Статья Курзанова А.М. О статье "Методика расчета здания на сейсмическое воздействие с системой сейсмоизоляции" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Статья Курзанова А.М. О статье "Методика расчета здания на сейсмическое воздействие с системой сейсмоизоляции"
Непрочитано 28.11.2012, 11:16
Ал-й
Здравствуйте! Был бы очень благодарен за данную статью из журнала ПГС №10 2012, в любом виде.
Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2012 в 16:50.
Непрочитано 11.12.2012, 16:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Можно не извиняться. Вы так и не смогли понять , что возникает сила, вектор которой направлен по касательной к плоскости контакта. Ну как тут еще объяснять? Момент - это не отрезок времени, это произведение длины жлыги на
силу, приложенную к концу этой жлыги.
Ну тогда внимательно смотрите на момент m2, куда он вращает опору и как это соотносится с силой трения качения. На рисунке Черепинского момент m2 вращает КФ относительно узла крепления против часовой, при этом опора смещается вправо (центр вращения и точка крепления смещаются вправо), а значит сила трения качения должна быть направлена влево и создавать момент по часовой стрелки (относительно точки крепления). разве не сила трения качения вызывает поворот КФ относительно узла крепления?
P.S. плоскость контакта %-)))) если уж придираться к терминологии - плоскости в зоне контакта не будет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 20:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
И какой, на фиг, графит? Вы его видели? Какие поверхности вы им смажете? Свиная шкурка - вот что надо!
Порекомендую вам, сударь, не ёрничать. Применение графита в строительстве не новость. Его успешно применяли при возведении фундаментов под объекты жилищного и промышленного назначения на подрабатываемых территориях. И применял я его сам работая прорабом, естественно это было проектное решение. Это так, чтобы вы это знали.
А шкура без сала, как-то не вкусно.
Последний раз редактировалось Регистр, 11.12.2012 в 20:11.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 20:28
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Не обижайтесь...
Разговор вот о чем. Графит работает как смазка, разъединяя поверхности соприкосновения. Размеры графитных элементов-
микроскопичны. Если б я был Путиным или Медведевым, то сказал бы - наноскопичны. Поэтому , чтоб сохранились трущиеся поверхности \Вы ведь подразумеваете это?\ , неровности на этих поверхностях должны быть еще наноскопичнее.Иначе
графит не поможет - начнется "шлифовка", все перемешается, кони, люди, графит, каменная крошка и станет неясно для чего все затевалось. Вот о чем я. А свиная шкурка - лишь наполовину шутка. Она пластична и не даст возможности крошиться поверхностям. Поэтому кроме графита, если Вам так хочется, придется использовать что то мягкое, но прочное, какую то прокладку, извозюканную графитом. Но такое уже придумано и авторскоосвидетельствовано.
Brasero вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 20:55
Регистр
Подмосковье
Не обижайтесь...
На обиженных воду возят. Просто хочу понять, разобраться.
При встряске возникают колебания как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. И если под подошвой фундамента будет расположен слой графита, возникает своего рода скольжение. Ведь коэффициент трения между грунтом и бетоном значительно превышает коэффициент трения между грунтом и графитом. Графитовую прослойку располагать на подготовке бетонной. Касательно прочностных характеристик, то он, можно сказать, не сжимаем, не гидроскопичен. В чем мои заблуждения?
Регистр вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 14:51
Ал-й
Раз уж тут упомянуто не только о статье, то дополню вопрос - подскажите: какие серьезные школы сейсмостойкости остались в стране (желательно поближе к Москве)? Где можно было бы получить короткую консультацию... У нас кто-нибудь занимается сейсмикой серьезно (а именно расчетами во временном диапазоне с учетом нелинейных свойств железобетона)?
Непрочитано 27.04.2013, 13:30
Kot2012
инженер
москва
1.Можно связаться с Альберт Июля Ушеровичем., д.т.н, (E-mail: alb@ground.vniig.ru,тел. (812) 493-94-72),ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» –Питер, научная школа Савинова Олега Александровича, возможно он подскажет к кому обратиться.
2. Журнал «Промышленное и гражданское строительство», уже можно прочитать в №2/2012
«Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов методом конечных элементов в КЭ-комплесах Ansys и Abaqus»
Kot2012 вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 14:11
derik
Конструякер
Подмосковье
статью Александра, пункт 2, можно и не читать. На сайте ЖБК.РФ есть его диссер к.т.н., где все описано более подробно только как его статья относиться к сейсмоизоляции?
derik вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 17:43
grozd62
Москва и МО
Что это за опора?
grozd62 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
