И правда. Нюанс...
У них вода возможно из щелей между буросекущимися сваями. Или дно не заделали струйной цементацией. В городе или если до ближайших зданий менее 200-300 м (и это для обычного котлована глубиной 2-3 м !, у вас там 1 км может быть) вопрос осадки поверхности от водоотлива из котлована должен быть решён однозначно. Если не решён, то просто строить нельзя. Дома рухнут. Если в ПД и РД решен этот вопрос исключением водопритока, а строители накосячили, то надо сорчно исправлять. Заделывать щели, инъекциями ц.п. раствора, может быть даже бурить второй ряд свай. Откачивать воду, до заделки всех щелей в контуре и по дну котлована, если водопритоки в ПД были исключены, нельзя ! Читайте ПОС, делайте выводы, пишите письма. Да и просто нерационально это. Кто знает что там за щель, а ведь рядом может быть подземное озеро, река, УГВ... Иначе получится примерно также: Цитата:
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Tyhig, Fland, ограждение из БНС + 3 ряда джета (по проекту), но по факту воде это не мешает (то ли косячно джет сделан, то ли не в полном объеме, хз). Жилые дома далеко, но практически вплотную проходит оживленное шоссе, начальство сейчас с этим разбирается. Про воду не спрашивал, потому что не мой вопрос.
А по монтажу решил остановиться на варианте с заталкиванием в проектное положение экскаватором (погрузчиком), ограничу ему опасную зону от падения балки с кронштейна, чтобы кабиной не совался вплотную и норм. Последний раз редактировалось Хантер, 04.02.2013 в 07:42. |
В вашем случае нужно обследование ограждения и инъекции в те места, где щели.
Как именно это делать не знаю. Вопрос критический. Единственным способом вижу бурение контрольных скважин внутри котлована на расстоянии 1 м от ограждения через каждые 1 м и анализ заполнения их водой. Будут скачки, по ним можно определить щели с точностью +-1 м. Ещё есть ультразвук. Но тут он не поможет. Шоссе то ещё ладно. Конечно за его опускание на 30 см вас по головке не погладит, но тут хотя бы никто прямо таки не погибнет от этого дела... Если нет скоростных поворотов и т. п. То что вы думаете что дома далеко ничего не значит. Дома скорее всего попадают в вашу воронку. Ошибаетесь, вода это ваш вопрос. Садить будут вас в том числе. После проектировщиков (которые сделали хреновое ограждение), прораба (который допустил щели), вашего гл. инж. (который подписал всё не глядя и не думая). Мне кажется это худшее решение из всех возможных (с погрузчиком): 1) Вода у вас в котловане всё равно будет от дождя, даже если вы всё изолируете. Техника у вас там утонет, вы же видели фотку. Этого не избежать. Даже применением водоотлива. Вода пока бежит до приямков грунт всё равно намокнет... 2) опасная зона всё равно будет в кабине, а деться из неё машинисту некуда 3) потом же надо ещё опускать-поднимать погрузчик в котлован, это аренда крана (погрузчик более 10 тонн то точно, вылет более 10 м, это кран г.п. более 50 т) 4) погрузчиком в проектное положение всё равно не утановить. Можно только отклонить балку висящую на кране. Но точность !!! Всё равно потребуются шаблоны и кронштейны для безвыверочного монтажа. 5) Даже не представляю, как погрузчик будет отклонять балки. Там же рядом рабочие должны быть. А вдруг чего, нажмёт машинист погрузчика не ту кнопку и пипец монтажникам. Очень опасно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.02.2013 в 11:42. |
Что-то много демагогии тут... Tyhig, как всегда нагоняет тень на плетень)))
Особенно порадовало вот это: Цитата:
По теме: Держать технику и людей в котловане, когда туда опускаете балки - опасно. Ещё опаснее если эти балки пытаетесь отклонять в висячем состоянии (заводить на опоры в том числе). Гораздо проще и безопаснее сделать примерно как Cfytrr написал в посте №6: кладёте на дно направляющие (можно трубы, из которых потом распорки будете делать, можно двутавры, которые будут позже распредпоясами), на них опускате монтируемый элемент, фиксируете чтоб никуда не уполз не укатился. Далее можно лебёдками, можно домкратами (гидравлическими, либо хайджеками), можно погрузчиками/экскаваторами - затаскиваете на место монтируемый элемент. Проще всего лебёдками: Лебёдки ставятся на верху. Через 2-3 блока закрепленных на ограждении котлована троса пропускаются вниз и цепляются за монтируемый элемент. Один раз установив лебёдки пользуете для монтажа на всех