Какое допустимое перемещение конькового узла рамы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какое допустимое перемещение конькового узла рамы?
Непрочитано 14.01.2013, 11:23 2 |
DenisChernyshev
Рама пролетом 18м.Колонны двутавр 25К3, балка 40Б1. Перемещение по z конькового узла около 60мм.
Еще есть сомнения по подобранной Скадом балки.
Посмотрите пожалуйста может чего не учел.
Тип файла: zip 1.zip (1.3 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 15.01.2013, 12:27
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Старый СНиП актуальнее (пока).
Этот СП 20.13330.2011 и есть "диссонанс". В СНиП снеговая нагрузка отнесена как к длительным(с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5), так и кратковременным (с полным расчетным значением).
А что делать то теперь с этой "актуализированной реакцией"? Довериться "инженерному чутью"?
Я когда раньше считал такие рамы учитывал в комбинации все нормативные нагрузки (включая кратковременные) и смотрел прогиб. Нарушал, получается, требования нормативной документации, хоть и спал спокойно. Вот и думаю как совместить "по нормативам" и "по уму". Кроме универсального требования 1/150 пока не вижу за что зацепиться в данном случае.
Последний раз редактировалось Russian depression, 15.01.2013 в 12:32.
Russian depression вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:35
мы виталич
если хочется красиво - учтите снег с пониженным значением, в чем проблема-то?
мы виталич вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:42
palexxvlad
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
что угодно, но не проектировать по ним, и ждать, когда СП переведут в разряд обязательно-доказательных нормативов.
Вот это и есть по уму:
Я когда раньше считал такие рамы учитывал в РСУ все нормативные нагрузки (включая кратковременные) и смотрел прогиб.
только не РСУ, а РСН и для определения прогибов нужно было уменьшить полные кратквременные нагрузки во столько раз, во сколько этого требуют нормы
Непрочитано 15.01.2013, 13:32
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Пообедал. Почитал СП повнимательнее, нашёл то что нужно:
"...10.11 Для районов со средней температурой января минус 5С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7. Для районов со средней температурой января выше минус 5 С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается....".
Таким образом алгоритм для топикстартера: если средняя температура января в месте проектирования -5С и ниже - составляй комбинацию из нормативных постоянной и снеговой с коэффициентом 0,7 нагрузок (других длительных у тебя нет) и сравнивай с допустимым прогибом по табл. Е1 СП (в твоем случае 18250/233=78 мм). Если меньше - спи спокойно. Но, поскольку у тебя и от комбинации "расчетная постоянная+полная расчетная снеговая" прогиб 87 мм, то похоже, всё в допустимых рамках.
Последний раз редактировалось Russian depression, 15.01.2013 в 13:44.
Какое максимально допустимое отклонение подпорных стен от сдвигающих усилий? kuatro777 Обследование зданий и сооружений 1 27.04.2012 15:00
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Расчет карнизного узла мет. рамы с наклонным фланцем jb77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.08.2009 23:23
Конструирование жесткого узла рамы. Van Конструкции зданий и сооружений 13 15.02.2009 13:43
