как задать нагрузку от нк-80? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > как задать нагрузку от нк-80?
Непрочитано 21.01.2013, 14:06
zhomart
здравствуйте. Хотел посчитать шлюз для пропуска воды геометрия смотреть фото 1. Хочу рассчитать в лире по плоской задаче, сверху проезжают машины НК-80 КАМАЗ на 3-х осях смотреть фото 2. (принял так как это мах возможная). Как дать распределенную нагрузку от полного веса машины в 80 тс. напишите формулу перехода от сосредоточенной нагрузки по осям к распределенной. где то читал что надо задать нагрузку калийную распределенную и тут же сосредоточенные нагрузки. Вопрос еще в том при сечении конструкции как надо задать эту распределенную нагрузку? Вот мое мнение по нагрузке см. фото 3.
ID:	94804  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94805  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhomart, 21.01.2013 в 14:54.
Непрочитано 24.04.2014, 13:51 Книга конструктора
1 | #21
KAA
Нижневартовск
В книге есть нагрузки от транспорта глянь в ней , уверен, чтоесть то, что тебе надо
KAA вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:05
АЕК
для cancercat Спасибо в любом случае за ответ. Пока разбираюсь в использовании Н- и НК- подскажите, в каком документе регламентировано следующее (далее ваши слова) : "В настоящее время в РФ по автомобильным дорогам ОБЩЕГО (подчёркиваю) пользования не должны обращаться нагрузки тяжелее А-14 и Н-14."
АЕК вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 14:35
1 | 1 #23
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
АЕК, так этим же ГОСТом и регламентировано.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на проектирование строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и устанавливает для этих дорог нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближений.
Настоящий стандарт не распространяется на проектирование временных автомобильных дорог различного назначения (сооружаемые на срок службы менее 5 лет) и автозимников.
Требования стандарта не являются основанием для проектирования автотранспортных средств.
Далее комментарий из Техэксперта:
1. Документ включен в "Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827.
2. ГОСТ Р 52748-2007, кроме разделов 4, 5, включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года N 2079;
3. Разделы 4, 5 ГОСТ Р 52748-2007 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Ключевым в данном случае является п. 3. Разделы 4,5 ГОСТ Р 52748-2007 - это как раз и есть нормативные нагрузки и схемы нагружения. То есть, эти разделы "на обязательной основе" обеспечивают соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
cancercat вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 16:07
АЕК
для cancercat понятненько, хотя для нормативного документа лучше бы написать чётко типа "эти нагрузки запрещено превышать...и тд по тексту". Сейчас же получается, что в ГОСТе написано "число" называемое "Н-К", и так как ничего другого не пишется (для конкретных условий), то оно и считается предельно допустимым в сочетании с фразой из п1 "Область применения-...для дорог общего пользования".
АЕК вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 17:15
1 | 1 #25
cancercat
АЕК, а кто сказал, что "эти нагрузки запрещено превышать"? Я же вам писал, что
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Если у Вас по мосту будет ездить что-то более тяжёлое, то его надо проектировать по другому документу (например, СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт"), либо Заказчик в техзадании прописывает, что "класс нагрузки для данного моста принять таким-то".
Что же касается конкретных условий, то это дело Заказчика, который пишет техзадание, и проектировщика, который это техзадание исполняет.
И потом, я что-то не припомню ни одного нормативного документа, в котором был бы прямой запрет на использование нагрузок (масс, весов, сил и т.д.) применительно к чему бы то ни было. Это не принято. Конструкцию Вы должны рассчитывать на заданную нагрузку. Но нагрузку, ещё раз повторюсь, определяет Заказчик, а не проектировщик. Проектировщик изначально не знает (да и знать не обязан), что там у Заказчика ездит по дороге или мосту.
Непрочитано 25.04.2014, 08:30
Sergey Valerevich
Сообщение от АЕК Посмотреть сообщение
Приложение 1 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272.