уровнях. Переставлять только нижние блоки с яруса на ярус (весят пару килограмм, крепятся элементарно). При этом не рискуете ни чем - вся техника наверху, водой не зальёт, упавшим грузом не разобьёт, людей в опасной зоне тоже нет. Про воду в котловане. У нас практически все объекты ниже УГВ. Любой котлован можно осушить. Протечки по ограждению собираются в канаву по периметру и откачиваются. То, что фильтрует из дна - иглофильтрами перехватить раньше, чем выходит на поверхность дна котлована. Был у нас похожий объект: глубина котлована 17метров, УГВ=уровень реки (на 1м ниже отметки территории = на 16м выше дна котлована), ограждение котлована - шпунт с распорной системой. Снаружи котлована качать бесполезно - реку не вычерпаешь. Поэтому водопонижение и водоотлив только внутри. Ограждение было сделано хреново - ручьями лило. Площадь котлована достаточно большая. По периметру канава для открытого водоотлива - в ней постоянно тек "ручеёк" шириной метр и глубиной 0,5м. По дну котлована сеть иглофильтров "крестом". Отключали и переставляли иглофильтры поочерёдно: один луч отключили, убрали, роют вниз, остальные в это время работают. Потом на выкопанном участке опять ставится водопонижение, отключается и раскапывается следующий участок, и так далее. В котловане было достаточно сухо, чтобы можно было ходить в кросовках не промочив ноги. На другом объекте в похожих условиях (котлован 14м, 13м напор воды, река за стенкой, размер котлована - ещё шире) подрядчики не захотели иглофильтры ставить, и пытались обойтись поверхностым водоотливом. Возились в грязи как свиньи - долго и самозабвенно. Когда дошли до проектных отметок у них экскаватор утонул в раскисшем песке - еле вытащили. Ходить там нельзя было в принципе. Разве что на лодках. Основание разуплотнилось, пришлось туда уложить несколько тысяч кубов щебня. |
Сергей Юрьевич, зачем сразу палить ?
Рабочие внизу при монтаже всё равно будут. Вопрос в том, чтобы их разместить не в опасной зоне. При помощи хитрых устройств. Лебёдки это долго и дорого, так как под них надо фундамент. Хотя бы и временные сборные ж. б. балки. Можно воспользоваться трактором с лебёдкой. Про водопонижение в котловане. Может быть это вариант. Сергей Юрьевич, ты бы лучше рассказал, как дырки в стенах и на дне искать. В зарытом котловане перед разработкой. Раз такой умный. ![]() Или ты согласен на воронку при разработке с щелями и осадку поверхности и ближайших объектов ?
Если же элемент опустить на направляющие, лежащие на дне, а потом расстроповать и дальше перемещать уже лежачим - опасности нет никакой (если только элемент сам куда-то покатится). Цитата:
Кстати, когда-то давно смотрел кино про немецкий автобан. Там что-то строили рядом с одной из его эстакад. Так вот, чтобы с автобаном ничего не случилось в опорные части пролётного строения встроили домкраты, чтобы компенсировать деформации опор по ходу строительства. Здесь наверное вопрос не столь серьёзный, но мыслить нужно в том же направлении. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Тавтология:
6 метровый кусок пояса будет весить меньше 2т. Опустить его на смазанные направляющие и толкать к полкам. (Cfytrr это уже описал) Там надо меньше 200кгс - 2е монтажников с большими ломами вкарячут куда надо этот кусок. Сергей Юрьевич: Дыра в стене это плохо )) надо б ее заткнуть иначе поверхностности будет плохо )) А иголки не во все места втыкать можно: супесь тексоропная не отдаст, суглинок озерно-ледниковый/болотный текучий тоже ни чего не отдаст. |
Fland, ну жопу с пальцем не надо сравнивать. У автора ограждение котлована из БНС + джет. Т.е. катастрофических провалов из-за суффозии не будет. То, что вы привели на фото в качестве примера - ну чтож, дураков хватает, видали и похуже.
а про то, куда можно куда нельзя втыкать, каких реальных размеров будет воронка депрессии и прочее - не вижу смысла не имея геологии. поупражняться в словоблудии? - это к Tyhig ![]() |
Я то так подозреваю в ПД вопрос решён так : "котлован изолировать, стены сваями, дно струйной цементацией. Водоприток в котлован принимается 1 м3/сутки из-за дождей. Депрессионную воронку ограждением исключить.". Да не, мне просто интересны реальные депрессионные воронки. И вообще гидрогеология интересна как наука. ![]() Хотелось послушать твою интуицию. Моя интуиция говорит о радиусе в сотни метров воронки в плане. Может быть 300-1000 м.
