Рубероид крайне не желательно, так как он требует частого ремонта, кроме того в таких кровлях трудно определить локальное место ремонта (при местных повреждениях). Для примера могу назвать, что у меня на одном объекте толщина слоя рубероида, после экслуатации 30 лет (а это совсем не много), составляла 7 см, при толщине самого рубероида примерно 0,3 ... 0,5 см
Извините, если не ответил вам (если вы этого хотели), но я на форумах бываю редко. Лучше, когда на почту. Но делать шатровою крышу из рубероида, как минимум, логики очень очень мало. Сбросьте план кровли, с показанным водоотводом или хотя бы фасады Последний раз редактировалось nani, 29.01.2013 в 13:11. |
2 фасада, план на отм 0,000 и план кровли |
Мордовия
![]() Дрянь какая! Да еще на уклон под 60 градусов - как бы с его картонки весь битум летом не сбежал. Если уж на то пошло - элабит какой-нибудь, а по эстетическим - или "шинглас" или оцинковка с профлистом для такого сарая. СНиП кровли перечитать, элементы рассчитать и вперед, к практике (вот это уже существует): см. прикрепленный файл. P.S> Пардоньте, увлекся - стоек же не хотите много?.. Либо приподнять-таки стены и применить нечто вроде предложенной схемы, либо... уж не раму ли арочную какую замутить.... затяжку в конструкцию пола, промежуточные опоры на внутренние стены, стойки зашить в гипсокартонные перегородки, а увеличенный шаг сих рам компенсировать устройством стальных же прогонов?.. Последний раз редактировалось IndustrialX, 29.01.2013 в 21:27. |
Большое спс за совет и за такую схему! Вижу, что надо много чего пересмотреть... |
Тоже нужна помощь по конструкции крыши.
Делаю коттедж по картинкам из интернета. Стены из газобетона. Я накидал как образуется данная форма кровли, но с конструктивной схемой никак не разберусь. Последний раз редактировалось sprinter054, 13.02.2013 в 16:10. |
Нужна помощь по Archicad 12 штриховка | Artmen | ArchiCAD | 10 | 11.01.2014 13:51 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. | NRM | Инженерные сети | 6 | 26.10.2009 13:43 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
