Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций?
Непрочитано 13.11.2012, 17:19
Yasnogor
Всем привет,
есть такая программа в составе "SCAD", называется "Кристалл", или, например, программа с подробными отчётами "NormCAD".
Эти программы выполняют локальные задачи, например расчёт опорной плиты колонны, расчёт простых балок,колонн и т.д.
В проектировании стадии КМ существует ещё очень много таких задач:
-расчёт узлов связей из гнутосварных профилей
-расчёт шарнирных узлов балок
-расчёт подкрановых балок
-проверка узлов ферм из гнутосварных профилей и т.д.
Практически в каждой серьёзной организации есть энтузиасты, которые пишут небольшие программы(например в EXCEL) и этими программами потом все радостно пользуются.
Я думаю в стадии КЖ аналогичная ситуация.
В связи с вышесказанным возникла идея о создании единой базы таких сателлитов, значительно облегчающих жизнь проектировщикам.
Кому интересно пишите в эту тему, какие программы нужны, какие уже существуют.Можно на Astdet2012@yandex.ru.
Непрочитано 15.11.2012, 06:43
kulvazab
Вот видите, Yasnogor, пара провокационных вопросов - и расчётные таблицы посыпались как из рога изобилия. Никаких денег, одни "маркетинговые ходы" (только конём). Теперь главное - не поддаться искушению сразу их применять.
Akim_1989, спасибо.
kulvazab вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 18:09
1 | #22
Akim_1989
Расчетчик
Пожалуйста. Но это не мои наработки. На базе представленных там макросов создал несколько своих функций и шаблонов, но некоторые не доработаны, поэтому не выкладываю пока. Вот исправлю все ошибки(которые смогу найти) и выложу. Вообще я за opensource. Было бы неплохо в будущем увидеть достойные полноценные GPL КЭ пакеты для строительных конструкций, например как Salome для машиностроения.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 20:01
gazon
FEA, ЖБК
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
И еще вопрос в "догонку" так ли нужны "отдельно стоящие" сателлиты, которые не могут импортировать усилия и комбинации из расчетных программ? Т.е. те, в которые надо "ручками" вбивать усилия и хар-ки сечений?
В ING+ некоторые сателлиты Статики могут брать усилия и характеристики из Gen_3dim.
gazon вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 20:33
Bestoloch
Нужны конечно, да и вообще что значит импорт? Большинство расчетных программ(если не все) имеют вывод своих данных в табличной форме. Скажем, по столбцам: номер элемента, расчетное усилие, геом характеристика элем, и т.д. Главное что бы в сателлите можно было делать не единичный расчет для одного элемента, а скопом вставить все столбцы, которые я сформировал и получить расчет для всей схемы, при чем последовательность их в выводе расчетной программы и сателлите может быть разной, я так и быть потрачу 5 минут на сортировку и приведение их в должный вид для ввода в сателит. А так чтобы написать сателит, который бы мог импортировать данные любых расчетных программ, помоему практически нереально.
Последний раз редактировалось Bestoloch, 16.11.2012 в 20:41.
Bestoloch вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 21:23
Meknotek
Рязань
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
Так я о чем и говорю. Многие ли подобные "поделки" предусматривают ввод данных "пакетно", сразу по нескольким загружениям и нескольким элементам?
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 22:45
Yasnogor
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Коллеги, довольно интересная тема. Но как-то она съежает с орбиты.
Ну конечно нужны.
Я предлагаю такой вариант, пусть инженеры на форуме просто поделятся, ну например я для расчета сварных швов использую такую программу, на данном этапе оставим за скобками лицензионный пользователь или нет.
Хотя бы выясним топ-программ, те программы которые в основном используют, какие дыры они прикрывают и что еще необходимо
Согласен на 100%, я сам инженер-конструктор КМ, КМД,а не маркетолог и не продавец программ.
Итак, вот список программ, которые, на мой взгляд, просто необходимы любому КМ-щику:
1.Расчёт узлов ферм из гнутосварных профилей
2.Расчёт узлов связей из гнутосварных профилей
3.Расчёт шарнирных и жёстких узлов балок(есть альбомы, но там выложены далеко не все возможные случаи)
4.Расчёт подкрановых балок
5.Расчёт опорных плит колонн(есть в Кристалл, но можно сделать лучше, допустим возможность считать заделку)
6.Таблица нагрузок на фундаменты в соответствии с ГОСТ 21.502-2007.Данные из расчётной программы, например из SCAD, после формирования отчёта, должны в автоматическом режиме заполнить эту таблицу.
7.Расчёт прогонов с учётом скатной составляющей (что то похожее есть в присланных примерах)
Это только некоторые, часть из них уже есть и я думаю не только у меня, дело не в этом.Предлагаю всем заинтересованным дополнить этот список, потом будет составлен топ программ.
Yasnogor вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 18:26
Stepik-ssv
Yasnogor, вот расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
п.2 - что именно там сложно считать? фасонки крепления - есть таблица, в которой приведены толщины и варианты крепления фасонок в зависимости от усилий.
Поддержу и даже просил-бы по важности вынести в первоочередные пункты 7 и 5.
PS. Тема перекликается с еще одной
Stepik-ssv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 11:47
Yasnogor
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Аналогичный расчёт есть в Нормкад, он неудобен тем, что каждый узел надо считать отдельно, желательно в одном файле иметь все узлы рассчитываемой фермы, многие мои коллеги имеют такие таблицы в EXCEL
Какую таблицу Вы имеете в виду?
На данный момент никто из откликнувшихся не осилил расчёт подкрановых балок, связывался с Нормкад, программа открытая, есть справка по языку программы, в принципе при наличии времени и желания можно дополнить Нормкад желаемыми сателлитами.
Yasnogor вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 14:01
#29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Какая разница на в чем делать подобную программу и почему привязываться к нормкаду? Делайте на чем угодно.
кстати
я давно сделал, лет 5 назад наверное
полноценная отдельная программа на С#. Когда-то давно, я много таких ферм делал, заколебало
А расчет баз колонн с траверсами и кое что без траверс.
Совершенно согласен, а автором этого поста. Очень удобно, из таблицы читать сразу множество вариантов РСУ. Я так тоже делаю.
Вот видео записал тока шо, как этот процесс протекает
http://www.youtube.com/watch?v=dHpeXg60taE
Последний раз редактировалось 100k, 08.12.2012 в 16:03.
100k вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Определение предела огнестойкости металлических конструкций S_M Металлические конструкции 2 13.04.2011 08:14
Основное отличие расчёта металлических конструкций от железобетонных? Daniel Прочее. Архитектура и строительство 11 09.06.2009 12:51
