаказ - реально дорого.
Рессору от Москвича, как предлагали
Пластину, или просто растяжения/сжатия пошире (можно ее в гильзу для устойчивости, или на телескопический стержень).
В общем варианты уже предлагали.
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:48
про резиновые упругие элементы не думали? Или условия не позволяют?
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:02
injenerkin
Резину страшно. А если просто согнуть такое корыто из стали по-прочнее.. С375, например, и предусмотреть ее работу в зоне упругих деформаций.
injenerkin вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:47
Я вот наоборт, поопасался бы ставить такую пружину - того и гляди усталостная трещина и лопниет пополам - отверстие в "самом интересном месте"
Хорошо, резина не идет, гнутый лист не найти... А обычную полосу металла найти и закалить реально? Или пруток (два-четыре в ряд)? вот и поставьте их, а на концы приспособьте дистанционные бобышки - и куда гнуться пружине будет и не надо думать о хитрой форме
Fogel на форуме
Непрочитано 24.10.2012, 11:14
forMA
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Резину страшно.
Полиуретан, он ничего не боится.
forMA вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:33
#29
Мне кажется, что обычную витую пружину проще присобачить. Направляющую сделать легче, чем выдрючиваться с изготовлением нестандартных упругих элементов.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:23
#30
injenerkin
У меня там усилия статические. Отверстие в центре - это конечно концентратор, но динамических нагрузок там нет. Да и сталь не каленая...
Не подскажете какой момент затяжки должен быть для создания усилия в шпильке М20х2.5 усилия 530кг (торец гайки смазан графитом)? Боюсь в порядке величины ошибиться т.к. считаю первый раз по книге...
Непрочитано 24.10.2012, 19:12
#31
vctr1
Не указана ширина пружины... Д.б. указана ширина min и max допустимая по условиям работы конструкции...
Высота 50мм - в свободном или под весом приходящейся на неё конструкции? Или это уже показано при
нагрузке в 530 кг...?!
Необходимо знать вес конструкции, приходящийся на эту пружину, он уже будет создавать нагрузку и соответствующую деформацию этой пружины... И чтобы создать нагрузку 530кг вес этой конструкции д.б.
меньше 530кг, а сверху д.б. какой-то фиксатор, воспринимающий нагрузку (дающий реакцию опоры) при
создании рабочей нагрузки...
vctr1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 19:29
#32
injenerkin
Сообщение от vctr1 Посмотреть сообщение
с "пружиной" вроде бы разобрался.
Сейчас нужно посчитать момент, который нужно приложить к гайке для создания усилия 530кг. Параметры соединения писал выше... Обыскал интернет не могу найти как перейти от момента, приложенного к гайке на усилие в шпильке
Непрочитано 25.10.2012, 05:18
#33
Jonas
конструктор машиностроитель
Посмотри здесь http://php-gears.ru/viewpage.php?page_id=7, может что и пригодится.
Jonas вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 06:15
#34
Если просто, то надо умножить осевое усилие на тангенс угла подъема витка резьбы и добавить усилие от трения и домножив все это на радиус резьбы получить момент необходимый. Но это так, прикидочный расчет "на пальцах", в книжках это все точнее расчитывается
Fogel на форуме
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