Непрочитано 25.04.2014, 08:58
cancercat
Не совсем верно. В этом документе приведены "Предельно допустимые массы транспортных средств". Это не расчётные мостовые (дорожные) нагрузки. Уже хотя бы потому, что это "гражданские" нагрузки, т.е. нагрузки АК. Мосты же в России (впрочем, как и в любой стране, имеющей армию и военную технику) - это объекты двойного назначения: гражданского и военного. А нагрузка НК - это ракетовозы, т.е. военная нагрузка.
Кроме того, нагрузка АК включает в себя, кроме равномерно распределённой, ещё и одну двухосную тележку с нагрузкой на ось 10К (кН). При К=14 это 140 кН или 14 тс на ось. Даже с учётом того, что вес автомобиля неравномерно распределяется по осям, нагрузки от машин с предельными массами в указанном документе меньше, чем расчётные по ГОСТу. Это имеет под собой то же самое обоснование, что принимаемая для автомобильных дорог расчётная скорость, которая больше, чем допускаемая ПДД.
Непрочитано 25.04.2014, 09:15
АЕК
для cancercat мои вопросы закончились, спасибо за участие и внимание.
АЕК вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 18:18
#29
grozd62
Москва и МО
дороги внутри предприятий не относятся к таковым? Дорожник почему-то относит их к V классу ГОСТ Р 52398 .
У меня коллектор под такой дорогой. Если брать нагрузку как для труб по ГОСТ Р 52748 выходит нормативная нагрузка Н14. И давление на сооружение логично брать по СП 35. Но у нас есть СП 43 - Сооружения промпредприятий, в котором есть фраза
В.9. Временные нагрузки от подвижного транспорта следует принимать в соответствии с СП 35.13330 в виде нагрузки СК - от подвижного состава железных дорог, АК - от автотранспортных средств, НК-80 - от колесной нагрузки, НГ-60 - от гусеничной нагрузки.
. И приводится методика расчета давления в грунте от ,в т.ч., НК-80. При этом в СП 35 НК-80 уже нет (или я ошибся?) .
Если внутриплощадочные дороги не общего пользования,то ГОСТ Р 52748 для них применять не надо и тогда логично брать нагрузку по СП 43 . Верно ли это?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 09:08
1 | #30
cancercat
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Это зависит от того, что у Вас написано в техзадании. По какому нормативному документу осуществляется проектирование объекта? Думаю, по СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", а никак не по СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги".
ГОСТ Р 52398-2005. Настоящий стандарт распространяется на существующие и проектируемые автомобильные дороги общего пользования (далее - автомобильные дороги) и устанавливает их техническую классификацию.
По идее, применять этот ГОСТ для проектирования дороги внутри предприятия не совсем корректно. С другой стороны, если дорожник так решил - Вам-то что с того? Принимайте нагрузку НК-80 по СП 43.13330.2012. Документ нормативный, действующий. Кроме того
СП 43.13330.2012 включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года N 2079.
Так что в экспертизе (если она будет) есть на что сослаться. А ещё лучше - напрямую спросить у Заказчика, что у него там ездить будет. Думаю, "Тополя" там кататься не будут. Хотя, это зависит от того, что за предприятие. Может, как раз оборонный завод!
А нагрузки НК-80 в новом мостовом СП, и правда, нет. Там все нагрузки из ГОСТ Р 52748-2007...
Непрочитано 08.05.2014, 12:12
#31
grozd62
Москва и МО
Спасибо,вроде все утряслось. Offtop: Нагрузки -то у нас только от инженерного оборудования зданий да пож.техника (Offtop: не дай Бог!) . Но тонн под 60 верно д.б. Внутри территории предприятия ( даже не пром.) ГОСТ Р 52748 не применяется и все сооружения на/под дорогами - по СП 43.
grozd62 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:48
#32
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
А для объектов метрополитена при определении бокового давления на сооружения передаваемого через грунт тоже принимают нагрузку Н-14? Меня смущает фраза из СП 35.13330 на который ссылается профильный СП 120.13330:
Сообщение от EnGI Посмотреть сообщение
6.12 Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава на автомобильных дорогах (общего пользования, внутрихозяйственных сельскохозяйственных организаций и предприятий), на улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов следует принимать (с учетом перспективы):
б) от тяжелых одиночных нагрузок НК (рисунок 6.1,б) для мостов и труб, проектируемых:
под нагрузку А14 - в виде четырехосной тележки Н14 с нагрузкой на ось 18 К (кН);
под нагрузку А11 - то же, в виде тележки H11 с нагрузкой на ось 196 кН;
А если там не предполагается автомобильная дорога? Или выражение с учетом перспективы снимает этот вопрос?
