Сам из окна видел. Во дворе краном снимали старую железную трубу высотой этажей так 6-7 (крепилась к глухой стене дома). Застропили за верхнюю четверть, приподняли, стали заваливать на бок, а труба взяла и сложилась пополам и грохнулась оземь. Все уцелели.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
в какое? Подземных коммуникаций под этим местом нет?
1. Либо демонтировать посекционно при помощи крана и АГП. Технологию уточнить исходя из состояния монтажных соединений. На крайний случай демолятором её порвите (правда дюже дорого будет) 2. Если валить, то сначала выполнить временное крепление в виде тросов в противоположной стороне от планируемой зоны падения, потом подрезать нижнюю часть (расчитать зону подреза и характер реза) ну и отпустить временные связи - пущай падает, родимая. 3. Демонтаж подрывом ТНТ или прочими ВВ.
С уважением, StudioSerg.:) |
Всем спасибо за ответы. Именно требуется составить нечто похожее на ППР, поэтапно расписать весь план действий. Коммуникаций в принципе нет, сеть нерабочего септика под асфальтом. Ну это дело второе, асфальт восстановим если что. А по секционная разборка мне кажется слишком опасна. Как собирали тоже не известно, документации нет ни какой. Файлик вложил.
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Еще вчера хотел ответить, но не успел.
А тут уже столько ответов и советов))) Оказывается всё так сложно. 1. Определиться - ронять или поэлементная разборка. 2. Если поэлементно краном то вам тут еще посоветуют ![]() Составили ППР, уверены в своих силах и надежности бригады монтажников? Работайте смело. Автокран + вышка по ТБ "самый безопасный" способ, а точне предсказуемый демонтаж. Нижняя секция держится на своих расчалках, средняя на своих. Застропили, открутили (срезали) верхние крепления, и можно снимать смело. Далее то же самое с остальными частями. Что касается откручивать гайки или резать. То монтажники сами с этим определяться. Главный плюс этого метода. Что кран держит элементы и никто и ничто никуда не падает. Недостаток. Работы на высоте. 3. Метод поворота Застропить за основание. Срезать расчалки и ...акккккуратно опускать поворотом стрелы автокрана. Писали выше. Возможен риск полома трубы. Незря же труба состоит из секций. Если поломается, то можно и кран завлить. Рисковано. 4. Валить целиком. Плюсы и минусы этого способа обраты предыдущим. Плюс это то что работы не на высоте и то что нет необходимости использовать технику - кран и вышку. Недостаток- то что труба все таки падает. Монтажникам этот вариант понравится больше. Работать на высоте, крутить гайки, резать... с вышки не очень удобно. Работы на земле предпочтительней и заметьте по ТБ безопасней. Как валить. Самый простой это натянуть (расчалить) трубу в направлении падения "лягушками" лебедками за оба фланца (соответственно будет 4 ветви). Как вариант только за нижний фланец (две ветви). Можно якорить за стандартные места крепления расчалок, но тогда монтажники при работе (натяжении лягушек) попадают в опасную зону. Такой вариант нам не подходит. Лучше и безопасней конечно якоря поставить далее опасной зоны (тросы длинее). Как закрепить тросы на трубе. Расслабить один из тросов крепления трубы. Убедиться что труба стоит, не наклоняется и прочее. Удлинить трос с креплением "лягушки". И так проделать с другими тремя тросами. Работа Открутить нижние гайки. Срезать болты. Т.е. освободить низ трубы дабы не мешать ей падать. Один два болта можно оставить как подстраховка того что низ "внезапно" не уедет в не нужную сторону...при падении их просто срежет и всё. Как вариант сделать разрез трубы у основания с обратной стороны. Но это огневые работы. Можно и без них обойтись. Расслабляем оставшиееся две стандартные расчалки. Смотрим за поведением трубы. Создаем натяжение на 4 ветках "лягушками". И труба падает в заданном нами направлении. Возможно часть нюансов при работе не совсем точно описал. Техническим языком это будет звучать по другому. Но надеюсь "по простому" технология понятна.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Вообще то да. Без разрешения на строительство, проектной документации (ПОД), (а возможно в РД на нестандарт), проект производства работ и работы делать нельзя. За это потом оштрафуют.
