Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Offtop: Леонид - ну не всеж в эту ветку смотрят - совершенно случайно нашел
В общем копипастишь весь текст в большое окно, пишешь суфикс, количество инкрементных копий и префикс (без них - будут обрабатываться все цифры), выделяешь нужный кусок строки (если не выделять то считает всю текущую строку целиком) и жмешь волшебную кнопку (она там одна) в общем по аналогии с картинкой. Offtop: Если это то, что надо, с Вас, на ближайшей пьянке культурной встрече, 0,05 беленькой с дубовым привкусом.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 21.11.2012 в 12:57. |
bargool, батник не работает, возвращает ошибку
![]() bargool, кстати, не желаешь присоединиться к нам на следующей встрече? С меня пиво за труды в любом случае. ![]() |
Питер
Тут как с сусликами - курсор должен быть на обрабатывемой строке (или текст должен быть выделен), то есть "ткнуть им надо", дальше он все равно "там", просто может не мигать - но ОН(и) ЕСТЬ.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Всё выглядит так, будто запускаешь код прямо в cmd, нет? Этот код должен запускаться именно в *.bat файле. Прикол в том, что переменные цикла в cmd определяются с 1-м знаком %, а в bat файлах - с двумя.
И откуда подставляется AppData перед set непонятно, видимо, вместо символа табуляции, который у меня там стоял. На всякий случай прикладываю батник, подправь, пожалуйста, пути и запусти его. Надо ж его добить, хоть и пришёл Дима_, со своей волшебной программой ![]() Я с удовольствием! Уже много лет порываюсь. |
Заработал, но наполовину. Ремуксер открывает файл на запись, но вместо выдирания субтитров тупо переходит к открытию следующего файла, и так до конца списка. Видимо, что-то преждевременно срабатывает...
Тем не менее, попробуем добавить Код:
Первый файл обрабатывается корректно, потом открывается новое окно консоли, еще раз обрабатывается тот же файл, так 10 раз подряд. Потом процесс стопорится.
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
нужен лисп с заменой текста | Rwb | LISP | 28 | 03.08.2008 23:57 |
