AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии?
Непрочитано 26.12.2011, 23:58 #1
Rainbow.dgw
САПР
При импорте чертежа в Автокад на нем появились прямоугольники построенные полилинией высотой 1 или 2 мм. Подскажите, пожалуйста, как удалить их с чертежа при этом оставив нетронутыми все остальные элементы созданные полилиниями?
Непрочитано 27.12.2011, 00:01
Как вариант - пройтись по всем объектам ModelSpace, проверять имя объекта (должно быть нечто типа AcDbLightWeightPolyline) и свойство Thickness (должно быть не равно 0).
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 14:02
Rainbow.dgw
САПР
Спасибо. Проблема решена
Rainbow.dgw вне форума
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. shumilovvv Программирование 23 21.07.2014 14:44
VBA AutoCAD передача объекта в функцию ikambi Программирование 13 12.10.2010 16:48
как зделать кнопочку на VBA программу в меню AutoCAD meugen Программирование 4 25.06.2010 17:44
Как мне в углу чертежа добавить параметр шереховатости , вообще как добавлять какой либо текст в Autocad? sabotin AutoCAD 3 11.06.2010 18:05
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
