инженер Регистрация: 03.08.2007
Орлов П. И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х кн., Книга 2-я. — изд., 3-е испр. — М.: Машиностроение, 1988. — С. 544. — ISBN 5-217-00223-9
стр. 146 - ...Недопустима установка шайб Гровера на поверхностях мягких металлов (например, литые алюминиевые и магниевые сплавы): зубчики шайб портят такие поверхности. Применение стальных подкладных шайб сводит на нет стопорящий эффект врезания зубчиков в тело корпуса. Нижняя граница применения шайб Гровера — металлы с твердостью НВ>150... Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.07.2015 в 10:15. |
г.Красноярск
У нас ЛСТК весьма условно. В основном применяем холоднокатанный профиль 2,5-3,0мм. В принципе по СНиП II-23-81* и СП его можно считать.
Получается СНиП запрещает размещать резьбу в плоскости среза из-за концентраторов напряжения в виде канавок резьбы? |
kostik, резьба в срезаемой плоскости - больше люфт, меньше площадь болта, да и плоскость резьбы наклонная, что приведет к какому-нибудь усложнению НДС... Видимо потестировали - получилось плохо, решили запретить) А может и из-за того, что есть опасность, что кто-то не посчитает на нетто-площадь.
Харьков, Украина
По отечественным нормам нельзя, но вообще можно и без 1.3. А насушенные сухари оставить до более серьезных косяков.
Скорее испытания проводились только со срезом по гладкой части, а условие положения резьбовой части в пакете продиктовано недостаточной изученностью вопроса в отечественной практике. Вон заграницей вовсю применяют болты с срезом по нарезанной части и даже рекомендуют такой подход для сокращения типоразмеров болтов. |
- хороший там запасик 1/0,5=2 раза. Хотя нет, не так, а так: 0,6 - для брутто, 0,5 - для нетто, итого запас всего 0,6/0,5=1,2 - я почти угадал
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- - есть в этом что-то, т. к. нужный комплект с контрящей гайкой иногда очень сложно подобрать. Последний раз редактировалось eilukha, 23.07.2015 в 10:15. |
да ладно, нормально подбирается.
СНиП дает 1.) 5 мм или половину толщины крайнего элемента в пакете; 2.) возможность установки шайбы под головку болта. Вот приведите пример пакета, скажем, под М20, для которого не можете подобрать длину? ЛСТК не рассматриваем. Offtop: Только реальный пакет, а не какую-нибудь фантазию, близкую к эротической |
- при наружном листе до 8 мм (непонятно включительно или нет), резьба должна быть вне пакета.
- имеете в виду двух шайб под головку (СНиП сие допускает), как раз для подгонки? |
Нашел. Этот СП в окошко выкинуть хочется.... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 11:51. |
не вытекает.
деталь 8 мм, резьба зашла на 1 мм внутрь. меньше 5 мм и меньше половины толщины. Наоборот, это "старое требование", которое перекочевало в СП, стало.. странным. Вот смотри. 8 мм нельзя. Следующий лист, применяемый в строительстве - 10. У него половина толщины 5 мм... Следующие листы - половина толщины больше 5. Т.е., для всех разрешенных толщин ограничение получается по факту "не более 5 мм". Дополнение "менее половины толщины" и применялось для деталей толщиной 4, 6, 8 мм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 13:00. |
- согласен.
- имелся в виду запас при сравнении среза по площади нетто и брутто, а не по назначению расчётного сопротивления. Ещё интересный вопросик: какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе ![]() |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |
