Какие нормы? На варианты исправления возможных косяков?
![]() Вы и есть норма - как нарисуете, так и исправят. Рисовать можно всяко-безобразно, но с оглядкой на начальный узел. Чтобы смысл сохранился. Есть же наверно проект, чертеж узла, усилия на узел, усилие в болте, марки сталей, катеты швов, толщины пластин... По фото всего этого не видно. Конечно, вроде просто - одень втулку и все (попытка дорезать резьбу закончится скорее всего тем, что не найдется метрическая головка М30 к клуппу-трещотке). Но там уже были изменения, и как в конце концов все это теперь работает...
Воскресе |
Обычно в таких случаев интересуюсь у бригадира: "А что вообще есть на стройке?" Может, у них там вообще ни черта нету: ни плашки, ни клуппа, ни трансформатора, ни трубы, ни обрезков листа, ни дрели, ни газорезки, ни болгарки, ни гаечных ключей. Да и гаек тоже нет. Одни совещания, доклады и отчёты о проделанной работе. Вопрос-то смешной: настоящих монтажников нету. Там нужен один нормальный мужик-монтажник и один нормальный мужик-инженер. И как подводники раньше пробоины заделывали без согласований?
Понятно, что проще набрать толстых шайб или трубу и выбрать ими, чем резать резьбу. Но потом болты будут на полметра торчать из пола, и какой-нибудь умник-менеджер в один прекрасный день споткнётся во время экскурсии по цеху, поцарапает коленку и скажет их срезать. Последний раз редактировалось kulvazab, 07.11.2012 в 06:41. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Применение анкерных болтов М27 | Лыжник | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.07.2011 13:21 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
