Программа для расчета осадок ленточного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета осадок ленточного фундамента
Непрочитано 23.11.2012, 20:45
gazon
FEA, ЖБК
Существует задача проектирования фундамента на естественном основании. На стадии П запроектировали отдельные фундаменты под колонны. Усилия в колоннах от 300 до 1100 тс, моменты тоже есть, но незначительные по сравнению с горизонтальной силой. Мне дали задание подобрать размеры подошв фундаментов, рассчитать осадки и неравномерность по СНиП. Сделал схему в ФОКе 2012, задал все усилия в колоннах. При адекватных подошвах получаю неадекватные неравномерности, превышающие в 3-4 раза допустимые. При адекватных неравномерностях (добился этого понижением доп. осадок) получаю размеры подошвы в шаг колонн.
Решили попробовать ленты одного направления. От меня хотят расчет осадок и неравномерностей именно по СНиП, а ФОК тут уже не помощник. У него ленты только со стенами дружат.
Вопрос: в какой программе смоделировать массив лент, чтобы можно было без труда рассчитать осадки по СНиП и неравномерности?
ЗЫ. Не подумайте, что я лентяй и не хочу открыть умные книги, просто пока расчет идет предварительный, потом нужно будет считать весь торговый центр, там площадь фундамента просто жуткая (вроде как это будет самый большой "базар" Европы).
Непрочитано 24.11.2012, 17:00
kulvazab
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
В русском языке такое предложение, кажется, раньше называлось "безличное". Это когда подлежащее отсутствует. Есть сказуемое и т. д....
Тогда вопрос к "ТС": кто дал задание-то? И кто им дал его? Или они сами придумали? Только не ищите подколов там, где их нет. У меня сейчас примерно такая же ситуёвина. Только немножко хуже.
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 22:03
Ал-й
RomanM, кстати, что странно, во втором случае московские заказчики встречаются ничуть не реже, чем иностранцы или заказчики с провинции...
kulvazab, кстати, по поводу эксперта - я думаю он просит именно ручной расчет с учетом взаимовлияния... Не совсем понимаю, что за "ленты" там планируются под колонны... Перекрестные что-ли? Так тогда только совместно считать с надземными конструкциями, т.к. их работа будет в наибольшей (из всех факторов) степени определять результат, как и в случае с цельной плитой... и этот расчет будет вполне себе СНиПовским. используя ту же Лиру-ГРУНт - ведь благодаря ней серией итераций будет найдено самое сложное - давление под отдельными участками ленты с учетом их совместной работы - а дальше все "по СНиП". Попытка предположить, что по "СНиП" - это просто посчитать отдельные ленты методом послойного суммирования - на мой взгляд неверна, т.к. давление под лентами без учета их совместной работы и надземных конструкций будет определено не верно (по тем-же грузовым площадям, например)...
Непрочитано 24.11.2012, 22:14
kulvazab
Ал-й, спасибо. Извините за дураковаляние в №25.
kulvazab вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 01:00
Тема почищена от откровенного флуда и оффтопа. Для подобных целей есть другие средства, ими и пользуйтесь.
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
