Контроль прочности бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Контроль прочности бетона
Непрочитано 22.01.2013, 15:12
Рамиль Ша
гидротехника
Самара
Подскажите, правильно ли я понял, что с выходом нового ГОСТ 18105-2010 контроль прочности по образцам необходимо делать только в исключительных случаях, при невозможности проведения неразрушающим методом. (п. 4.3. прим.)
Т.е. кубики сейчас можно не делать, и, при наличии соотв. лицензии, купив прибор, например ИПС-МГ, можно смело вести собственный журнал по контролю прочности бетона?
И, вдогонку, заказчик требует вести контроль по морозостойкости и по водонепроницаемости бетона. Не нашел нигде, как часто необходимо делать подобные замеры и каким образом.
Непрочитано 23.08.2013, 15:05
RomaV
Подскажите кто знает:
примечание к п. 4.3
Примечание - В исключительных случаях (при невозможности проведения сплошного контроля прочности бетона монолитных конструкций с использованием неразрушающих методов) допускается определять прочность бетона по контрольным образцам, изготовленным на строительной площадке и твердевшим в соответствии с требованиями 5.4, или по контрольным образцам, отобранным из конструкций. При этом фактический класс прочности бетона в партии конструкций при 15 рассчитывают по формуле (11), при <15 - по формуле (13).
относится к схемам контроля "В" и "Г" или только "Г". Далее по тексту (напр. читая п. 4.8) мне вырисовыается что только к схеме "Г", но я не уверен, как быть?
RomaV вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 18:30
vyacheslav
Реально с поздней осени до ранней весны кубик не может показать проектной прочности поскольку ГОСТовское требование хранить его в условиях идентичных условию твердения конструкций просто не выполнимо в условиях стройплощадки. Поэтому на практике идут на хитрость - хранят в теплой прорабке, некоторые с увлажнением
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 22:58
RomaV
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
пульсар 2.5
"Крат. сестр. тал."
Я по моему вопросу кто-нибудь знает чего?
RomaV вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 02:00
Tyhig
RomaV, на форуме уже обсуждали твой вопрос. И Ильнур, вроде бы (не помню), дал ответ. Поищи. Я не помню и лень разбираться.
Года 1,5-2 назад...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 08:31
RomaV
Блин, Tyhig, нравятся мне твои ответы всегда! Хоть бы слово ключевое подсказал по которому искать. За 2 года моного воды утекает...
P/S/
Года 1,5-2 назад...
ГОСТ 18105-2010 год назад в дейсвие вступил.
Последний раз редактировалось RomaV, 28.08.2013 в 08:48.
RomaV вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:04
RomaV
Witsoon, какое отношение эти приборы имеют к моему вопросу?
RomaV вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:16
Tyhig
Извиняюсь, это была эта же тема. Глюки...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:32
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Прямое, эти приборы предназначены для оперативного контроля на строительной площадке, т.е. то чем и должен заниматься подрядчик, т.е. контролировать работу своих рабочих, кубики в лабораторию не навозишься... А вот иное т.е. лабораторные испытания если таковое предусмотрео договором то это уже пререготива заказчика застройщика который то и несет отвественность перед следующим звеном - уже собственно потребителями (жильцами , арендаторами, посетителями)...
Он же строит посути, вы его прихоти удорвлетворяете, и можете того не зная чтото непонятное наворотить по его указке. А бетон тот что вам привозят смело можете сертификатом вопрос разрулить, а вот если установится что бетон не тот тут уже нужно уголовку - это в прокуратору шлите запрос...
Witsoon вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 14:03
#29
RomaV
Witsoon, не путай мне мысли.
Если бы я мог обеспечить контроль конструкции с использованием неразрушающих методов, я бы не полез в примечание к пункту 4.3 ГОСТа 18105-2010 и не стал бы задовать вопрос.
У меня ситуация примерно как ТриНоги в посте №19 написал:
З.Ы. Пришла мысль...как определить прочность монолитной конструкции неразрушающим методом на 28е сутки если она к примеру уже закрыта изоляционными материалами или засыпана грунтом?. Патовая ситуация товарищи=)
RomaV вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 22:38
#30
jzgte-2
Подскажите пожалуйста, а какой документ регламентирует необходимость изготовления контрольных образцов бетона?
jzgte-2 вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 20:23
#31
RomaV
jzgte-2, как раз этот ГОСТ и регламентирует.
RomaV вне форума
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Контроль прочности бетона по новому ГОСТ Р 53231-2008. Недоросль Технология и организация строительства 8 24.10.2011 12:15
Контроль сварных соединений и прочности бетона FAU-2 Технология и организация строительства 1 07.11.2008 12:04
