А искать альтернативу всегда стоит. |
ИП Регистрация: 29.01.2013
г.Казань
примерный расклад такой:
20шт.*5000р.=100000р.(оригинал) 20*600р./кг.=12000р.(альтернатива) разница - 88000р. альтернатива, например, универсальный тонер для заправки принтеров нр. примерно 600р./кг.. он подходи к очень многим моделям принтеров и не только нр. значит, физические свойства этого тонера очень универсальны. если вдуматься, инженерка - тот же принтер, только очень большой. тонер, барабан, та жа технология засветки барабана и перенос тонера, те же законы физики.... а вдруг прокатит?!!!!! |
Мне понравилось описание Сейко (ака Эпсон): одна туба 900 метров чертежей. В упаковке две тубы. На одной упаковке можно напечатать 1600 метров... Вот и верь что сложение ничего не вычитает
![]() Логичный ответ: А вдруг не прокатит? Причем так капитально, что порвете механику или ключи приводов? Я уже говорил - примеры имеются. |
Я думал, экспериментировать будете на крысах чем-то маленьком и стареньком типа Laserjet 5e 1996 г. с радиорынка
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось kp+, 31.01.2013 в 11:47. |
г.Казань
Результат эксперимента:
РАБОТАЕТ!!! ПЕЧАТАЕТ!!!! есть одно небольшое НО: на листах есть небольшой серый фон. возможно, это связано с тем, что этот картридж уже третий раз запускают в работу (новый + 1 заправка + заправка тонером от seiko). или есть другое объяснение сероватого фона? подскажите, знатоки! в целом - качество продаваемое. тонер запекается, на сгибах не сыпется. |
Барабан там отдельно от тонера, тонер однокомпонентный, скорее всего связано с качеством тонера.
Скорее не с качеством, а с характеристиками тонера
г.Казань
другими словами - такой тонер от НР, если его засыпать в сейко, в силу более крупного размер частиц, не пройдет под ракелем? |
Кто же его знает? Но обычно серый фон завязан именно с напряжением заряда, если бы хулиганил ракель, то серый фон был бы полосами - как ни крути все едино чистящая пластина прижимается неравномерно и мусор всякий под ней...
ты же ведь в 39 картридж засыпал тонер сейко, у тебя барабан на картридже стоит, после третьей заправки нужно менять барабан, чистить картридж, у тебя его поменяли или просто засыпали? |
Открой его посмотри. |
не факт. Допустим у Эпсона напряжение притяжения тонера ниже, поэтому его тонер в НР и липнет к "выжженому" барабану (серый фон), но при обратной замене все может кардинально отличаться - белый фон и серые линии например. Или мгновенно облипшая "дерьмом" нить съема или коротрон заряда.
г.Казань
г.Казань
родилась идея сравнить спецификации тонеров 810 и 761. пытался сам найти - не удалось. оказывается, в инете давно продается альтернативный тонер 810 http://ru.made-in-china.com/co_kwton...hrsrireug.html вот я и подумал - а вдруг 810 и 761 совместимы по составу, а раз так, то альтернативка уже существует! помогите найти описание тонера 810, пожалуйста! |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
