Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы.
Непрочитано 21.01.2013, 17:19
Надя-Надежда
Конструкция - треугольная в сечении пространственная "ферма" из труб: основных d=152х5мм, и второстепенных (соединительных) d=63х5мм, пролет 30м; по ферме проходит проектируемый водопровод d=219. Сказали ферму поделить на 3 куска, чтобы сварку произвести на заводе, и по кускам привезти на место. Стадия КМ, но могут заставить делать КМД. Стыкуются второстепенные трубы друг к другу все под углом 60 градусов, зазор между ближайшими точками стыкующихся труб - 17мм. Хватит ли такого зазора для заводской сварки? Можно ли состыковать круглые трубы без доп. расчетов?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Непрочитано 28.01.2013, 08:34
kentonella
КМД
Самара
И еще глупый вопрос.. А нафига именно из круглой трубы?
Сообщение от Надя-Надежда Посмотреть сообщение
Из уголков не выйдет - я так робко предполагаю) Фланцы, хозяйка!
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 11:38
1 | #22
Надя-Надежда
Кромея всего прочего мне сказали построить кривую сопряжения поверхностей стыкующихся в узлах труб, и выпустить на это все чертеж...
Надя-Надежда вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:08
kentonella
КМД
Самара
Это тоже работа КМД-шника. Видать от Вас требуют такой модный нынче тип "КМКМД". КМ-щик долго с таким возится, а в итоге изготавливать по нему либо крайне неудобно либо невозможно вовсе. Гоните в шею ГИП или пусть нанимают специалиста КМД. В любом случае это должно быть 2 разных альбома. Не Ваше это дело работать стыки и раскрой трубы.
Холост
Непрочитано 28.01.2013, 12:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Вот он, самый большой гемор в этой конструкции
Вспоминайте начерталку, пересечения поверхностей вращения и т.д. = ))
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Гоните в шею ГИП
Offtop: это вы сильно сказали
Надя, еще и гену гоните, чтоб гипов таких не нанимали
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 12:54
kentonella
КМД
Самара
Ну, я 2 варианта предложил)
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 28.01.2013 в 13:20.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 13:10
Надя-Надежда
Веселые вы ребята)) Как бы там ни было, люди, огромное всем спасибо!!! Вы все очень помогли! Начерталку уже вспоминаю потихоньку...а конструктора у нас не задерживаются, бегом отсюда бегут, по понятным причинам а я же девушка, поэтому боюсь что не устроюсь нигде, вот и сижу, да и опыт работы не очень большой.
Моя конструкция очень похожа на стрелу башенного крана, только у нее в сечении основание - прямоугольник, а у меня - треугольник.
Непрочитано 28.01.2013, 13:42
kentonella
КМД
Самара
Да, переборщил с ГИПом... Однако, из-за единственной фермы можно попыхтеть. Удачи!
Холост
Непрочитано 28.01.2013, 15:42
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Непонятно, для чего чертить раскрой, тем более, что угол реза по контуру кривой будет постоянно меняться, замучаются фрезеровать такой контур. Трубы стыкуются под углом 60 градусов: показать вид под этим углом, т.е. Ф63 мм. Фрезой элементарно вырезается.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 16:09
#29
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Как для чего раскрой? Построил выкройку, нарисовал её на бумажке, обернул трубу этой бумажкой, провёл линию реза и режь себе, хоть бензорезом...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2013, 16:28
#30
Надя-Надежда
Развертку сделала. А как ее оформлять правильно? В масштабе 1:1, как лекало?
Непрочитано 29.01.2013, 18:37
#31
kentonella
КМД
Самара
не обязательно. Как быть с развертками труб метрового диаметра?... Но если с АвтоКАДовскими масштабами/печатью не ошибетесь, то 1:1 рабочему предпочтительнее. Печать из модели не даст 100%-точности (область печати, поля там всякое такое)
"замучаются фрезеровать такой контур" - да кто же его фрезеровать то собрался? А резать фрезой - элементарно? Фигасе!
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 29.01.2013 в 18:53.
Непрочитано 29.01.2013, 21:57
1 | #32
Бармаглотище
КМ, КМД
Теоретически - элементарно.. = ))
Практически - упирается в наличие оборудования и пряморуких рабочих. Желательно трезвых.
Непрочитано 30.01.2013, 10:45
#33
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Как чертеж в нужном вам масштабе. Размеры лучше проставляйте от вспомогательной линии (вложение). Если попросят распечатать 1:1 тогда и распечатаете.
Для разверток неплохая прога "Plate 'n' Sheet Professional V4"
Тип файла: pdf Model.pdf (5.0 Кб, 520 просмотров)
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:35
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
Кстати, была приблуда к автокаду - "AutoPOOL" ("встраивалась" в него, по типу спдс-а).
Строит развертки весьма точно, учитывает толщину листа и уклон торца, строит по внешней/средней/внутренней линии листа (как задашь).
Когда-то давно с ним работал - был вполне доволен. Монтажники тоже были довольны
Непрочитано 26.09.2014, 12:48
#35
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
формучане, особенно представители-разработчики КМД
перешел ко мне многострадальный проект. но не будем о грустном
в общем, как ваше мнение, равнопрочное сварное стыковое соединение вот такого профиля из стали С255 возможно?
Изображения
Тип файла: jpg 03.jpg (9.9 Кб, 673 просмотров)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:22
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, конечно.
Но сложно, профиль тонкостенный.
Сильно надо?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:27
#37
gdenisn
Екатеринбург
Да, конечно.
согласен.
а равнопрочное соединение на болтах реализуемо? =)
это прогоны подвесного потолка из профлиста. завод не может найти поставщика профиля по проекту (ГОСТ 8283-93) и попросил согласовать им замену профиля на гнутый профиль из стального листа по ГОСТ 19904-90.
но такие листы идут не слишком большой длины. потому появился вопрос о соединении изогнутых профилей до необходимой длины. скажем, 3 метра.
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 14:59
#38
ябс
КМ/КЖ
Орел
равнопрочный стык на подвесной потолок?
ябс вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 15:05
#39
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
бредово звучит, правда?
к сожалению, у меня нет полноценных технологических заданий и нагрузок, которые были приняты при разработке данного подвесного потолка. но переводя усилия , приведенные в ведомости элементов я получил равномерно распределенную нагрузку на этот самый потолок порядка 50кг/м2. вероятно, это пыль+технологическая нагрузка+нагрузка от осветительных приборов+кабели+черт знает что еще. но тем не менее 50кг/м2. этот профиль вполне себе несущий элемент, потому да, равнопрочный стык наверное нужен. пролеты этих элементов до 3.4м
подвесной потолок из профлиста! не традиционный подвесной потолок
gdenisn вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 15:15
#40
ябс
КМ/КЖ
Орел
gdenisn 50 кг/м2 это стандартная технологическая на прогоны)
любой стык, выполненный с полным проваром в вашем случае можно считать равнопрочным, размещайте в зонах минимальных усилий
ябс вне форума
Как найти эквивалентное сечение круглой трубы Preacher Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2009 20:13
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. DmitriyS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.02.2009 20:15
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? Георгий AutoCAD 1 13.10.2003 20:13
