Одеть деревянную колонну в сварную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Одеть деревянную колонну в сварную
Непрочитано 19.11.2012, 00:53
а_л
Доброго времени суток - уважаемые знатоки!
Я не архитектор, не проектировщик и не строитель.
Поэтому, пожалуйста - сильно не пинайте, если что не так или не правильно спрошу.
Есть задача - привести помещение в порядок, немного доработав его до нужного состояния.
Поэтому сейчас, до начала работ, приходится все тщательно планировать.
Собственно - задача такая:
Посреди помещения стоят четыре деревянные колонны, высотой 9 метров, колонны поддерживают балки на которых лежит скат крыши.
Колонны опираются на специально сделанный под каждую колонну фундамент и прикреплены к нему снизу пластинами, наверное эти пластины приварены к закладным.
Высота помещения позволяет устроить в его средней части второй этаж. Прибавка площади значительна - поэтому это важно.
Пока что склоняюсь к мысли сделать внутри помещения каркас из сварных металлоконструкций - колонны и фермы.
Нагружать существующие деревянные колонны весом конструкции помещений второго этажа опасно, да и наверняка нельзя. Дополнительно считаю необходимым продублировать деревянные колонны металлическими до самого верха - сделав опору ската крыши и на них тоже. Поскольку возраст здания значителен - лет 40-50.
Для того, чтобы исключить ненужные пересечения элементов конструкции и подпереть крышу именно в тех местах, где она опирается на деревянные колонны придумал "одеть" на деревянные колонны сварные металлические, поставив их на тот же фундамент, что и деревянные.
Чтобы деревянная колонна оказалась внутри металлической.
Т.е. есть мысль - сварить колонну на месте, сразу формируя каркас вокруг деревянной.
Очень допускаю, что моя идея - полный бред...
Покритикуйте, пожалуйста и подскажите.
Заранее благодарю.
Непрочитано 20.11.2012, 12:35
Tyhig
Offtop: Разные офисы бывают...
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 14:45
jola
Если просто доски хранить, то проще сделать высокие стелажи на полу стоящие, придумать как доски туда затараканивать. А если городить 2-й этаж, то Вам уже ответили (подпереть, завести новые колонны, восстановить связи).
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 15:29
а_л
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если это в деревне то может что то и выйдет, при условии неузаконения данной постройки. если потом нужно узаканивать - недоказуемо все.....
У нас тут, конечно, не столицы - но тоже люди живут.
Согласен и понимаю - проектировщики чувствуют себя комфортно - лишь создавая что-либо с нуля на ровном и свободном от всех и вся месте. Идеальный вакуум - так сказать. Вакуум настолько - что даже заказчиков в нём как бы и нет. Возможно - нет и жестких строительных норм - СНиПов, ДБНов и прочей .....тени.
Но все мы прекрасно знаем и понимаем - так не бывает.
Суровая действительность, дефицит и дороговизна площадей в востребованных местах, невежественные и жадные заказчики, неграмотные строители - всё это наяву но как в страшном сне - лишают их души возможности развернуться, творческий полет неукротимой мысли оканчивается - практически не начавшись.
- "Но что-же делать и как работать?" - недоумевая постоянно спрашивают они...
- "c'est la vie" - отвечаем мы... И вместе идем дальше.
От себя могу лишь от имени всех заказчиков попросить прощения у уважаемого общества за разного рода неудобства.
Ну шо робыть... Кому щас легко...
По части узаконивания вот совершенно свеженькая информация - читаем, вникаем, понимаем, удивляемся, возмущаемся, соглашаемся, вопсчем - как обычно на форумах...
Название: Перестройка без разрешения 1.jpg
ID:	90769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перестройка без разрешения 2.jpg
Последний раз редактировалось а_л, 20.11.2012 в 15:50.
а_л вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 15:34
Огурец
Profan
Унизительно и неприятно, что к нам это вполне вменяемое постановление не относится, так же, как и ликвидация техосмотре на Украине. Это что, под выборы такой подарок населению самостийной сделали?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 15:51
а_л
А фиг его знает.
Тут много чего происходит малопонятного. Но с завидным постоянством.
playgamer: Новые фундаменты под мет. или ж/б колонны
Правильно я понимаю, что ж/б колонна (или любой ж/б элемент) при одинаковых прочностных параметрах будет габаритнее и тяжелее металлического?
Поскольку фундамент устраивается с учетом общего веса конструкции - при применении ж/б элементов он должен иметь бОльшую площадь?
playgamer: Колонны 2-го яруса обвязать балками и подвести под деревянное покрытие с последующим переопиранием. После передачи нагрузки от покрытия, деревянные стойки можно убрать.
Можно ли применить колонны, состоящие из двух частей так, чтобы вначале установить колонны от фундамента до перекрытия между первым и вторым этажом, а после монтажа несущих элементов перекрытия монтировать колонну выше - уже до конца вверх. После этого выполнить переопирание, перенести связи и убрать деревянные колонны?
мы виталич: судя по внешнему виду, если там таки есть фундаменты - то их должно хватить ...убедится что они есть - всетаки надо
Фундаменты есть, но сверху виден только их периметр - буду раскапывать, по крайней мере один.
мы виталич: и что характерно - стоять будет не хуже прежнего (правда и не лучше, но тут уж - селяви
Пущай стоит так-же - этого будет достаточно
jola: Посмотрел фотографии и возникает ряд вопросов.
