Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала
Непрочитано 13.12.2012, 20:26
mustafa
Симферополь
Добрый вечер, я представляю интересы заказчика. Заказчика не устраивает то, что толщина стен подвала 400 мм, просит уменьшить до 200 мм. Здание офисное 5-ти этажное. Сейсмика 7 баллов. При моем обращении к проектировщику получил ответ, что вы не разбираетесь, положено 400 мм. Хочу всё же переубедить проектировщика, заставить его пересчитать конструкцию, но уже более конкретными доводами. Мои доводы что аналогичные здания запроектированы со стенами подвала 200-250 мм, его не устраивают. Стены подвала выполняют только ограждающую функцию (на сколько я умею читать чертеж). Если я найду усилия только от отпора грунта и подберу арматуру по этим усилиям по самой длинной стенке, этого будет достаточно чтобы проектировщик засомневался в своей правоте? Или помогите убедить заказчика оставить 400 мм. Кое какие чертежи прилагаются. Спасибо.
DWG 2007
рабочка.dwg (1.54 Мб, 6574 просмотров)
Непрочитано 11.04.2013, 18:50
1 | #21
Alex_26
mustafa, то есть вы сделали стену с утолщением вверху? Типа диафрагм жесткости по серии 1.020? Или балки оторваны от стен? Если оторваны - не очень хорошо с сейсмикой, а если в виде диафрагм - ниче так.
Ну-ну...
Ждите землятрясение...
Не жлобтесь! Пусть человек работает - тем более и ГИП не против!
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
Турки и так не плохо кормят. )))
Угу, только проектируют не очень - пару раз сталкивался! Так что надеюсь проектировщик у вас наш?!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 20:40
VVapan4ik
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да что тут жлобиться? 40 кубов бетона он сэкономил... Много что ли?
На безопасности он прежде всего экономил...
Да и даже уверен, повторной экспертизы и не было. А должна быть обязательно.
Да и ГИП был "непротив" и "подписался" - разные вещи. Он может и не осуществляет авторский надзор и ему до лампочки, что там заказчик творит и экономит.
ГАСН еще где? Он тоже был согласен с таким решением? Он вам подпишет сдачу объекта с такими нарушениями?
Непрочитано 11.04.2013, 22:31
MasterZim
И что? неужто пересчитали? Как учитывали дополнительное давление грунта на стену от сейсмики?
От сейсмики может добавится двойное статическое, итого в сумме тройное значение. При уменьшении толщины стены арматура тогда должна получиться огромная, да и на поперечную силу тоже проходит?
40 кубов бетона сэкономили, а сколько арматуры перерасходовали? Учитывая стоимость арматуры в лучшем случае выйдете на ту же итоговую сумму, а может и выйти дороже.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 22:37
s7onoff
Сдается мне, арматуру никто не увеличивал) А 40 кубов бетона можно и на дачу отвезти и баньку построить. Хорошую.
Непрочитано 12.04.2013, 06:08
Alex_26
А на Украине есть экспертиза?
В принципе конечно да, но вот я например если не согласен или не уверен в решении никогда человеку не скажу - "добро", надеюсь что и тот ГИП такой же. Есть еще понятие "совесть" и если при одобренном мною решении что то падает - то мне было бы чуть чуть стыдно.
Баня из бетона?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 09:21
mustafa. кажется вы просто поменяли условия задачи в процессе строительства. было: засыпка 3,6м- получили стену 400мм. стало - засыпка 1,5м - тогда можно и стену 200мм (проектировщики сделали бы не толще, поверьте). Если можно выполнить засыпку 1,5, зачем в проект давать 3,6м? ваша недоработка, а не проектировщиков.
4245 вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 10:14
s7onoff
Баня из бетона?
На халяву и уксус сладкий
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:37
mustafa
Симферополь
В проекте засыпка была показана условно, когда получил на руки проект благоустройства, впервые увидел реальный уровень засыпки. Как я уже сказал - 1,5 это максимум, в основном 1 - 1,2 м. То есть этаж получился не подвальный, а цокольный. А ГИП работает по договору на авторский надзор, то есть ему не до лампочки.
40 кубов бетона - это 8 тысяч долларов, как по мне не мало. И экспертизу прошел проект, так как я готовил площадку и вникал в проект в процессе проектирования.
Последний раз редактировалось mustafa, 12.04.2013 в 11:42.
mustafa вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:42
#29
Alex_26
mustafa, у вас стена с балкой объединены?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:07
#30
mustafa
Симферополь
Да, выпуски арматуры заведены в ригель.
mustafa вне форума
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Утепление стен подвала v_alex Конструкции зданий и сооружений 24 24.12.2008 07:07
Соединение стен разной толщины bump Другие CAD системы 2 28.02.2008 20:57
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
