как расчитать правильно прогиб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как расчитать правильно прогиб?
Непрочитано 24.12.2012, 00:24
сергей maloy
помогите правильно определить прогиб конструкции подвесного потолка: два уголка 50х5 сваренные между собой, длина 2,5 м, на них опирается дощаттый настил толщ.25 мм и утеплитель из минваты плотносотью 35 кг/м3 толщ. 140 мм, снизу подшивается гипсокартонные листы, мне необходимо проверить проходит ли по прогибу данные уголки, если будет подробный отчет с формулами или подробным описанием буду очень рад)) просто очень важно, заранее благодарен. P.S. надо ли учитывать вес двух уголков при сборе нагрузке, и берется нормативная или расчетная нагрузка? Нужно еще учесть временную нагрузку т.е человек который будет ходить по дощатому настилу примерно 1,2 кН,
Непрочитано 26.12.2012, 22:08
Injener-81
На такую грузовую площадь и пролет 2 пятидесятых уголка (да и настил тоже) не должны пройти по деформациям. Вообще, непонятно для кого и где (толщина утеплителя) это делается. Если официальная конструкция (не для себя), то делают из пожарных требований два слоя гипсокартона.
Injener-81 вне форума
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? Violetta Металлические конструкции 22 15.12.2018 14:04
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно запроектировать и расчитать объем и конструкцию септика dextron3 Водоснабжение и водоотведение 4 11.06.2012 01:57