1. Назначение помещений (первого и второго будущего этажа)
Первый этаж - два торговых, два складских, два производственных помещения, санузел, бытовая комната, фойе, коридор, котельная - но скорее всего газовщики заставят пристроить её снаружи.
Второй этаж - два офисных помещения.
Вобщем - ничего нового
jola: 2. Если нужно будет утеплять скаты, то проще крышу и несущую систему разобрать и сделать заново.
На данном этапе точно не известна высота помещения на 2-ом этаже. Может быть будут окна в скатах крыши. Тогда часть скатов придется утеплять.
Последний раз редактировалось а_л, 20.11.2012 в 21:45.
а_л вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:22
1 | #26
мы виталич
...у, как все запущенно
1. ваша РЕКОНСТРУКЦИЯ под действие данного постановления не попадает
2. если второй этаж - обитаемый кровлю вероятно надо менять, тк утеплитель, в случае окон - однозначно
3. вам рисуется - согласования по всей программе, ибо:
- вы лезете в несущеи конструкции
- вы меняете назначение здания с хояйственного на общественное
и это правильно - ибо общественное здание не прошедшее проверки контролирующих - это нонсенс
(читайте ваше постановление внимательно, а не "вижу, что хочу")
мы виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 12:52
а_л
Сообщение от мы виталич Посмотреть сообщение
мы виталич, не спорю, просто интересуюсь - почему?
Возможно частичное утепление кровли?
Если нарисуется - придется согласовывать, а шо робыть... Но до этого ещё далеко.
Насколько я понимаю - отнесение зданий к тому или иному типу выполняется в соответствии с какими-то нормами.
Наверное при этом берется во внимание преобладающая площадь.
О подробностях пока могу только догадываться, но как просто пример:
Торговый центр относится к типу зданий общественного назначения потому, что почти вся (преобладающая) его площадь представляет собой торговые помещения, доступные любому человеку для посещения.
А можно-ли отнести к зданию общественного назначения помещение - 70% которого занимают складские и производственные площади, и только 30, а то и менее - площадь - доступная для клиентов?
а_л вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:53
1 | #28
мы виталич
Сообщение от а_л Посмотреть сообщение
догадываетесь верно(насчет норм)\неверно(насчет площади)
в данном случае ваши как минимум помещения офисов (читай - 2ой этаж) подпадают по российским нормам под требования СНиП 31-05-2003
со всеми вытекающими... (скорее всего все строение придется устаканивать по нормам общественного здания)
вашей нормативки я не знаю ...но на то у вас и человек работает
Непрочитано 21.11.2012, 23:02
1 | #29
playgamer
Украина, Львов
Собственный вес конструкции (ж/б колонны) практически не повлияет на возрастание нагрузки на фундамент - основной "вклад" внесут перекрытие над первым ярусом и покрытие. Рассчитав нагрузки, увидим, что фундамент под мет. колонну, или под ж/б, или деревянную не будет зависеть от материалла самой колонны, а только от грузовой площади перекрытий, на нее опирающихся. Площадь фундамента будет практически одинаковой.
Именно так мною и предполагалось делать . Колонны можно делать за 2 раза, наращиванием.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 02:15
#30
а_л
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Последующее наращивание колонны подразумевает устройство какого-то специального узла для соединения нижней и верхней частей?
а_л вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 03:09
#31
kulvazab
а_л, у Вас там профнастил сквозь горбыль просвечивает, а на фронтоне кусочки неба виднеются. Ну, конечно, можете не утеплять, дело Ваше. Не знаю, может, у Вас там гнездование пролетающих пингвинов планируется. Или филиал карцера штрафного изолятора местной тюрьмы строгого режима?
По "средней полосе России" теплоизоляцию сейчас обычно делают 150-200мм толщиной. Плюс для неё какой-никакой каркас надо сварганить (Вы, надеюсь, не скотчем собрались её к обрешётке приклеивать?). Плюс какая-то подшивка. И не "возможно частично", а полностью, везде. После того, как Вы умудритесь это всё каким-то чудом прицепить к существующей кровле, не покалечиться и содрать аванс с заказчика, не ждите первого снега. Меняйте паспорт, прописку, имя , фамилию, отчество, цвет кожи, место жительства, гражданство и пол. Желательно ещё пластическую операцию лица у знакомого подпольного хирурга быстренько сделать. Если не успеете - Вам её сделают без врача и без наркоза. Пара добрых санитаров, монтировка, две минуты интенсивной терапии - и новый взгляд на жизнь одним оставшимся глазом (если очень повезёт).
Если уж совсем нечего жрать, а в тюрьму, больницу или на кладбище пока неохота - я б на Вашем месте устроил обыкновенный банальный поджог. Только смотрите, дело это деликатное... Тогда Вы получите то, что надо - чистое поле. А в чистом поле можно лепить более спокойно, не глядя на то, что крыша обвалится под Новый Год.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2012, 11:21
#32
а_л
Вот читаю я эту хрень и думаю - бедняжка kulvazab, сколько человеку всего пережить пришлось. А всё по глупости собственной, да от слепоты...
...даже не жаль.
а_л вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:20
1 | #33
playgamer
Украина, Львов
Если ж/б колонны - оставляете выпуски арматуры из колонн первого яруса. Если мет. колонна - перекрытие по мет. балкам опирается на нее сбоку (не сверху), оголовок доступен для последующей стыковки.
Возможны другие варианты...
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Необходимо подобрать деревянную составную колонну Виктор1991 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.05.2012 16:30
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
