Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?
Непрочитано 03.11.2012, 13:09
Омская птица
И скажите правильно ли я принял нагрузки. Здание-общежитие взял расчетную 180 кг/м2 + все перегородки. Просто мне гении архитектуры твердят что на плиту прикладывают 800 кг/м2. Это он высмотрел в книге(я подозреваю он серию читал и поэтому ест мой мозг)
Непрочитано 08.11.2012, 19:22
sv1
Нет геологии, бери машину у шефа - едь на участок - откопай 1,5 м, посмотри что за грунты - грубо если песок например на самое худшее условие для песка, посмотри колодцы в округе - на какой глубине вода, поспрашивай у хозяев ближних сооружений. Поищи инфу в интернете для данного района (может что-то и есть ). (это если не хватает характера грюкнуть по столу и сказать - без данных не считаю, я так данные было выискивал по большой неопытности и при невыгодности своего положения)
Без всяких данных для одноэтажных домиков малых пролетов брал наименьшее значение сопротивление грунта, тобиш 0,7-1 кг/см2
А вообще как ГИП организуй работу по изыскательним работам - обьясни заказчику, что это его обязанность предоставлять исходные данные согластно СНиП, и что без этих данных за туже цену проэкта и весь обьём работ в штампе, напишете ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ и ответственности в полной мере за конструктив нести не собираетесь.
Вам как молодому спецу пора перестать вестись на такие фразочки вроде -"Срочно надо, времени не хватает" -жизнь людей и ваша дороже денег.
sv1 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 20:06
MasterZim
Плиту 100мм брать нельзя, и не столько по огнестойкости, сколько по звукоизоляции. Тем более общежитие.
Принимайте хотя бы как пишут в нормах не менее 160мм и будет вам счастье.
MasterZim вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
