Можно украсть две бытовки с местной стройки, поставить их вместе, стянуть болтами М16 по периметру (20 болтов), вырезать стенки между ними, потом запенить. Шов кровли засиликонить или полить горячим битумом. Пену отделить от битума чем-нибудь (типа оцинковки). А, да, ещё 220 от местной сети надо закинуть. Чтоб лампочки горели и электрочайник кипел. Можно ещё покрасить снаружи "для дизайна" (два ведра краски). Если в Калужской области или под Ногинском - можно сделать совсем быстро. Если под Москвой - ещё быстрее и дешевле. Материал будет качественный, ворованный, европейский.
Это будет только часть дома.Лестница- соседнем модуле.Я хочу проектировать фундаментную плиту,изначально разделеную на небольшие фрагменты для уменьшения изгибающего момента и с просадочными зазорами между отдельными модулями.Стальной каркас должен усилить фундаментную плиту,а в идеале
вообще превратить дом в комплект бытовок 5*5 метров на армированой стяжке толщиной 100мм. Вот вариант каркаса первого этажа из уголка 30*30мм со встроенным каркасом кухонной мебели-для усиления силового каркаса. Почему-то мне кажется что опытный проекрировщик с первого взгляда может оценить- можно ли заменить трубу 30*30мм на трубу 25*25 или даже 20*20мм! Всех благодарю за внимание. |
работа Регистрация: 22.03.2012
А второй этаж будет? А чем кирпич не устроил? Или дерево? Зачем усложнять жизнь всем остальным проектировщикам, которые будут работать по вашему эскизу. А затем еще и строителям с выполнением хитрых пространственных узлов со сходящимися в кучу стержнями, при условии того, что варить придется навесу и в стесненных условиях. Для маленькой дачной "избушки" слишком много суеты выйдет. Сэкономите денег на материалах (используя стержни меньшего сечения), потеряете эти же деньги (а скорее всего больше) на монтаже. не стоит мудрить. Столбчатые фунд.-колонны-балки-перекрытие по профлисту-фахверк-навесные стены-счастье от выполненной работы. А сие творение слишком замудренным получается, ни к чему мне кажется.
Либо, если нужны какие нибудь открытые конструкции металлические, можно сделать нормальный каркас из кирпича, перекрыть сборными панелями, и подвесить красивые псевдоконструкции облегченные для красоты, со стенами то же самое сделать. Последний раз редактировалось хочу пива, 25.12.2012 в 08:13. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Тогда ж можно сделать ФП из дорожных плит. стойки можно ставить и с эксцентриситетом "для уменьшения момента". (сам видел такое решение - правда через пол-года такому сооружению хана пришла, а хозяин долго не мог понять что он сделал не так)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Каркас плиту не усилит, так же как обои не усиляют стены (соотношение жесткостей, однако). Либо делаете единую фундаментную плиту - либо делаете отдельно фундаменты под каркас (с расчетом на разность осадок), отдельно плиту пола. Просадочные зазоры (осадочные деформационные швы) должны разрезать все здание до кровли. Если у вас плита разрезана, а каркас - нет, то ваш каркас весь узлом завяжется при неравномерных осадках, после чего его "порвет, как хомячка" (с) |
Томск
А почему на весу?И можно не варить (особенно те узлы,которые не видно),а соединить саморезами на уголки- я это уже делал своими руками.Легко и быстро.
Каждый слой каркаса (а их будет 4- каркаса наружнего утепления нет на картинке) собирается на ровной плите в лежачем положении.Потом скрепил слои (легкие рамки),потом поставил в вертикальное положение- каждую стену отдельно.И будет стоять без подпорок- толщина вместе со стандартными кухонными шкафами-200+300+250мм Одна стена- тройной каркас.1)каркас наружней обшивки - потом утеплитель с мембранами ветрозащиты и пароизоляции 2)каркас наружней стены с ЦСП снаружи 3)каркас встроенной мебели 300мм толщиной. Каркас перекрытия первого этажа- думаю вообще заказать отдельно с монтажем,покраской,доставкой. Дерево- нельзя- рядом соседи. Бетонное перекрытие и кирпич- минимум в два раза дороже- только фундамент 1 млн.руб. Последний раз редактировалось concrete f, 25.12.2012 в 09:45. |
Это ж из чего такой фундамент сделать нужно на 1 млн руб. если не секрет?. На вскидку прикинул. Грубо говоря если закапывать фундамент на 1,5 метра (не знаю сколько у вас глубина промерзания, может больше или меньше, принял для юга Приморья). У вас 30 с копейками метров погонных фундамента выходит. Фундамент делаем ленточный с расширением внизу. Площадь сечения фундамента (толщина стен фунд 400, подушки 400, выступы подушки за стены по 400 мм): итого 1,1*0,4+1,2*0,4=0,92 м.кв. Умножаем на длину: 0,92*30=27,6 м.куб. Средний расход арматуры при 12 диаметре 40-50 кг на кубометр бетона. Итого выходит по арматуре 27,6*50=1380 кг. Стоимость бетона=5 тыщ за куб (+/-), стоимость арматуры=45 тыщ за тонну. 27,6*5000=138000, 1,38*45000=62100 руб. Бетонные работы стоят примерно 3500 руб за куб. 27,6*3500=96600. В сумме 96600+62100+138000=296700. Не мало конечно, но не миллион тоже. Это при таких габаритах. Можно же сделать фундаментные стены тоньше, и подушку тоже. А еще и глубина промерзания грунта может быть гораздо меньше чем полтора метра. Итого фундамент может встать максимум в 200 тыщ.
