Moзговой штурм: как закрыть щель под дверью (для дома, для семьи) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Moзговой штурм: как закрыть щель под дверью (для дома, для семьи)
Непрочитано 26.10.2012, 16:06
Владимир.
Проектирую
Как вам оно?
Простой вариант уплотнения никак не хочешь?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:14
Ну как-же! я ведь сказал в предыдущем посте что буду думать о пороге. Разве это не самый простейший вариант уплотнения?
Непрочитано 26.10.2012, 16:42
Владимир.
Проектирую
я не могу позволить больше 1.5 см
Самый простой
порог из пенорезины - вырезать полосу и приклеить вместо порога.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 22:28
Что такое пенорезина? Где продается? Чем приклеить к бетону?
Непрочитано 27.10.2012, 00:50
ГеКИР
Микропорка ещё называется, 5, 10 мм толщина
ГеКИР вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 12:15
я имел в виду нечто такое - откидные механизмы всегда проще сдвижных. Пружина чтоб было в откинутом виде, закрывается пинком ногой Внутрь ленты из микропорки можно ввести ребро (уголок и обернуть лентой из резины) чтоб под дверь проще лез. Планка как таковая не нужна - если есть ребро, то достаточно пары рычагов. Поднимать можно и выше - тогда места вообще не займет - прижмется к двери выше.
Что касаемо предыдущей картинки, то не зная условий выдумывать... Петли уплотняются элементарно - пленка идет _вкруговую - от стенки до стенки и на всем протяжении приклеена к земле. Тоесть пленка складывается под доску, поэтому сквозь шарниры ничего не протечет.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 15:49
Ооо, Fogel, ты фонтанируешь идеями. Это совсем неплохо смотрится. Возможно использование автомобильного уплотнения с фигурным профилем, как показано в посте 17 от Forrest_Gump, или уплотнением от двери холодильника.
Надо сказать что я планирую две степени защиты. Первая это уплотнение двери, которую мы обсуждаем. Должна работать если природный катаклизм возникает внезапно, когда меня нет дома, а вторая это когда известен прогноз и можно подготовится заранее. Дело в том что во время катаклизма надо инспектировать подвал, спасать имущество, наблюдать как течет вода, не забился-ли насос и т. д. То есть придется открыть дверь, и тогда накопившаяся перед ней вода хлынет в подвал. Для этого случая у меня есть доска, привинченная к стене дома перед дверью через прокладку. Она полностью перекроет воду на свою высоту. Но оставлять ее на постоянно неудобно.
Вот как раз сегодня-завтра к нам придет очень серьезный ураган, власти говорят о возможной эвакуации. Доска и другие мероприятия готовы к бою, посмотрим как это будет работать (если насильно не эвакуируют)
Непрочитано 29.10.2012, 06:31
Идеи это наш хлеб насущный
Так, дожимаем идею до логического финала, а то пока все сложно.
Планка шарнирно прикрученая по низу двери (шарнир загерметизирован лентой гибкой, либо на этой ленте и откидывается) и снабженая уплотнителем по одной кромке (прижимается к земле) будет прижиматься _самостоятельно_ под действием гидростатики Для подъема и дополнительного прижима сделать ручку рядом с косяком - в поднятом положении пусть цепляется за прижим на двери (мебельный магнит или шуруп) в откинутом положении цепляется за шуруп на косяке. Ручку можно заменить на веревку и пружину (или ту же микропорку, на ней и откидываться планка будет). В общем все прочее уже чисто конструктивные элементы и на усмотрение изготовителя.
ID:	89355  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Fogel, 29.10.2012 в 06:55.
Непрочитано 30.10.2012, 08:10
#29
Vova, как там всё у вас прошло?
Непрочитано 30.10.2012, 08:58
#30
По ходу дела Vova был эвакуирован, посему и не откликается.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 07:31
#31
Мой дом затопило, вместе с той самой доской. Только сегдня добрался до компа. Дальнейшая перспектива зависит от того сколько даст страховка и добавит правительство. Слава богу все живы. Каждый день на разборке завалов и спасении имущества. Новостей не смотрю, так как там где нас приютили два дня не были электрiчества....
Непрочитано 01.11.2012, 08:11
#32
Vova, сочувствую.
Непрочитано 01.11.2012, 08:29
#33
Да уж, никому не пожелаешь... Держитесь там!
Непрочитано 01.11.2012, 12:00
#34
forMA
Ну, от чего же? Мне пожелай! Я с удовольствием и мгновенно поменяю молдавскую перспективу пенсии в 40 евро и паспорт "не гражданина" на "застрахованный затопленный домик" в New-York- е
forMA вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 00:20
#35
ГеКИР
Vova, искренне сочувствую вашим невзгодам. Может быть идеи Fogelя предложить вашему затопленному метрополитену по герметизации входов. Полагаю Fogel не будет возражать
ГеКИР вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 06:00
#36
ГеКИР, не знаю как в соединеных штатах, а у нас в метро и гермодвери можно обнаружить в тоннелях и клапаны для прямо противоположных целей
Непрочитано 02.11.2012, 10:04
#37
ГеКИР
Как затопили метро я видел в детстве в советском кино "Падение Берлина", ну а когда подрос, считал что затопить не намеренно метро нельзя. Как в НЙ это получилось, мне не понятно.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:17
#38
Да уж. Фильм ужасов.
Whoa, it looks like the situation in the Brooklyn subway:
Непрочитано 02.11.2012, 10:37
#39
Еще можно вспомнить фильм "Прорыв"? где метростроевцы на "плывун" вышли. Да собствено чего далеко ходить, не так ведь давно тоннель потеряли в метро у нас - затопило. Отсекли от станций и решили что проще новый прокопать чем тот заткнуть. Прокопали. За давностью уже не вспомню названий станций, но ведь было. А водой сверху не поливало и электричество им никто не выключал... В общем ничего сверхестественного в затоплении нет.
Меня вот удивляет насколько вода прозрачная (должна быть мутная и мусора немеряно)... и вообще, какого черта лампы светят под водой? А на полу так и восе кажись лужа
Непрочитано 02.11.2012, 11:08
#40
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
http://www.nytimes.com/slideshow/201...to.html?ref=us
Быть может где-то на снимках есть домик Vovы
teoretik24 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Ищу проектную документацию типового двухэтажного дома на две семьи abolin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2012 20:17
Планировка частного дома на две семьи. Требуется критика к планировке семен01 Архитектура 101 25.03.2011 18:31
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
