в чём отличие противопожарной стены от противопожарной перегородки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > в чём отличие противопожарной стены от противопожарной перегородки?
Непрочитано 24.01.2013, 22:25
F0xik
Видимые отличия при сравнении типов по пределам огнестойкости понятны. Вот пример - является
ли ограждающая конструкция внутри здания стеной 1 типа?
Конструкция состоит из сэндвичпанелей (с пределом огнестойкости 180 мин.)
прикреплённым к м.конструкциям. М.К. колонн, прогонов в свою очередь
покрываются огнезащитным покрытием также с требуемым пределом огнестойкости
(тоже 180 мин.) Стальные колонны крепятся к полу и к пространственным мк покрытия
разделяя корпус на производство и склад с многоярусными стеллажами...
Непрочитано 11.10.2024, 09:21
Mr Becket
Добрый день! В помещении котельной имеется встроенное помещение операторной со своим перекрытием. Необходимо обеспечить для стен операторной требования- как к перегородкам 1-го типа, а к перекрытию-как 3-го типа. Вопрос: можно ли использовать ограждающие конструкции операторной из сэндвич панелей, и нужно ли обеспечивать огнестойкость стальных конструкций каркаса операторной.
Mr Becket вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 11:43
| 1 #22
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Mr Becket Посмотреть сообщение
1. можно, при наличии сертифицированных узлов крепления.
2. Нужно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
В чём отличие проекта от рабочего проекта? Venia Прочее. Отраслевые разделы 36 28.04.2025 19:22
В чём отличие разделов ЭО, ЭС, ЭМ Stefan_Maier Электроснабжение 13 26.02.2018 09:24
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации Route Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2012 16:52
Противопожарные стены, перегородки veruny Архитектура 1 25.01.2008 12:55
