Подскажите узел связей профиля Молодечно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите узел связей профиля Молодечно.
Старый 14.11.2012, 06:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Связь требуется сделать в одной плоскости. Не могу никак сообразить как правильнее "разорвать" и устроить узел на пересечении. По задумке связи должны были идти как на указанном чертеже, но в таком случае они не лежат в одной плоскости, а надо чтобы лежали. Подскажите как сделать наиболее экономично и технологично...
Можно конечно попросту вырезать в месте пересечения одну из веток и приварить к другой, но смущает смогут ли строители "на коленке" сделать так и также смущает сама место сварки, где ветки образуют между собой острый угол, насколько удобно и возможно будет сделать там провар?...
Непрочитано 15.11.2012, 02:04
конструктор МК
Иваново
Но спорить не буду, эта связь не стоит того, чтоб из-за нее копья ломать
Ну наконец-то. Чего Вы на ночь глядя. Пусть делают как хотят.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 03:24
РастОК
Да дело в том, что меня очень удивил прораб, когда пригласил на объект и показал их "решение" - связи сделать в одной плоскости, но сами ветви выгнуть в разные стороны (из плоскости))
РастОК вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 09:10
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Творческий подход!)
Увеличте сечение связи (радиус инерции) чтобы хватало на сжатие и ставте только одну диагональ. Одну - в одну сторону, другую наоборт. Вполне эстетично.
kentonella вне форума
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? Aндрeй Металлические конструкции 26 05.10.2013 22:34
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
узел крепления кассетного профиля Dimonam Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2008 14:47
Узел труб квадратного профиля. Posrednikov Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2006 23:47