Дык автора вода не волнует - не его вопрос, а нас распирает. )))
Кстати про бнс = все отлично: Дело было давно. Строили значит дом, очь большой, с глубокой подземной частью, стоять он должен был на больших бнс столбах - Д=1.5м, которые уходили к центру земли. Всеб ни чего, но вода была в котловане, бассейн прям, без лебедей, считалось что стены котлована ее пропускали. )) Они ни как ее снять не могли, вызвали нас, там верхние грунты - дрянь, "сделали" недолго думая - ледогрунтовое ограждение вокруг, до водоупора. Но... воды воды меньше не стало, поступала она с катастрофической скоростью. )))... Спрашивается откуда водится? А это все БНС - пробили 2 горизонта и вода вдоль них поступала в котлован, да так лихо что... Мат перемат... А строить надо, засыпали все нахрен и сделали дом без подземной части. ))) |
У них внизу дно изолировано струйной цементацией. Там обеспечивается смыкание цилиндров с запасом.
В месте контакта цилиндров грунтобетона и свай могут быть щели. Согласен. И правда, там первое место где может быть основной водоприток. Спасибо. Можно сразу инъецировать плоскости контакта с поверхности до разработки котлована. А можно сделать 2 контрольные скважины и посмотреть где именно водоприток больше. Скажем у свай, где предполагает щель, и рядом со стеной из свай не доходя до этой щели 1-2 м.
Погрузик будет заталкивать их после установки на полки (см. левую картинку в заглавном посте). Людей внизу, когда груз в подвешенном положении тоже не будет теоретически, ну а сам погрузчик, естественно, останется. Если на него рухнет балка, за это никого не посадят. |
вот это вот откуда?
я читаю: ты считаешь 3 ряда джет - это внутри котлована под его дном? а мне думается это по внешнему периметру ограждения из БНС... как не крути - не хватает информации от автора. Цитата:
упс...
![]() Тогда ясно откуда вода. Неужели по расчёту расчётчик КЖ заложил совместную работу буросекущихся свай и грунто-цементных цилиндров ? Охренеть. Я, конечно, от этого дела далёк, но иначе зачем ставить струйную цементацию... Или в такой мега запас ? Хантер, ППРщик. ПОС уже есть. Вариант с погрузчиком внизу очень простой, но опасаюсь по вышеперечисленным 4 причинам увеличит продолжительность монтажа чрезвычайными ситуациями или инцидентами (то утонет, то балки не так поставит, то балки повредит, а то и на него чего упадёт и доставай его). Плохой вариант. Надо сделать так, чтобы балки сами под своим весом вставали на место. Кроншейны у стен под уклоном, распорки подводить вручную тросами с поверхности через шкивы/блоки/ролики в стенах. Места рабочих надо расположить так, чтобы они не бегали вниз вверх (чего в реальности они делать не будет, а будут стоять и смотреть как на них балки падают). Например организовать автогидроподъёмник с опусканием площадки в котлован. Или подвесные к стенам площадки.
Поскольку всех увлекла тема воды, проясню обстановку. Ограждение котлована: Буронабивные сваи д830 + 3 ряда джета, дно котлована - тоже пересекающиеся гцски. УГВ -1м водонасыщенный песок. Паника по поводу воды оказалась преждевременной, после окончания разработки 1 этапа (-3,5) воды в котловане нет. Вся вода что была оказалась так сказать внутренней, содержащейся в слое песка.
Теоретически нет людей в котловане. Не надо морочться с погрузчиком. Минусы: Лебедок надо много и мне могут сказать что покупать их дорого. По 4 лебедки на торцы и по 10 лебедок длинные стороны (из расчета установки 6 метровыми элементами по 2 лебедки на элемент, размеры камеры см. заглавный пост). Либо придется переставлять, выясню наколько это трудоемко. Цитата:
Как учесть очистку котлована при срезке недобора? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 16 | 27.02.2015 22:10 |
Подскажите оборудование для погружения металлических труб(ограждение котлована) | Виктория_Вика | Технология и организация строительства | 19 | 09.12.2012 16:57 |
Вспучивание или разуплотнение дна котлована | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.10.2012 14:49 |
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? | Patrao | Технология и организация строительства | 9 | 08.12.2011 11:47 |
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. | Serg@NT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 18:07 |
