Удалить стили СПДС из чертежа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Удалить стили СПДС из чертежа
Непрочитано 19.11.2012, 11:16
Shoorup
Не могу удалить стили СПДС. Никакие пуржи не помогают. Как удалить?
DWG 2010
Draw.dwg (105.5 Кб, 1750 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 04.10.2019, 12:07
Луш
провинция
ExplodeAllProxy от А.Ривилиса (ИМХО должно помочь)
не подходит, ибо
ExplodeProxy — взрывает прокси объекты на чертеже, например те которые остались после использования СПДС или еще каких надстроек
а нужно сохранить все СПДС-объекты, удалив только неиспользуемые стили.
удивительно вообще: автодесковским СПДСом пользуются множество людей, а страдаем только мы?
Луш вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 22:27
| 1 #22
engngr
сети
Московия*
Я не пользуюсь и другим не советую.
engngr вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 15:26
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Луш Посмотреть сообщение
_wblock
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 06:23
zRaFiNaDz
Ребят всем привет!
Столько лет сижу и мучаюсь в Автокаде 2017, открывает файлы очень долго, иногда он сам тупо подвисает и долго выполняются команды некоторые.
Установил Акад 2022 с СПДС - чертеж открылся за секунды и просто летает. Как я понял это связано с тем, что объекты СПДС 2017 в Акаде 2022 как прокси-объекты отображаются и стили СПДС пустые!!!
Открыл этот же файл в 2017 ватокате - а там в стилях СПДС просто туева хуча стилей каждого элемента, также как и писали выше они тупо не удаляются. При загрузке сохранённых стилей (где создал свои - по одному к существующим) и сохранении файла, ничего не меняется, при повторном открытии опять миллион стилей.
"ExplodeAllProxy от А.Ривилиса (ИМХО должно помочь)" - не помогает.
Очень привык с 2015 года как перешел с Компаса на Автокад работать используя СПДС, но и тупняки на довольно мощном компе тоже достали. Неужто нет решения?
UPD1: Сижу сейчас тыкаю, штудирую Гугл и форумы. Нашел решение как удалить - но тоже не вариант!
Есть лисп DR на форуме (по моему когда долго копи-пастится из чертежа в чертеж), качал когда-то давно. При его выполнении все стили кроме стилей с замочком удаляются, это есть хорошо, но также удаляются все связи спецификаций с екселем, а в чертежах у меня их может быть до 20 штук, потом все это восстанавливать - просто полдня сидеть.
Начало такое у него
(defun c:dr (/ notdelete adoc)
;;;notdelete список неудаляемых словарей
(vl-load-com)
UPD2: кто-нибудь разобрался в причинах многократного дублирования стилей СПДС?
UPD3: Простите меня засранца))) Сначала тему напишу, потом решения найду, SiberiaRemove помогла и связи с данными оставила!!!
Последний раз редактировалось zRaFiNaDz, 01.12.2021 в 07:37.
zRaFiNaDz вне форума
AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии? Rainbow.dgw Программирование 2 27.12.2011 14:02
Исчезли объекты СПДС из чертежа metalirk AutoCAD 3 27.05.2011 13:06
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
