Україна, Львів
К 700, проясните , пожалуйста, ситуацию!
Стерлитамак
ФАХВЕРК спасибо за ответы! По поводу прояснения ситуации, нет никакого секрета, в посте 1 и 4 говорю о том, что схема дана была для понимания геометрии (больше как картинка) и что она сырая и количество шагов возможно не 3 будет. А насчет типов элементов я там не вдавался.
![]() Цитата:
Alter 54. Цифры без учета работы сэндвича в качестве раскрепления верхней полки. Схемы выкладываю. Картинки позже. Проанализировать могу не все пока. Пытаюсь сравнить два варианта. Без раскрепления нижней полки и с раскреплением нижней полки завязанной связями. Последний раз редактировалось K700, 04.12.2012 в 11:26. |
K700, день добрый! 10 КЭ учитывает сдвиг исходя из его свойств. Работать надо под 5 КЭ. Можно попробовать учесть подкрановую балку в пространственной схеме в качестве распорки и в качестве элемента, который несколько упростит задание крановых нагрузок - можно уйти от ЛВ при условии что знаете как разместить кран.
Бармаглотище, вполне согласен. Но всё же - в СП ( п.15.4.5 второй и третий абзацы) при однопролетных зданий, которые оборудованы крановым оборудованием нужно установить связи горизонтальные в крайних панелях нижних поясов, но при молодечненских фермах это очень порнографично выглядит и как-то подумалось - "эх... не связи так распорки" . Ранее для промзданий большее количество компоновочных решений было с примыканием НП к надопорной стойке или просто к внутренней грани колонн. Вот я 2 и поставил, а оставшиеся 2 - ближе к центру фермы - там не совсем понятно сколько гибких шарниров будет иметь - я б за верхний только цеплялся ибо высота не большая, а ежели еще на НП пояс реакцию запустить так надо распоркой ответить. Как-то так.
Начнем с того, что СП на данный момент не является обязательным к применению документом. Но эт так, лирическое отступление.
В пункте написано "в крайних панелях", а не в "крайних узлах". Всегда думал, что"панель" (применительно к фермам) - это "от узла до узла". Кстати, на вашей схеме фарверковые стойки не попадают в узлы верт связей и распорок |
У Вас связи в концах прогона наложены так, что произошло защемление - пара узлов с одинаковыми связями препятствуют повороту. На деле-то два болта - хороший шарнир.
И раскрепление снизу видимо надо задать только поперек прогону, для "чистоты". И опять же Вы крепите две точки одинаково, и получаете запрет поворота. На деле-то связь не может сколь-либо существенно препятствовать повороту вокруг Z в точке крепления. Как подчистить, не спрашивайте - сами поупражняйтесь. Думаю, после исключения несуществующих на деле защемлений КЗУ будет не 3, как у Вас, а гораздо меньше. А так картина потери устойчивости верная - прогон пытается повернуться навстречу скату.
Воскресе |
Стерлитамак
Спасибо!
![]() Совсем не понял. Какой "этот" расчет недостоверен? МКЭ?
Воскресе |
K700, в 97% случаев нелинейный расчет не нужен - практикующий инженер - занятой человек и времени на выполнение задач катастрофически мало. А в Вашем случае - точно не нужен. Прочность, устойчивость и деформации можно достаточно точно получить в линейной постановке для конкретного примера. Что-то просто может я не понял? Деформации как вертикальные так и горизонтальные не должны быть превышены по требованиям СП 20.
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Не подскажете российскую литературу, описывающую влияние геометрически нелинейного расчета на проверку устойчивости элементов? В частности, интересует критика правомерности некоторых иностранных методик - принятие Lp=L и подбор элементов по найденным усилиям из нелинейного расчета.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Geter, имею недоброе предчувствие.... вряд ли что-то найдешь. Наверняка где-то есть.... во взорванных секретных лабораториях третьего рейха
Стерлитамак
![]() Цитата:
Так легко, и так трудно для реальных моделей с тучей коэффициентов
![]() ФАХВЕРК, да, беда с этим. Да я, что уж таить, и иностранной хорошей и подробной не знаю - только где-то что-то. А как буржуи "реально" считают с нелинейностью и "П-дельта" - пока не нашел. Но считают, и даже чаще чем простую статику - это знаю...
КЗУ>1 означает устойчивость с запасом. КЗУ<1 означает, что баланс не наступил, и устойчивости нет. Применительно к СКАД все это в физлинейной постановке, т.е. при E=const. Соответственно, результаты достоверны только в пределах Eпц. Поэтому при проверке устойчивости по формулам СНиП элементы могут не "проходить" в разы - кроме выхода за Eпц, в нормах учтены начальные несовершенства, которые например Вы и не думали задавать. Влияние начальных несовершенств с увеличением деформаций стремится к нулю, поэтому для изгибаемых элементов при напряжениях примерно 0,8 от предела текучести СКАДовские КЗУ можно считать достоверными. Как-то так. Видимо, правильным ответом на вопрос "Какая величина КЗУ говорит о устойчивости элемента" будет: когда как.
Воскресе |
Харьков, Украина
Автор хочет сравнить проверки по СНиП прогона со сложным НДС с проверкой по МКЭ оболочками. При этом он судит об устойчивости по КЗУ оболочечной модели (не стержневой).
Сжато-изгибаемые элементы по СНиП проверяются на устойчивость (в СНиП наиболее подходящая формула для погона на скате, совмещающего еще и функцию распорки, - ф.62). В СНиП критерием потери устойчивости является не только "теоретическая" устойчивость при E=const (без оглядки на R), но и достижение критического напряжения, сопоставляемого с R. Поэтому по полученным в СКАД КЗУ судить об устойчивости можно только при соблюденности условия E=const (что означает непревышение напряжений определенного уровня). При этом коэффициент надежности должен быть не менее, чем принято в СНиП для гибких элементов, в которых устойчивость теряется задолго до достижения этих R, т.е. 1,3. В приличных программах для анализа устойчивости имеется возможность задавать различные критерии.
Воскресе |
Харьков, Украина
Есть ли у Вас данные, об упоминании в каком либо источнике, коэффициента 1,3 для расчета устойчивости изгибаемых элементов? |
1,3 - это это порог приближения к эйлеровой силе, своего рода коэффициент запаса. Чем 1,3 Вас не устраивает? Т.е. почему для оболочки запас должен быть другим? Мы же рассматриваем систему при E=const.
Воскресе |
Харьков, Украина
Для значений mef>20 (небольшая продольная сила), я бы воспользовался формулой (70) СП.16.13330.2011 с добавкой в левую часть неравенства, части от продольной силы, вычисленной по формуле (7) СП.16.13330.2011.
Помнится Разработчик приводил графики кривых решения устойчивости изгибаемых элементов по СНиП, Еврокоду и теоретического решения. |
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? | PVK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.04.2011 22:27 |
Как будет работать верхний пояс фермы | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.03.2011 13:29 |
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.04.2010 09:14 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
