Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облегченная кирпичная стена толщиной 640мм. Возможность применения
Непрочитано 31.10.2012, 10:33
maxim122
Добрый день уважаемые специалисты! Проектируем 9-ти этажный жилой дом и возник вопрос. Все по простому - сборные ж.б. плиты, кирпич, ФБС и прочее. Наружные стены, толщиной 640мм облегченные (изнутри 380мм кирпич+100мм Утеплитель+40мм возд. прослойка + 120мм наружная верста из кирпича). Возникла дискуссия о применении такой стены в принципе. Я просто никогда не сталкивался с решением об облегченных наружных стенах в зданиях такой этажности. Каково ваше мнение? Подскажите.
Непрочитано 02.11.2012, 09:31
SergeyAB
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Года 4 назад было письмо правительства Московской области, которое запретило такой тип наружных стен (наружный кирпич "на относе"). Номер письма у меня не сохранился. Дата рождения письма - где-то май 2008г.
Любопытно, чем обосновали?*
Непрочитано 02.11.2012, 09:38
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
я бы тоже в таком случае проверил свое главного)) уверен выйдет занимательно!
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 09:51
kulvazab
Текст точно не помню, но обосновали очень мутно. Да практически никак. Поищите это письмо, оно шлялось где-то на просторах официоза. Видимо, Ярусс-77 в чём-то прав.
В кулуарах народ шепчется, что якобы из-за ужасного качества выполнения. Это и я сто раз видел: внутреннюю кладку связывают с наружной обыкновенной сеткой BI D3, да и её зачастую не ставят. Но тогда логика получается весьма своеобразная: не можем заставить строителей ставить гибкие связи из нержавейки - будем опять лОжить кирпичные стены метровой толщины. Даже полтора метра получается по теплотехнике. Связи из неметаллических материалов типа стекловолокна тоже запретили несколько лет назад (не помню кто, но кто-то из очень шибких).
Мне эта хреновина немного напоминает инициативу МНИИТЭПа о прогрессирующем обрушении...
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сетками соединять плохо. Во-первых ржавеют, во-вторых утеплитель ставить неудобно. Это СТО по лицевой кладке рекомендует сетки, а есть документ который запрещает соединять лицевой слой с основным сетками. Документ не помню надо искать. Но своеобразный парадокс выходит. Один запрещает, другой рекомендует. По логике сетки очень жесткие, чтобы позволить "лицу" деформмироваться от температуры. Вопрос в том хорошо это или плохо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:05
kulvazab
рекомендует
запрещает
Атож, оттож, блин.
Тип файла: rar DSC08721.rar (3.26 Мб, 200 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:36
SergeyAB
-Да, помню читал что нельзя связывать, и...сложно вспомнить где ) там еще какой то нюанс был...
А серия она никуда не делась 2.030-2.01, там два типа анкеров - сетка и хомуты, не суть. У меня в 2008 году проект по этой серии экспертизу прошел.
Непрочитано 02.11.2012, 19:52
jtdesign
Riga
Конструктивное решение допотопное, для коттеджей еще нормально но не для 9-этажек, а тут в соседней теме на полном серьезе обсуждают как точно такую конструкцию забабахать на 18 этажей. Про правильность запрета смотреть тутошний раздел про обрушения, там много объектов сфотографировано.
Монолитный каркас с монолитными плитами перекрытия и стены хоть гипсокартонным каркасом заполнять.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 22:06
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В слоистой кладке с применением пенополистирола ни к чему делать воздушный зазор, имхо, это даже как-то небезопасно из пожарных соображений.
Пенополистирол должен плотно прилегать к кладке с обеих сторон. Ну и противопожарные рассечки поэтажно и по периметру окон и дверей не забывать.
Liam вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:51
#29
oleg111
А у меня такая ситуация 6-ти этажка тоже сборные ж.б. плиты, кирпич, ФБС, но стена 580мм облегченная-первых два этажа,выше четыре этажа сплошная 510мм. см. рисунок,стал вопрос усиления первых двух этажей что можете посоветовать?марка кирпич 125,раствор-100.
