"Импортированные нагрузки" в Лира-ГРУНТ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > "Импортированные нагрузки" в Лира-ГРУНТ
Непрочитано 20.01.2013, 18:46
Wrathchild
Доброго времени суток!У меня возникла следующая проблема:перейдя в систему Лира-ГРУНТ после формирования расчётной схемы в Лире почему-то не активна кнопка "Импортированные нагрузки",то есть не могу задать нагрузку от фундаментной плиты на основание.Если кто знает в чём проблема,помогите,пожалуйста.Спасибо.
Непрочитано 02.04.2014, 11:45
Инжинегр
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Раз:
Не грузятся картинки. Загрузите на http://i-fotki.info/
741520 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:46
Ivan3891
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Уже загрузил. См. предыдущее сообщение.
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:47
Инжинегр
См. вложения.
Супер!!!! Огромное спасибо!!!
741520 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 14:24
ander
проектирование
Кемерово
Нужно пропускать расчет и в модуле ГРУНТ и в ЛИРА, или только в ЛИРА?. Я пропустил и там и там.
по-моему, это и есть проблема. Если модель грунта подключена (а без нее никак в данном случае), то будет производиться пересчет коэффициентов постели ввиду изменений отпора. Это и есть итерация, которые нужно повторять до получения требуемой сходимости Pz и Rz.
ander вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
как правильно замоделировать столбчатые фундаменты для передачи нагрузок в систему ЛИРА ГРУНТ? gdenisn Лира / Лира-САПР 2 19.09.2012 11:50
Лира грунт не отбражается сетка. Лира 6.5 r5 Askarov Лира / Лира-САПР 3 13.12.2011 08:39
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
