Расчет диаметра воздушного коллектора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расчет диаметра воздушного коллектора
Непрочитано 13.11.2008, 14:54 #1
Parfusha
Товарищи подскажите кто может. Мне Необходимо расчитать трубопровод протяженностью 800 м от нескольких компрессоров с производительностью 67м3/мин и давлением нагнетания 150 бар. где можно найти методику расчета или программу для расчета трубопровода
Непрочитано 14.11.2008, 05:35
layer
инженер
Думаю задачу можно решить задавшись перепадом давления, поскольку протяженость уже известна, расход вроде как тоже. Причем аналитически по Альтшулю. Не хватает температуры (кинематическая вязкость перемещаемой среды должна учитываться). Мне как-то попадалась старенькая книжечка Альтшуля "Гидравлические cопротивления" М. "Недра" год правда не помню, но он в семидесятые творил. Вот в ней видел Ваш пример. Он же не только с капельными жидкостями работал, с газами тоже.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 07:57
Parfusha
еще вопрос. извените за бональность, я с этим не сталкивался ни когда. касается той же задачи. Объясню по подробнее. задача заключается в следующем построить подводящий трубопровод для пневматических испытаний. грубо говоря на одном конце трубопровода будут стоять компрессора с общей производительностью 241 м3/мин и давлением нагнетания 150 бар, а другой конец будет врезаться в испытываемый участок(грубо говоря открытый конец в начале испытаний). мне необходимо расчитать диаметр подводящего трубопровода , так чтоб при подачи в него воздуха в объеме 241м3/мин, в нем создавалось давление около 30кг/см2 и скорость не превыщала 25м/с.
Parfusha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 07:58
Parfusha
возможно ли это ?
Parfusha вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 10:59
layer
инженер
Попробуйте составить расчетную схему. Иными словами трубопровод с точками подключения источников и потребителей. Проставите параметры по каждой точке как требуемые, так и задаваемые, причем с учетом разных режимов. Тогда сами увидите которых не хватает. В гидравлике (пневматике) все регулирующие устройства работают на снижение исходных параметров. Это к вопросу чего можно.
layer вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Аэродинамический расчет котельных установок. TEPLO Конструкции зданий и сооружений 11 08.03.2009 15:09
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