EnGI вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 11:18
1 | #33
Альф
мостовик
Если рядом с объектом метрополитена нет автомобильной дороги, то нет и нагрузки Н-14.
Выражение "с учетом перспективы" означает, что в расчетах учитывается не сегодняшняя нагрузка на автодороге, а перспективная. Если дорога не предполагается, то нет и перспективы.
Альф вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 20:12 Нагрузка от подвижного транспорта для расчета подпорной стены
#34
Julianna
Добрый вечер всем!
Подскажите,кто знает, какую КОНКРЕТНО принять нагрузку от подвижного транспорта?
Задача - расчет подпорной стенки. У существующего здания (рынок + ТЦ, 1-3 этажа) по одному из фасадов будет производиться подсыпка территории. В 13 метрах от стены существующего здания - забор, за ним - другое здание.
Вообщем подпорную стенку нужно вписать в эти габариты.
По подсыпке предполагается:
1) подъезд автотранспорта (со слов - газельки) для разгрузки продуктов и прочего
2) проезд пожарной техники - какой конкретно никто сейчас не скажет.
Считаю по Справочному пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Заметив опечатки в некоторых формулах, так сказать засомневалась и в формуле (11). Да и смысл формулы неочевиден.
Смотрим СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" , Приложение 1 пункт 13
Нагрузка от автотранспортных средств состоит из двух полос АК (черт.4), каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной 9,81К, кН (1К, тс), и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи v=0.98К кН/м (0,1К, тс/м).
Класс нагрузки К определяем в соответствии с п.4.4 ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" (так как больше пояснений по классам нигде нет) и видим, что К=1,1 нигде нет.
Вопрос 1: Опечатка в формуле (11) Пособия? Принимать К=11 либо К=8 (смотря пособие)?
В том же СНИП 2.09.03 п. 13
Для сооружений на основных магистральных дорогах нагрузку следует принимать полосовую класса К-11 или от одиночной машины НК-80.
Для сооружений на внутрихозяйственных дорогах нагрузку следует принимать полосовую класса К-8 или от одиночной гусеничной машины НГ-60.
Вопрос 2: Правильно ли я понимаю, что в формуле (11) Пособия Нормативная нагрузка АК приводится к эквивалентной равномерно-распределенной и, в таком случае, можно пользоваться формулами СНиПа (12) и (13) ?
То есть весь смысл сводится к тому,что мы распределяем нагрузку (на ось авто) P и равномерно-распред. полосовую нагрузку вдоль дороги на определенную площадь (находим давление от нагрузки и распределяем его в стороны от нее под углом ТЭТА к вертикали)?
Вопрос 3: Правомерно ли применение типа нагрузки АК ?
Как я понимаю НК - слишком много для моего случая, а другого подходящего нет (вроде как).
Допускается при отсутствии конкретных нагрузок принимать равномерно-распределенную нагрузку 1 т/м2, которая включает в себя автомобильную нагрузку Н-10 (по Руководству по проектированию подпорных стен..., п.4.7).
А это автомобили весом не более 10-13 тонн (по тому же Руководству). Пожарные машины могут весить больше. Было даже где-то указание, что нагрузка на ось до 16 тонн принимается, но это для несколько другого расчета.
Да и по ГОСТ нагрузка на ось маловата для пожарной машины, поэтому непонятно какую принимать.
Посчитать нужно быстро как всегда, а данных нет. Да и не будет )
Название: 2015-08-13 18-56-29 Скриншот экрана.jpg
ID:	154958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 19-00-02 Скриншот экрана.jpg
ID:	154959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-13 20-00-03 Скриншот экрана.jpg
Последний раз редактировалось Julianna, 13.08.2015 в 20:18. Причина: Добавление
Julianna вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 11:41
1 | 1 #35
cancercat
Julianna, развёрнутый вопрос - это, конечно, хорошо, но дочитать до конца было напряжно. Слишком много текста...
