Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту?
Непрочитано 29.10.2012, 17:40
Антон_72D
Тюмень
Собираю нагрузку на мачту треугольного сечения. Если ветер на ребро, то Аi нужно считать как проекцию двух граней на плоскость расположенную перпендикулярно направлению ветра. Или нужно посчитать просто площадь одной грани. Если ветер на одну из граней мачты, то Аi нужно считать как просто площадь проекции этой одной грани и задние грани не учитываются. Заранее благодарен.
После нахождения Wm, на какую площадь надо умножать, и к каким узлам привязывать полученные в итоге расчетные нагрузки от ветра.
Еще вопрос.По новому СП 20.13330.2011 обледенение не учитывается для мачт и башен не превышающих высоту 150метров, а если учитывется, то обледенение считать у башни начиная с отметки 150м?
Непрочитано 10.02.2013, 21:51
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Согласно СП гололед учитывается для 150 м с коэф. k=2.0. Чтобы не показаться кому-то некропостером, мой вопрос уважаемой аудитории:
при сборе ветровых нагрузок на наклонные элементы - коэф. Схбета применяем для площади всего элемента или для его проекции на плоскость, перпендикулярную ветровому потку?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:33
Serega_Li
Україна, Полтава
По поводу расчета гололеда с отметки 150м, как раз совсем не логично плучается. Если башня например 155 м, что учитывать только 5м. голоеда в верху, а остальное нет? Полагаю что для сооружений высотой больше 150 м необходимо учитывать гололед и ветер при гололеде на все сооружение, а не на его части! Думаю, что ограничение 150м в СП принималось в виду незначильного влияния гололедных нагрузок на сооружение по сравнению с ветровыми.
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Согласно п. 11.1.1. для проекции, при чем ветровая нагрузка будет раскладываться по осям х, у.
Если нагрузка потом будет задаваться в программном комплексе типа скад, лира, то можно полученное давление умножить на ширину поперечного сечения элемента, и задавать как распределленную нагрузку в общей системе координат.
Serega_Li вне форума
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как собрать ветровую нагрузку на сферу fredda Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2012 12:39
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
