Что это такое и по каким причинам могли это сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что это такое и по каким причинам могли это сделать?
Непрочитано 07.12.2012, 10:57
Paltuss
Купил квартиру, а там усиление колонн несущих ( как выяснилось после покупки).
Так вот интересует для чего это сделали, каковы вероятные причины данных конструктивных изменений ( такое есть только в одной квартире на одном этаже целого дома)
фото прикрепил.
ID:	91976  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 15:23
Paltuss
Сообщение от yuura Посмотреть сообщение
если проектировщик в курсе, то можно не боятся, он вам тогда, кстати и расскажет истинную причину,
в каких документах должна быть отражена конструкция и расчеты этого усиления?
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:26
yuura
строительное проектирование
Донецк
или найдите проектировщика этого здания или откажитесь от сделки, та не морочте себе и людям голову, хотя я как понял, вы трудности себе находите слёгкостью...))
yuura вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:27
Бармаглотище
КМ, КМД
Расчеты, даже если и делались - никто вам не даст. Даже посмотреть.
Отражено может быть в АН либо внесено в КЖ (изменением).
А может и не быть отражено нигде (чему я не удивлюсь).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:31
yuura
Донецк
...а может строители сами накосячили, сами исправили... они ж умнее проектировщиков...
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 18:24
Paltuss
ну если не морочить людям голову и покупать непойми что за огромные деньги ( если вы не вкурсе сколько стоит квартира в Спб) то можно просто купить гараж и жить в нем.Трудности я всегда стараюсь избежать, но без них никуда в России, все делается лишь бы нажиться деньгами не принимая в счет потребителя.
вот именно об этом я и беспокоюсь, мне там жить и не одному , а не просто так наблюдать, вот и волнуюсь и переживаю ( сам не по наслышке знаю как у нас все проектируется и сдается)
про расчеты понятно, но документ заключение экспертизы осмотра , ввода зданя в эксплуатацию и подтверждение надежности и безопасности строения они же могут предоставить? (АН и КЖ расшифруйте если не сложно)
Paltuss вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 18:57
Бармаглотище
КМ, КМД
АН - Авторский Надзор
КЖ - Конструкции Железобетонные
Наверное, могут показать какую-нибудь бумажку.
Она вас успокоит? = ))
Непрочитано 08.12.2012, 19:35
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Усиление скорее всего сделали, когда выяснилось про забытые при армировании каркасы от продавливания.
Сделайте запрос в ГАСН, отражено ли было данное усиление в рабочей документации, попросите предоставить общий журнал работ для ознакомления, в нем должна быть запись о причине усиления.
Если с бумагами все ок, то можете не волноваться за свою безопасность.
Договор с застройщиком можно расторгнуть через суд и вернуть деньги, если хотите, по причине сокрытия им объемно-планировочных особенностей вашей квартиры на момент продажи, но это время и нервы.
Самое лучшее решение - обыграть капители дизайном и не думать больше о них.
Liam вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 00:19
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Сами-то в это верите? Или не знаете, как делается "с бумагами все ок" в нашей стране? = ))
Палтусс, в утешение могу сказать одно.
Ежли там что не так - жб плита вряд ли рухнет сразу.
Время убежать будет.. = ))
Непрочитано 09.12.2012, 06:04
#29
tatiana47
Советую Вам обратиться к автору проекта, он должен быть в курсе и иметь документацию, подтверждающую данное решение. Если в проект были внесены изменения в процессе строительства, это должно быть отражено либо в чертежах. либо в журнале работ. Если не найдете автора, обратитесь в ОАТИ.
Лучше знать в чем дело. А какой у Вас этаж? Это тоже важно.
tatiana47 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:15
#30
TK
Сообщение от tatiana47 Посмотреть сообщение
Если "автор проекта" вменяемый, то никакой документации он не покажет и даже ничего не расскажет, а пошлет к заказчику.
TK вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:25
#31
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А я бы отказался от покупки квартиры и все. Или пусть делают скидку 30%. Во первых если делали усиление, то что-то там не так. Второе, скажете нарушает интерьер квартиры ихняя капитель. Третье вообще колонны как-то не правильно стоят, они должны быть вписаны в стены, в чем прикол жить с колонной, говоря утрировано, в центре комнаты? метр или больше полезной площади съели. Наверно при продаже квартиры об этом не предупреждали?
FLASH! вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 22:05
#32
VVN59
Это - капитель.
Сделана - для исключения продавливания плиты (хорошо, если по расчету).
Плохо, что на одном этаже. Если перекрытия заармированы одинаково по всем этажам (обычно так и делают), то такие "штуки" должны быть сделаны и выше, и ниже Вас, тогда ВЫ можете (наверное) жить спокойно.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 09:42
#33
Paltuss
этаж 9й (из 20)
VVN59 вот в том то и дело, что такие капители только в одной квартире, в других их нету=)
Paltuss вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:25
#34
VVN59
Это - плохо.