По существу - Вы плохо искали сопутствующие темы. Посмтрите сначала http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121445 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87462 Поищите ещё в этом разделе, подобных тем было много.
Далее, на первом скрине - ошибка. Класс нагрузки АК для автомобильных дорог общего пользования до выхода ГОСТ Р 52748-2007 принимался К=11, и никак не 1,1.
Согласно тому же ГОСТу,
5.2.1 При расчете устойчивости подпорных стен и откосов насыпи земляного полотна в качестве временной подвижной нагрузки принимают нормативную нагрузку НК
И не надо ничего выдумывать. Другое дело, если у Вас там подобные нагрузки никогда обращаться не будут - требуйте техзадание с классом нагрузки. Если говорят "газельки, грузовички" - это не разговор. Пусть класс нагрузки дают. Если уж вообще получит эту цифру от Заказчика не представляется возможным - принимайте нагрузку НК с классом К=11. Потому как К=14 - это ракетовоз с "Тополем", они у Вас явно там ездить не будут. Если и это покажется Вам чрезмерным, можете воспользоваться пунктом упомянутого Вам СНиП о внутрихозяйственных автодорогах, и принять класс нагрузки НК (именно, а не АК!) для расчёта подпорной стенки равным К=8. Потому как НГ-60 - это гусеничная нагрузка, которой у Вас там явно не будет.
По поводу нагрузок от пожарных машин можете вопрользоваться Приложением 3 к МГСН 3.01-01
Непрочитано 14.08.2015, 12:50
#36
Julianna
Старалась показать,что изучала литературу
Julianna вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 17:56
#37
cancercat
Julianna, Так Вы нашли ответы на свои вопросы? Или что-то ещё осталось непонятным?
Непрочитано 14.08.2015, 20:16
#38
csp
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Вот это точно) Если не знаешь сам, значит никто не знает)))
Даже
Будет, будет... Гусеничный кран СКГ с грузом.. на период монтажа...Фуры могут загрузит тонн на 30, 40... при норме 20, самосвалы с кузовом на 25 м3 и более... грузоподъемностьнагрузку на ось можно посчитать
csp вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 13:57
#39
Julianna
Честно говоря, не все уяснила.
Подзапутали малость .
По-моему, ни в Пособии к СНиП, ни в СП 43 для нагрузки НК класса не устанавливается? Она уже подразумевает вес одной машины массой 80 т и в формулах для вычисления интенсивности нагрузки класс нагрузки не участвует.
Класс нагрузки для НК фигурирует только в ГОСТ Р 52748-2007. Но там, как я поняла немного другой подход. А именно - подвижная нагрузка заменяется эквивалентным слоем грунта. Такой слой у меня получается порядка 2,4 м. И, получается, мне еще плюсом на мою засыпку этот слой положить )))) ? Так ли это? Честно говоря не сталкивалась никогда.
Наверное воспользуюсь все-таки СП 43, а не ГОСТом, т.к у меня не дорожное сооружение.
80 тонн многовато
Julianna вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 10:00
1 | #40
cancercat
Совершенно верно подмечено. Ранее в СНиП "Мосты и трубы" устанавливалась нагрузка АК (от слова "автомобильная"), где К - класс нагрузки, и нагрузка НК-80, которая расшифровывалась как "нагрузка колёсная массой 80 тонн". В ГОСТ Р 52748-2007 разработчики решили привести всё, так сказать, "к одному знаменателю", и в нагрузке НК буква К также стала обозначать класс, который принимается таким же, как и в нагрузке АК.
И это именно нагрузка НК, а не АК!
Совершенно верно. Именно так и считается дополнительная нагрузка от транспортных средств для расчёта подпорных стен.
Какими документом пользоваться - Ваше право. По поводу класса К=8 для нагрузки НК - в ГОСТе есть значение нагрузки НК при К=1. Это значение умножаете на 8 и получаете какое-то число, исходя из которого рассчитываете толщину эквивалентного слоя. Как вариант.
Нагрузку от пожарных машин посмотрели в МГСН?
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
