Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорные узлы фермы молодечно. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 24.10.2012, 09:59
Irina7S
Посоветуйте пожалуйста пособие для расчета опорных узлов фермы молодечно. Мне нужно посчитать толщину фланца в опорном узле, сварной шов соединения этого фланца с верхним поясом и кол-во болтов.
Непрочитано 15.11.2016, 10:26
wvovanw
А кто сказал, что у него 6 м?
а какой шаг ферм?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 11:25
Бармаглотище
КМ, КМД
а я доктор?
бмп вон знает - но не говорит же
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:12
Konstruktiv54
Посоветуйте, как можно модифицировать опорный узел фермы Молодечно, что бы вместить широкую трубу 180х180, к достаточно узкой колонне 25К2? Болты не умещаются.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:22
1 | #24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Извечный вопрос на который я никак не нахожу внятного разумного ответа. Почему ПОЧТИ ВСЕ делают опорный фланец ферм из ГЗП толщиной 20мм, опоруню планку 40мм??? И почему ВСЕГДА 20іе болты?
По вопросу: доварить надколонник нужной ширины. При этом раз уж все равно варить приходится - опереть ферму на центр колонны приварив опорные ребра к стенке. Таки образом уберем эксцентрическое опирание фермы.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 18:28.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 18:59
2 | #25
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ха, знакомый случай. Вот как я выкрутился из такой ситуации. Только между опорным ребром и пластинами добавить ещё пластинку, по толщине равной полке двутавра
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:28
Konstruktiv54
1. узел серийный, зачем что-то изобретать? есть ли реальный профит? подумаю над этим, спасибо!
2. От эксцентриситета избавиться было бы не плохо, но 360х125 получается...как-то не эпично ) просто подколонник наварю тогда
Непрочитано 27.02.2018, 19:48
And_T
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Задача была: как наиболее усложнить узел опирания?
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Посмотрите серию "Молодечно", как опираются стропилки на подстропилки, или как опираются стропилки на средние колонны
And_T вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:53
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
всего-то две пластинки подварить с внутренней стороны двутавра - усложнение..? Это не усложнение, а выход из положения с минимальными потерями, т. е., оставить как есть, но с добавлением дополнительных незначительных деталей
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 20:05
#29
Бахил
Offtop: Это в БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 20:13
#30
Konstruktiv54
но там-то две фермы уравновешивают друг друга, я не готов прицепить ферму просто за вертикальную пластинку...
Непрочитано 27.02.2018, 20:18
#31
nick.klochkov
Не совсем понятный в работе узел. Но, если даже так, то думаю, что дополнительно надо вставить прокладки с дырами по толщине полок.
А вообще стараюсь выходить из этой ситуации примерно, как Vavan Metallist.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 20:21
1 | #32
надколонник должен быть по сечению, примерно 1/2 колонны
PS рекомендую рассмотреть Молодечно серии 1.460.3-14 https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=1...B0%D1%82%D1%8C . Там узел опирания другой
Непрочитано 27.02.2018, 20:28
#33
And_T
А что уравновешивает крайнюю ферму, когда она опирается сбоку на опорный столик по вашему узлу?
And_T вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 21:29
#34
Konstruktiv54
Ну так опорный столик то приварен к колонне (надколоннику), который имеет некоторую жесткость в плоскости фермы. Нагрузка то на него все таки с эксцентриситетом приходит.
Что-то типа вот этого получилось...по идее можно подколонник удлинить, и вварить рёбрышко под опорным столиком до внутренней грани колонны, но суть сейчас не в том.
Мне просто не нравятся габариты этого подколонника - 125х360...или норм? )
и прогон там не разместишь, он на ферму уже уезжает получается
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 27.02.2018 в 21:41.
Непрочитано 27.02.2018, 21:58
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не совсем понимаю зачем так усложнять. Вот.
Непрочитано 27.02.2018, 22:02
#36
Konstruktiv54
недостаток опыта во всём виной )) красиво, спасибо! )
Непрочитано 27.02.2018, 22:04
| 1 #37
Vavan Metallist
Україна, Львів
А серии эти что, Мойсею на горе Синай вместе с Заповедями прислали? Лучше их не выдумаешь? Во многих случаях для опорного ребра хватит толщины 8-10мм. Конструктивно можно взять чуть толще. Но для пролета 12м и 36м толщина 20мм - это ли вершина конструкторской мысли?
Непрочитано 27.02.2018, 22:17
#38
And_T
Вам еще выше советовали серию 1.460.3-14. Посмотрите. Там надколонники вам понравятся. Они повернуты относительно колонны, и роль опорного ребра играет стенка самого надколонника. И не нужно будет срезать под углом, как в примере у Вавана. Если уж так серии любите
And_T вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 22:26
#39
eilukha
А зачем обязательно опорное ребро в центр колонны приводить? Не проще опорный столик к полке приварить? Неужели расцентровка влияет на сечение колонны?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 23:04
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Написано же в самом начале: полка колонны слишком узкая, болты не влазиют
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