А расчет для всего этого дела делаться будет? |
Думаю (как ни парадоксально звучит),что ширину зазора можно сделать до 0,5 метра. А закрыть двумя легкими жестянками- внахлест с двух стен. Просадки большой быть не должно - уже есть подсыпка песком и щебнем.Остается утрамбовать виброкатком,сделать дренаж и положить под плиту пеноплистирол (утепленная шведская плита). Насчет цены фундамента 1 млн.-это на весь дом 320 м2 с тяжелыми стенами. Вся проблема в том,что нет у меня денег сразу на 320 и даже на 160 метров,вот и хочу строить поэтапно,но с учетом последующего расширения и чтобы первые 50 м2 имели стены и крышу. А за 200 тыс. я планирую и утепленную плиту и стальной каркас в два полных этажа с крышей. |
А вы уверены, что такой каркас из уголка равнополочного 30*30 стоять вообще будет? Один этаж худо бедно бы еще может быть стоял, если кровлю переработать и каркас сделать в виде пространственной фермы, и при условии что снеговая нагрузка не дикая, и еще при одном условии, что стены облегченные. Построите второй этаж, и он уйдет на первый вместе со всеми шкафчиками и стиральными машинками. Не рискуйте, 2 этажа такого строения стоять не будут точно (не в обиду, это мое мнение
Так я и пришел на форум за этим.
Вообще - не уголок, а труба квадратная 30*30мм.Толщина под вопросом 2-3мм.И такая труба (а точнее ферма минимум из 2 труб на одной стене, из 3 труб на второй и из 4 на оставшихся двух стенах) выдержит однозначно. А стены- легче некуда - профнастил по уголку + утеплитель. стропильная конструкция - да,пространственная ферма. Кроме того я просто уверен, что такому маленькому,легкому (6-9 тонн) и жесткому кубику вообще (страшно сказать!) не нужен фундамент! Только армированная бетонная стяжка по полистиролу!Ведь это - бытовка в два этажа. Моя задача - придумать стальной каркас 5*5 два полных этажа весом максимум 2 тонны.И его нужно обшить ЦСП стандартного размера 1250*3200мм. |
Беда....... А как же нагрузка, которая будет действовать на перекрытие? А как же усилия (M,N,Q), которые будут ломать, крутить, сжимать и растягивать стержни. В самом верху есть балочки которые опираются на стойки, в них будет изгибающий момент, а эта трубка такой момент не вывезет 100%. плюс учесть сюда что нагрузка передается на колонны тоже из 30 трубы, а у колонн есть гибкость. Эти трубки по гибкости не пройдут 100%, т.к. в колонне преимущественно будут сжимающие усилия. Получится тоже самое, что поставить линейку металлическую вертикально и давить на нее, и линейка начнет волной изгибаться грубо говоря. Кубик выглядит жестким за счет того, что конструкции разнесены и придают объем. Чтобы сделать его жестким с использованием такого профиля там придется столько еще наварить стоек, раскосов и прочих элементов конструкции.
Раскосов- возможно- а они еще будут однозначно - горизонтальный каркас полок- а их очень много не изображено.
Кроме того будет бетонная столешница- подоконник по всему периметру (кроме двери). А вот стоек,думаю,уже хватит. Ну и схема перекрытия- согласен-сырая.Буду изменять.Но нагрузку на перекрытие первого этажа 200 кг на 1 м2 ферма из трубы 30*30 толщиной 300мм с шагом решеткой 625мм должна выдержать.Нет?Так увеличим толщину -400 -500мм- сколько надо.Объем помещения не уменьшится - фермы (с раскосами) останутся на виду. |
При пролётах ферм более 4 тысяч миллиметров проявляется невиданное в нашей стране явление: куэльквадрат на восемь и раскрытие трещин. Поэтому фермы надо обязательно проектировать преднапряжёнными и импортировать их или из америки, или из японии. Желательно широкофюзеляжными самолётами. Подкосы при этом имеют решающее зхначение. Без подкосов нельзя при таких пролётах. Категорически нельзя. Это ж такое ответственное дело! Но сначала надо обязательно согласовать.
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. | Route | Инженерные сети | 3 | 27.03.2011 15:54 |
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. | _kent_ | Отопление | 6 | 01.11.2009 13:41 |