oleg111 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:05
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
в вентфасадах так и сказано, утеплитель только негорючий.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:25
#31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
А у меня такая ситуация ипотека, кредит на машину, ремонт незаконченный, стал вопрос как назвать собаку что можете посоветовать? телевизор самсунг, из окна дует
Liam вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 18:45
#32
oleg111
Уважаемый Liam у вас слишком много неизвестных,а свои неизвестные я дам ; пролет плит 6м,простенок 120см, окна с одной стороны 150см с другой 220см,жилье.Хотел бы услышать рекомендации по усилению
oleg111 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:12
#33
playgamer
Украина, Львов
Пересчитать простенок 2-го этажа на вертикальную нагрузку N от всех вышерасположенных конструкций,
+ момент N*e (где е - эксцентриситет 6,5 см от смещения стены 3-го эт.),
"-" момент P*a (где Р - нагрузка от перекрытия над 2-м эт., а=380/2-(1/3)*с, с - глубина опирания перекрытия на стену),
+ момент от ветровой нагрузки в пределах высоты 2-го эт.,
+ момент N*f (где f =1,5 см - случайный эксцентриситет),
+ момент R*b (где R - собств. вес облицовочной версты кладки в пределах 2-го эт., b=380/2+80+120/2 - эксцентриситет облицовки относительно оси стены 2-го эт.).
По результатам расчета принять решение о необходимости усиления.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 06.11.2012 в 21:21.
playgamer вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 05:42
#34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А какая цель? Облицовочная часть на жестких связях включается в несущее сечение простенка. По нагрузкам вроде запас не меньше 30 %, так зачем усилять?
Liam вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 10:59
#35
oleg111
Liam- дело в том что облицовочную часть нельзя включить в работу см.картинки
ID:	89927  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89928  Нажмите на изображение для увеличения
oleg111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 11:12
#36
maxim122
По поводу рекомендации по облегченной кладки - п. 8.12, СП 23-101 (Как то странно, одни рекомендуют, другие запрещают - Страна несоответствий)
По поводу воздушного зазора - п. 8.14, СП 23-101
Вообщем на экспертизу пойдем с облегченной стеной, будут перевязки кирпича наружной и внутренней версты. Главарь сказал пусть они (эксперты) попробуют его переубедить в обратном мотивируя расчетами и нормативами.
P.S. Посидев и прочитав эту ветку главарь пришел в недоумение - все многословно кричат про то, что нельзя, караул, но никто не предоставил конкретно ссылку на документ (типа я слышал, я где то читал и т.п.) и добавил - что значит не можем заставить строителей делать то или иное - есть проектное решение, авторский надзор, ГАСН - и чихать на то что строители не хотят - их никто не спрашивает.
maxim122 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 13:25
#37
kulvazab
Сообщение от maxim122 Посмотреть сообщение
Это они у Вас с главарём потребуют расчёты! И расчёты должны у Вас быть. Вы приходите в Экспертизу, показываете своё "деяние". Экспрет спрашивает расчёт. Вы его показываете. И экспрет его смотрит. А вот если эксперт несогласен, тогда Вы имеете право спросить его почему.
Просто здесь есть люди, которые уже пробовали считать 380мм кладки на 9 этажей. Видимо, у них не получалось (по их расчёту не проходило). Не документ, а Ваш Вашего здания расчёт, выполненный согласно действующим нормативным документам. Вы думаете, что в Экспертизе сидят отзывчивые добрые дяди и от нечего делать обсчитывают любые весёлые картинки, которые им приносят все желающие любители порисовать? А пока Вы будете ждать результатов их расчёта Вашей стены, они Вам ещё кофе сварят, покормят мороженым и сводят в кино? Им больше, видимо, заняться нечем.
kulvazab вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 13:42
#38
oleg111
По поводу 380мм кладки на 9 этажей -по опыту в 90-х годах у нас один дом построили начал трещать ,связали металлом(Нехватка жесткости здания).Сомнительная затея maxim122 ,если конечно наружная верста не на жестких связях с внутреней.
oleg111 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 14:25
#39
Dusty
вооще
Томск
Вариант Томска: Разработаны керамзитобетонные перемычки (в т.ч. несущие). Каждый этаж разрезаем этими перемычками.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 01:19
#40
222
инженер-проектировщик ПГС
Казахстан г. Уральск
А если первые 5 этажей толщина наружных стен 900мм, а верхние 4 этажа - 640мм, если безвыходное положение? Сейчас тоже такой-же вопрос встал.
222 вне форума
Цоколь - кирпичная стена толще фундаментного блока... webliberty Основания и фундаменты 12 19.04.2012 08:01
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Каменные и армокаменные конструкции 8 14.03.2012 10:52
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35