Дополнение.
У Вас стоят в квартире крайние колонны 200х500 (приблизительно).
Я не знаю расстояния между этими колоннами и близлежащими (называется в простонародье - шаг колонн), толщина перекрытий - величина неизвестная тоже.
Вполне возможно, что:
- ваша квартира - некий переходный вариант
- в нижележащих перекрытиях "забыли" поставить поперечную арматуру (т.е. на 8-ми этажах под Вами)
- начали её ставить только с 10-го (не поскупились - добавили пару кг на колонну). Чтоб посчитать - нужно было время. Капитель - простейший вариант (если её заармировать по правилам).
Просьба:
1. Замерьте
- габариты колонны
- расстояние до соседних колонн
- толщину перекрытия
2. Результаты замеров представьте на всеобщее о(об)суждение.
Последний раз редактировалось VVN59, 10.12.2012 в 12:06.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 11:49
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.12.2012 в 11:49. Причина: не в тему
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 12:32
#36
Paltuss
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Просьба:
1. Замерьте
- габариты колонны
осинных размеров колонн я незнаю, тк часть их находится либо в кирпичной кладке либо в соседних помещениях
колонна №1
230х750мм
рассояние до колонны №2 4420мм
колонна №2
210х400мм
рассояние до колонны №3 2780мм
колонна №3
210х280мм
рассояние до колонны №4 4630мм
колонна №4
150х710мм
рассояние до колонны №1 3000мм
на рисунке красным указаны колонны , так как они выглядят во всех квартирах ниже и выше . кирпичами обозначена наружная стена дома. серыми блоками ненесущие перегородки .капители указаны белым цветом только на 2х колоннах, но они присутствуют на всех 4х колоннах.
К сожалению толщину перекрытия измерить у меня нет возможности.
Paltuss вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:18
#37
VVN59
Обеденный перерыв закончился.
Начнём...
Колонну №3 (с указанными Вами её габаритами 210х280мм проверять не будем).
Примем в расчет перекрытие над колонной №2 (210х400мм).
Её грузовая площадь F=(4,4х0,5 + 0,15) х 2,78 = 6,53 м2.
Собираем нагрузки:
- При пролётах 4,5 м (теоретически) можно сделать плиту толщиной 160мм.
Её вес составит 0,4 т/м2 (0,16 х 2,5)
- Стяжка 0,04 х 2,0 = 0,08 т/м2
- Чистый пол ~ 0,02 т/м2
- Полезная по п. 1 табл.3 СНиПа g =0,15 т/м2
Итого: G сум =0,65 т/м2
Итого от перекрытия (без учета перегородок) Р = 0,65 х 6,53 = 4,25 т
Добавим перегородки (стены)
- Пеноблоки 0,2 х 2,7 х (4,4х0,5) х 0,6 х 1,3 = 0,9 т (внутренняя стена)
- Кирпич 0,12 х 2,7 х 2,78 х 1,8 х 0,6 х 1,3 = 1,26 т (наружная стена), где 0,6 - коэф. проёмности
Суммарная 4,25 + 0,9 + 1,26 = 6,4 т
Принимаем:
Бетон В25, толщина плиты 14 см (16 - 2) Периметр пирамиды продавливания П = 178см
Продавливающая сила N = 178 х 14 х 10,5 =26170 кг = 26,17т > > 6,4 т
Вывод: Продавить плиту не может (правда нужно ещё учитывать момент в плите на опоре), запас большой.
Почему так сделали - не понятно.
Может проморозили перекрытие? Потом нашлёпали что-то типа капители?
Я не знаю...
Вам решать.
10 - 30% скидки???
Или что-то другое?
Последний раз редактировалось VVN59, 10.12.2012 в 15:39.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:24
#38
kechua
Offtop: Что вы все гадаете, обследование конструкций онлайн ни к чему хорошему не приведет. А если нервы успокоить, то всегда пожалуйста))
kechua вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:29
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А я бы отказался от покупки квартиры и все. Или пусть делают скидку 30%. Во первых если делали усиление, то что-то там не так....
Если там что-то не так, то 30% скидки все исправят.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 14:31
#40
Paltuss
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
ну тут уже интерес с технической точки зрения появился=)
Все равно дом сдавали же госкомиссии, думаю там хоть както проверяли его.
Илнур
Ну 30% многое бы исправили, поверь мне на слово=))
Но на переговорах была озвучена с моей стороны сумма в 10% от стоимости,на что застройщик сказал, что это слиишкоомм мнооогоо=))
Paltuss вне форума
как из VLX сделать LSP если такое бывает Flint Программирование 3 15.09.2009 15:04
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Какая програмка может сделать такое сравнение? DDlis Расчетные программы 3 02.06.2008 13:23
Можно ли такое сделать в AC2007(картинка) bOP181 AutoCAD 5 13.05.2008 02:47
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
