конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
PS: это реальный объект? У Вас главный конструктор есть? |
Для перехода на шарнир вам в любом случае пересчитывать ферму, это раз. Переделывать (скорее всего) систему связей-распорок по покрытию, это два. Пересчитывать колонны (изменилась расчетная схема - изменились расчетные длины), это три. Проще всего - "хирургический метод". Обрезаете нижний пояс и делаете ферму (да и вообще всю схему покрытия) по типу молодеченской. По поводу фрикционных и фланцевых соединений. Фланцевое соединение может быть одновременно и фрикционным (за счет сил трения передаются поперечные усилия). Но это не ваш случай, т.к. вы ставите опорный фланец на столик и поперечка передается на колонну через столик. Высокопрочные болты с контролируемым натяжением нужны только в том случае, если вофланцевом соединении приссутствует растяжение. Если в соединении идет сжатие - ни болты 10.9, ни контролируемое натяжение не нужны. И фланцы из 14Г2АФ не нужны... Берете обычную 09Г2С (без гарантируемых свойств в направлении толщины проката, без гарантии сплошности и отсутствия внутренних расслоев - никакие Z25 по ГОСТ 28870 вам не нужны, без проверки ультразвуком и т.д.), сажаете на обычные болты 5,8 (или 8.8) и спите спокойно. |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
ну что ж, передаю в хирургию... благодарю за ответы, друзья ![]() Последний раз редактировалось dik-son, 12.11.2012 в 13:49. |
Овальные отверстия могут помочь.
Когда-то давно делал один сарайчик. 12-м фермы. Делать распорки по нижнему поясу категорически не хотелось (точнее, была одна нитка с верт. связямипо коньку - с фахверка ветер забрать). Раскрепил нижний пояс на колонны через овальные отверстия. Эксперт (сильно злой, кстати, на нашу контору - ему сначала манагеры наши полную туфту подсунули, там даже кровля в КМ была односкатной, а в АР - двускатной.. Про то, что км из 3-го снегового в 6-й засунули - даже говорить не хочу ![]() Но в вашем случае - лучше хирургия. |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? | dextron3 | Пожарная безопасность | 19 | 14.04.2010 12:52 |