Другой вопрос, что это долго и дорого и поэтому все выбирают штраф. Но учтите, что часть решений принимается на стадии проектная документация в ПОД. Раз его нет, то эти ответственные решения по любому должны быть приняты в ППР (незаконно). Но трудоёмкость ППР тогда увеличится. Требуйте за такой ППР хотя бы больше денег за большую трудоёмкость и большую ответственность. Раза в 1,5 хотя бы... ПОД на такое дело стоил бы около 10-15 тыс. руб. в Санкт-Петербурге чистыми на руки. ППРк уже стоил бы 50-70 тыс. руб. чистыми на руки (немного завысил наверное). Соответственно ППРк без ПОДа 60-85 тыс. руб. чистыми на руки. Грязными на 13% больше. По договору другой организации стоимость ППРк до 85/0,17=500 тыс. руб. Авторы СБЦ рекомендуют считать стоимость ПОД как 20% от базовой цены СБЦ. Стоимость ППР более 3:1 от ПОДа или ПОСа.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.11.2012 в 10:20. |
А касательно требованияй к организациям-проектировщикам, поищите сами. |
По факту так делали демонтаж и монтаж в обратной последовательности.
Доверяй, но проверяйся |
При поэлементном демонтаже кран не может удержать закреплённую секцию трубы от скачка к рабочему снимающему болты.
Если натяжение будет, то это противоречит ПБ по кранам (мертвый груз), если не будет натяжения, то секция может частично выпасть на рабочего. Нужно нечто удерживающее секцию от смещения к рабочему срезавшему последний болт. Ну или демонтаж поворотом на шарнире, как монтаж. Тогда нужен шарнир и его не всегда можно приделать к трубе (которая ведь ещё может быть ржавая и не из той стали и без обследования). Работы по поэлементному демонтажу производить в безветренную погоду, демонтируемую констуркцию максимально разгрузить. Болты не будут напряжены, а если и будут то только растяжение (сжатие воспримут фланцы). Поясните почему нельзя резать болты болгаркой ? И как их тогда резать ? Газовой сваркой, чтобы раскалённая сталь лилась вниз ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.11.2012 в 10:06. |
Красноярск
Offtop: В указаниях по демонтажу (на чертеже) опечатка. Указан кран КС-6471, а по факту КС-45717
Почему автокран так расположили? Что то не понятно в какую сторону трубу опускали. По чертежу получается прям на АГП??? По описаниям работ вроде нет, по чертежу да. Или подняли краном, перместили на 2035мм и начали опускать. Тогда почему упор в сущ.фундамент не сделали? И почему именно 2035? Опасно!!! З.Ы. не принимайте за критику.
![]() Трубу опускали против часовой стрелке на плане. АГП нужна только для строповки и перед началом демонтажа отваливает куда по дальше. АГП указан из-за соображений ТБ. По факту монтажник залазил по скобам на стволе трубы. Есть видео 150 Мб - не влазит во вложения.
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
Труба металлическая.
Есть дедовская технология как завалить трубу так, чтобы она упала в нужное место. Попробуйте ее использовать. Со стороны падения трубы делается небольшой проем ( до 0,5 метра шириной и 1,0 -1,5 метра высотой). Можно сделать газорезкой. Проем забивается "ремонтинами" - деревянными столбами (для передачи веса трубы с верхнего края проема на нижний край проема). Потом слева и справа от проема делаются следующие проемы по 0,5 метра. Которые соответственно забиваются ремонтинами. И так далее на больше чем половина сечения трубы. Можно подстраховать растяжками трубу от преждевременного падения. После этого ремонтины тупо поджигаются. И за счет тяги в трубе отлично сгорают (предварительно убрать растяжки с противоположной стороны падения трубы).
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
Донецк, Украина
Ну, да. Эту технологию нам рассказывал инспектор Госгортехнадзора на курсах по Правилам Безопасности. Но говорил , что сработало четко.
Если труба металлическая , то растяжки должны быть по любому.
Рязань
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. | Dani | Металлические конструкции | 1 | 10.03.2013 22:26 |
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы | Алёшка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2012 18:45 |
ищу способ оптимизировать черчение в автокаде. разделы водоснабжение и отопление | Святослав Флорентинович | AutoCAD | 3 | 09.08.2012 09:40 |
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.09.2011 15:41 |
Ищу способ монтажа дымовой трубы. | алвик | Технология и организация строительства | 42 | 02.03.2009 22:09 |
