Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)
Непрочитано 21.12.2012, 15:28
tgv-nn
Подскажите пжлст методику и формулы расчета (справочник).
Последний раз редактировалось tgv-nn, 25.12.2012 в 15:53. Причина: опечатка
Непрочитано 10.01.2013, 19:29
maratovich
г. Самара
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
А вы будете утверждать, что всегда и везде использовали только свои схемы и чужими наработками не пользовались?
Так вы чё - производить собрались ГРС ?
Ну если так то идите на поклон в Нефтегазоборудование, они давно такую штуку ставят, может подскажут.
Кстати а разрешение Газпрома есть ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 08:14
tgv-nn
Да нет же). Вы неправильно меня поняли, наверное. Будет блочка (хотя первоначально эксплуатирующая организация настаивала на индивидуальной разработке) - это прописано в ТУ на ГРС: предусмотреть возможность применения конструкций повышенной заводской готовности, а также предусмотреть применение комплектно-блочного, а также узлового методов строительства. Завод-производитель тоже определен (пока неофициально). Есть некоторые вопросы, с которыми сюда и обратился. Заранее благодарен всем за конструктивные ответы! Только вот из присутствующих здесь форумчан, как я понял, такие шайбы никто не ставил. Да и само решение подвергли сомнению. Давайте обсудим альтернативные варианты. Кто как делает (если здесь есть такие технологи)? Не думаю что это настолько секретная информация))). Я же не предлагаю вам готовые схемы сюда выложить. В любом случае - есть всегда место обсуждению той или иной проблемы...
tgv-nn вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 08:59
maratovich
г. Самара
Неправильно поняли, ставили много раз, только шайба идёт в комплекте поставки ГРС, и считает её производитель оборудования.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 09:54
tgv-nn
С производителем не связывались - по каким методикам и формулам они ее рассчитывают?
tgv-nn вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:37
maratovich
г. Самара
Они культурно нас послали.... Да и нам оно не особо надо.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:14
tgv-nn
Вот и нас примерно также))))))))
tgv-nn вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 10:25
Gumba
Какое в итоге решение применили, если не секрет?
Постигла та же задача. Давление в сепараторе - 2,0 МПа. Конденсат в количестве 30 л отводится через трубу Ду25 в автоматическом режиме.
При этом объем конденсата ниже датчика нижнего уровня - еще порядка 10 л.
Время открытия/закрытия крана с электроприводом - 3с.
Если принять давление емкости сбора конденсата 0,07МПа - при таком перепаде конденсат будет вылетать достаточно быстро и от момента срабатывания датчика нижнего уровня конденсата и начала закрытия крана до его полного закрытия некоторое количество газа успеет уйти в емкость.
Есть ли необходимость ставить такую шайбу? Или, учитывая небольшое количество газа, давление в емкости вырастет незначительно и предохранительного клапана на ней будет достаточно?
Gumba вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:37
deep_tool
технолог
Сообщение от Gumba Посмотреть сообщение
СТО Газпром 2-3.5-051-2006, пункт 9.3.5.
Кроме жидкости, в сепараторе оседает всякая грязь из трубы. Шайба с маленьким отверстием может и засориться, а кран (кстати, какой? - шарик?) - не закрыться полностью. Самый надёжный способ сброса - отсечь заполненный сепаратор и сливать его спокойно.
deep_tool вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 12:35
#29
Gumba
Большое спасибо!
Подходящий пункт. Так и планировали по логике, давление дренажного трубопровода заложить равным давлению газа в сепараторе.
Проблема - дренажная емкость не входит в границы нашего проектирования и трубопровод, идущей к ней, заложен на 1,6 МПа. Поэтому и возникла такая идея.
Ну значит будут переделывать, в соответствии с нашим выходом.
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Там же есть п.9.3.3 "Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами автоматического удаления конденсата в сборные резервуары и системой контроля утечек продуктов очистки газа." Поэтому стоит шаровой кран с электроприводом, со временем срабатывания 3 с. и два датчика уровня конденсата в сепараторе - по верхнему открывается, по нижнему закрывается. Что не исключает попадание газа в емкость сбора конденсата. Поэтому в соответствии с указанным Вами пунктом емкость придется рассчитывать на рабочее давление системы.
Gumba вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет диаметра воздушного коллектора Parfusha Инженерные сети 4 14.11.2008 10:59
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды Нефтехимик Инженерные сети 30 18.09.2008 19:11
