Новые технологии в Железобетонных конструкциях. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Новые технологии в Железобетонных конструкциях.
Непрочитано 15.01.2013, 12:20 1 |
Raptor_90
Дорогие, надеюсь я уже попадаю в круг проектировщиков, коллеги!
Я студент ТОГУ, заканчиваю ПГС в этом году, иду на красный диплом. Материал был подобран 16 этажное монолитное ЖБ здание, гражданское. ГОСы у нас проходят в виде научноисследовательской работы. Прошу подскажите что интересного и нового можно придумать для гражданских конструкций? Композитная арматура особо не годится, т.к. у нее узкие пределы использования ( в перекрытия не поставишь)...
Подскажите пожалуйста)
Непрочитано 07.03.2013, 13:05
ЛИС
Довольно свежее направление в ж/б применение фибробетонов не только в полах, но и в несъемной опалубке для плит (без и с напряженной арматурой) и стен (нечто похожее что показал swell{d}, но есть серьезные отличия). У нас эти разработки были начаты еще в 70-х годах 20 века, но потом в 90-е заглохло. Сейчас восстанавливается это направление. "Там у них" это направление так же развивается. Вообще применение фибробетонов очень разнообразно. Так же разнообразны технологии его применения.
Непрочитано 07.03.2013, 16:01
markokolumb
я имел ввиду другое.
преднапряженные сборные плиты 6см на пролёт 7,2м по сборным ригелям, по ним слой монолита 10см.
сборные колонны на 3 этажа
Я правильно понял - толщина плиты 60 мм?
markokolumb вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 16:27
ЛИС
Сообщение от markokolumb Посмотреть сообщение
Правильно. И это не предел.
Из фибробетона делают листы толщиной 30-40мм как несъемную опалубку для перекрытий.
Непрочитано 07.03.2013, 18:16
swell{d}
Düsseldorf
60 - преднапряжённая "скорлупа", сверху потом ещё 10см монолита
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 21:53
markokolumb
А монолит каким-то образом армируется?
Непрочитано 07.03.2013, 22:08
swell{d}
Düsseldorf
Над опорами, обрамление проёмов + балконы всякие.
Короче, всё как обычно.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 09:30
Фантаzёр
Пермь, Томск
Пожалуйста, на выбор или комплексно:
Встроенный либо пристроенный на всю высоту здания автоматический (механизированный) паркинг:
- здание "типовой" планировки + торцевая секция-паркинг
- здание "квадратной" компоновки (например 30х30 м) с встроенным в ядро паркингом
- подземный механизированный паркинг под зданием или двором/стилобатом.
Здание с увеличенной сеткой колонн (например, 12х12 м - 12х18 м) с высокими технико-экономическими показателями.
Обычная закрытая/открытая/подземная парковка с увеличенной сеткой колонн (18х18 м)
Возведение подземного паркинга под существующими территориями без разрытия поверхности.
Могу помочь с информацией. Тем хватит на целую группу студентов (толковых).
Можешь поделиться инфой по каркасам с увеличенной сеткой колонн?
Фантаzёр вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу норматив где указано как обрамлять каким стержнями, изделями какой длины проемы (окна, дверные) в железобетонных конструкциях. di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2011 00:02
Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций Vildar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 01.03.2008 00:58
