Подскажите сталь для негнущейся проволоки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите сталь для негнущейся проволоки
Непрочитано 06.11.2012, 12:36
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
В изделии используются 2 проволоки диаметром 2,5 мм, длинна 220 мм. Необходимо подобрать такую сталь, чтобы проволока после придания формы не гнулась, вообще не гнулась. Какую сталь выбрать и какую запись сделать на чертеже, чтобы ее обязательно закалили, какие параметры закалки указывать?
Непрочитано 06.11.2012, 17:49
Огурец
Profan
Швеллер №0,25
Огурец вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:53
roma1187
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Лучше не проволоку использовать, а что-нибудь вроде швеллера. Можно гнутый из листа.
А еще лучше два швеллера и планками соединить
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Тут закаляй не закаляй, все одно. Стали только прочностью и твердостью отличаться будут.
Если данная конструкция и так будет работать за пределами текучести, то будет разумно передвинуть предел текучести как можно ближе к временному сопротивлению стали путем закалки, если это возможно.
Если сравнять предел текучести с временным сопротивлением то проволка должна ломаться при достижение максимальных напряжений не успев согнуться, правильно ли это?
roma1187 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 18:50
*KSV*
возьми проволоку из стали марок 25Г2С и 30ХГ2С, можно будет и не закаливать, смотря какая обработка при изготовлении будет
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 19:05
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Полезный Сашка Посмотреть сообщение
Постараюсь как можно внятней)
Теплее.
В статике просто: если груз висит на каждой проволочке (в описании этот момент опущен), то сигмы в ней будет около 145 МПа, а прогибу 0,4 см. (Вроде не наврал, проверьте).
С динамикой сложнее: нужно знать Кд, частоту собств. колебаний системы и вероятность их совпадения с ритмом бега.
В потолок глядючи - так накинуть коэфф. 2,5 к нагрузке. Кмк, пружинная проволока будет здесь уместна.
Откуда, все-таки, 2,5 мм?
Дык ведь:
Конструкция крепится на голову
А электроды прямо в моск идут, в специально предусмотренные дырочки! Пересверливать никто не даст.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 20:50
BM60
Где-то
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
отсутствие остаточных деформаций
Теперь остается объяснять парню еще этот термин.
Кошмарр, какие слова появляются (модуль упругости, твердость, закалка,...)
Автор, "Закалка" не пишется, но показатель твердости писать надо, да вот беда, какие единицы её указать... (чтобы термист сознание не потерял при виде чертежа...
Проволока гнется любая и всегда, но ломается, если...
Не совсем, но лучше бы это обсуждение было в другой теме.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 23:08
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
Диаметр 2,5 мм взят из ТЗ. В чертеже указал твердость HRC 45..50, Проволока 2,5 - 45 ГОСТ 17305-71. Если будут еще предложения, то бес проблем можно сделать еще заказ проволочной детали. С работы могу выложить чертежи этого безумия.
Полезный Сашка вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 00:34
forMA
Да- а, Сталь 45- это конечно вещчь! С большим интересом читаю данную тему. Понравилось "бес проблем". Мыслю, после термообработки этой стали "бес" точно вселится в деталь. Рихтовать придется долго
forMA вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 06:32
Предлагаю ввести пару связей (ака нитка обыкновенная, сделать ферменную конструкцию - проволока на сжатие, нитка на растяжение) и не думать о прогибе проволоки - вот там перемещения действительно станут минимальными и удастся избежать колебаний, в придачу и проволоку можно будет тоньше использовать.
На счет закалки тонкой проволоки это довольно интересный вопрос...
Непрочитано 07.11.2012, 06:39
#29
Serge Krasnikov
Блин из-за двух кусков проволоки уже две страницы исписали, возьмите наконец проволоку для пружин например 60СА2, закалите, ваши сто грамм никогда ее не согнут
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 08:47
#30
Laborant
Демон на договоре
Спица лисапедная, или мопэдная, или моцоциклетная. И ничего калить не надо. 100 грамм это ни о чем.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:24
#31
Огурец
Profan
Фи! Слишком просто...
Огурец вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:32
#32
Хм, а что это такое можно подвесить перед носом емкостью в "стограмм"? Уж не рацуха ли это, чтоб без рук можно было со стола поднять? Опять же и вторая спица понятно для чего - для огурца
Непрочитано 07.11.2012, 11:33
#33
roma1187
Спицы они же на растяжение работают.
Это такие пытки для алкоголезависимых людей. Связывают за спиной руки и на проволки перед носом подвешивают стограмм и огурец. Вот отсюда и надо что бы проволка не имела прогибов, пусть лучше сломается чем человек умдрится дотянуться до желаемого.
Последний раз редактировалось roma1187, 07.11.2012 в 11:39.
roma1187 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:40
#34
nlo740
оффтоп...
В электричках уже продают вилки-телескопы.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:42
#35
Огурец
Profan
я сразу догадался...
Огурец вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 22:41
#36
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Для расчета выберите сталь углеродистую для пружины сжатия, закалите, а дальше, может получите нужный Вам результат..
Break_BoY вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 12:10
#37
alexniklas
И ничего страшного, что проволока после закалки станет хрупкой, основное - минимизация перемещений
Дружище проволочка 2.5 мм и длиной 220 мм вам не поможет, на такой проволочке ваш заявленный груз будет при беге колотить вас по носу и затылку и висеть возле носа при остановке. Вам похоже нужен стабилизатор танкового орудия.
alexniklas вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите глубину дефектного слоя... eugene23 Машиностроение 46 07.06.2010 16:29
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
